Old 23-04-2012, 22:53
Nels Nels is offline
Old 24-04-2012, 18:23
RamonR RamonR is offline
Originally Posted by Nels
Zou dit slecht zijn? Of is dit puur alleen minder mooi en handig maar maakt hét voor de auto verder niks uit??
Het is minder mooi en niet handig mocht er echt wat aan mankeren
Ik heb vandaag mijn nieuwe metertje binnen ik ga het er maandag in zetten ik hoop dat dat het dan ook is, want thermostaat en sensor maken dus niks uit
Old 24-04-2012, 19:04
Oké zou je mij op de hoogte kunnen houden of hét heeft gewerkt ben zeer beniewd en dan weet ik ook of hét dat bij mij ook is. Groet Nels
Old 25-04-2012, 00:48
Erik Baas's Avatar
... na een koude start even voelen of de bovenste radiatorslang warm wordt: als dat binnen 1 á 2 minuten gebeurt is je thermostaat niet goed.
Ik lees net in een andere thread ( http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99148 ) dat je beter aan de _onderste_ slang kunt voelen, omdat de bovenste "altijd wel een beetje warm wordt".
Old 25-04-2012, 08:29
de onderste slang word pas echt warm nadat een motor echt een tijdje loopt. ik zie dat je in hoorn woont daar kom ik ook weleens in de haven.
Old 25-04-2012, 21:17
Ja zal ik doen maandag ga ik hem er in zetten
Old 30-04-2012, 14:17
heb hem er in zitten en volgensmij was dat het probleem, nieuw metertje er in, alleen heb ik nu een nieuwe flexibele printplaat nodig, ik heb hem per ongeluk beschadigd met een lampje te verwijderen en dat waren de massa van de tank en temp meter :S
Maar het wijzertje werkt zoals het hoort, nieuwtje scoren dus!
Grtz, Ramon
Old 30-04-2012, 15:11
Oké dan ga ik er ook naar op zoek. Bedankt iig en mooi dat hét is gelukt bij jou. Grt Nels
Old 30-04-2012, 21:49
Uhhm hier ff een up-date !!!
Toch niet goed hoor nu zei een maat van me die ook moneur is het lijkt wel of je radiateur niet helemaal vrij is, dus ik ga dt dan maar proberen, thermostaat en sensor zijn nieuw dus dat is ok
Old 30-04-2012, 22:19
En wat bedoeld die dan dat je radiateur niet helemaal vrij is? Maar dan zou de motor toch juist warmer moeten zijn omdat die niet goed koelt? Want bij mij blijft hét wijzertje laag. En bij jou juist hoog toch? Dus bij mij zou dat hét probleem niet echt kunnen zijn lijkt mij. Waar ik ook wel eens last van heb is dat hét lampje bij de temp meter best lang knippert en dat zit op hetzelfde klokje dus denk dat er bij mij tog iets met hét klokje zelf is.
Old 01-05-2012, 18:17
Ja daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben!
Ik heb wel bij mijn voorige klokje gehad dat het lampje te lang bleef knipperen of het stopte helemaal niet meer met knipperen dat lag toen aan het klokje idd
Dus ik heb nu nog 1 goed klokje liggen maar het is wel van een oud typpe gti met de wijzertjes in de toerrenteller plaat onder.
Gr, Ramon
Old 01-05-2012, 19:06
ah oke ja bij mij zit er nieuw type klokje in. maar ik denk dat ik het voorlopig even zo laat want het stoort me nog niet echt heel erg. nu ik bijna zeker weet dat het verder niet aan de motor of iets ligt maar aan het klokje.
Old 01-05-2012, 23:17
Erik Baas's Avatar
In het metertje zit een stukje electronica dat het LED'je laat knipperen, het lijkt er op dat dat ook stuk kan gaan (duh). Ik zou zo'n ding wel eens open willen maken, om te zien of dat te fixen is ! Dus, als er iemand een kapotte temp.-meter heeft...
PS.: Ik heb meer verstand van electronica dan van auto's. ;-)
Old 02-05-2012, 06:25
Joris_MK1's Avatar
Denk niet dar dat heel veel meer is dan eeb transistor of 2 ^^
Old 02-05-2012, 16:40
Die van mij is kappot maar ik woon niet echt in de buurt:p woon in noord brabant. En kom niet zo heel vaak op de rode steen:p
