Old 22-05-2012, 17:23
Yellowbug's Avatar
Originally Posted by VW_Mannetje
........, volgens Kwikfit hoeft dat niet.
Dat zegt toch al genoeg
Mijn wagenpark
Old 22-05-2012, 17:29
Centreerringen inderdaad altijd monteren, bij voorbaat bij een bedrijf die wel verstand van auto's hebben
Heb al veel problemen hierdoor gezien, bij bepaalde velgen moet je zelfs de kunstof ringen vervangen door alluminum exemplaren om trillen te verhelpen.
Ook kijken of je de juiste wielbouten gebruikt hebt (conisch of bol) en ook even op de lengte letten
Old 22-05-2012, 18:17
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
In nieuwe (goedkopere) velgen zit al (meestal) een ruim verschil in tollerantie
tel daar de (mindere) band bij op (maybe a bad year?) meestal de grootste boosdoener en je komt wel uit op die gewichtjes..
Niets om je zorgen over te maken igg, die velgen en banden gaan meestal toch geen 20.000 mee zonder een keer gericht te moeten worden...
Old 22-05-2012, 18:49
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Ik werk zelf bij Volvo, centreerringen zitten (bijna) altijd bij stalen velgen. En als ze erbij zitten altijd gebruiken, ook al zegt de kwikfit van niet. Die gasten zou ik sowieso niet aan een volvo laten sleutelen.
Centreerringen zijn echt niet alleen voor een gemakkelijke montage, die centreerring zorgt ervoor dat je wiel precies op de goede plaats zit en dat niet alle krachten op de bouten komen.
Door de wielen enkel met bouten vast te maken blijf je een kleine onbalans houden.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 22-05-2012, 18:53
En mocht het niet goedkomen met die wielen, dan heb ik nog 2 nieuwe setjes 16'' staal met banden en wieldoppen liggen, origineel volvo.
1 set bandenmaat 215/55R16
1 set bandenmaat 215/60R16
vraagprijs is € 300,00 per set. helemaal nieuw!
Old 22-05-2012, 21:09
Tjah, die keuze laat ik hem vrij in haha.
Old 22-05-2012, 21:11
@ Jan-Jelle: De centreerringen moeten er dus wel gewoon tussen! Ik zal het bespreken met die ouwe.
Bedankt voor het aanbod, maar hij heeft al 2x 16" liggen.
Old 22-05-2012, 21:12
Waar kun je die alu ringen bestellen?
Hij heeft zelf wielbouten toen gekocht, maar hij kreeg ze er ook bij, en die waren iets korter.
Zal wel even vragen welke hij er op heeft zitten.
Daar maak ik me inderdaad niet druk meer om, om het plaklood
Old 22-05-2012, 21:23
Yellowbug's Avatar
Ik doelde natuurlijk op de kwikshit, niet op je vader
Maar dat begreep je al hoop ik
Mijn wagenpark
Old 22-05-2012, 21:55
Old 22-05-2012, 22:14
Betreft een directset van het merk Mak, deze worden door de importeur Pon gelevert en daar komen die alu ringen ook vandaan om trillen te verhelpen bij dat type velg.
