Old 23-04-2012, 19:55
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
nummerloos is inderdaad gewoon je gloeirelais!
19 heeft interval, maar 99 heeft instelbare interval, erg handig! (als je interval nu soms te sloom/snel is )
2005 Prius
Old 23-04-2012, 21:46
Erik Baas's Avatar
En "nummerloos" blijkt nr. 46 te zijn (*); het plaatje is compleet, dank allemaal !
*: http://www.vwforum.nl/golf-i-ii-iii...-38-t86753.html
Old 25-04-2012, 22:56
Erik Baas's Avatar
Na het vervangen van de dashboardverlichting (wat me BTW 2.5 uur gekost heeft, grrr...) houd ik een kleine witte connector over: 2 ronde pennen, een grijze en een bruine draad, geen vergrendeling. De draden komen uit dezelfde bos als die van de 3 schakelaars die rechts naast de klokken zitten. Alle lampjes en schakelaars werken, dus wat kan dat nou zijn ?
PS.: Ik weet niet meer of ik het zelf losgehaald heb of dat het al los lag, het was daar nogal een chaos qua bedrading...
Old 01-05-2012, 00:31
Erik Baas's Avatar
Morgen even meten wanneer er spanning op die connector komt, misschien word ik daar wijzer van...
Ondertussen heb ik de radiatorfan gerepareerd (een fast-on stekker was finaal weg-geoxideerd!), en de ruitensproeier doet het "zomaar" ook weer; zal ook wel een slecht contact geweest zijn. Alles wat ik losgehaald heb maak ik meteen schoon en glimmend, dus zowel het interieur als de motorruimte zullen er ooit eens echt netjes uit gaan zien....
Pookrevisiesetje is besteld, een vraagbaak van Olving is onderweg, en het lijkt er op dat ik een interieur van de juiste kleur kan overnemen. Kortom, ik ben lekker bezig, en het werk aan La Voiture vordert gestaag.
PS.: "La Voiture" is Frans voor "het hok".
Old 03-05-2012, 16:22
casss casss is offline
Originally Posted by De Pul
die 'choke' knop is de inspuitvervroeging,en heb je met een goed afgestelde timing in ons land niet nodig.ik heb mijn audi omgebouwd naar diesel en rijd zonder die knop,simpelweg omdat ik geen zin heb een gat in men dash te hakken etc.
Hier ben ik het niet helemaal mee eens, mijn eigen ervaring leert dat hij sneller aanslaat als ik het gebruik, dus ik gebruik hem wel altijd bij mn sb motor, en daar heb ik de brandstofpomp op 0.95 afgesteld dus dat zou goed moeten zijn?
Old 03-05-2012, 16:29
Erik Baas's Avatar
Pookrevisiekit is binnen. Moet ik de bewegende delen van nylon eerst nog invetten, of juist niet ?
Old 04-05-2012, 17:43
99 Is variabele interval
Zonder NR is ind voor voorgloeien[diesel] en bij de benzine voor inlaatspruitstuk voorverwarming en de GTI de brandstofpomp
Old 04-05-2012, 19:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Beetje vetten wel doen ja, slijt t niet zo snel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-05-2012, 19:26
Erik Baas's Avatar
... houd ik een kleine witte connector over: 2 ronde pennen, een grijze en een bruine draad, geen vergrendeling ...
Aha, meten is weten: regelbare 6 tot 12 Volt als het licht aan is, dashbardverlichting dus. Reserve of voor een radio ? Geen idee en het is ook niet zo belangrijk meer.
PS.: Grijs moest grijs-blauw zijn.
Old 05-05-2012, 20:16
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Is die stekker niet voor je kachelpaneelverlichting?
Anders voor het handremlampje.. is ook een 2-pin stekkertje.
Old 05-05-2012, 20:26
Erik Baas's Avatar
Nee, die zitten er allebei op, en de lampjes werken.
Old 13-05-2012, 22:40
Erik Baas's Avatar
Vraag: op de remvloeistofvuldop zit een connector met twee draden; waar dienen die voor ?
Old 14-05-2012, 16:22
RamonR RamonR is offline
Voor het niveau metertje van het tankje
Maar zover ik weet zit daar geen lampje voor in het dashboard
Grtz, Ramon
Old 14-05-2012, 16:24
Erik Baas's Avatar
Ja, dat zou je denken... maar inderdaad zit er geen lampje of metertje ! Zoekplaatje..
Old 14-05-2012, 18:45
Anders draai je het dopje er eens af dan zakt de vlotter naar beneden en dan ff kijken of er ergens toetters en bellen af gaan
Old 14-05-2012, 18:48
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
gaat er niet ergens het lampje van handrem branden dan? (standaard waarschuwingslampje voor de remmen).
http://www.fordcapri.be
Old 14-05-2012, 19:18
Hey kijk zover was ik nog niet maar dat zou inderdaad kunnen, ik zou zeggen draai het dopje er af en start de wagen zonder te remmen!
Dan zie je het snel genoeg he, en kwaad kan het niet
Old 14-05-2012, 21:37
Erik Baas's Avatar
Ik heb er al wel in gekeken, en geprobeerd de bedrading te volgen, maar daar werd ik niet veel wijzer van. In verschillende schema's vind ik het ook niet terug. Even vragen leek me slimmer dan meteen dingen te gaan slopen of zelf experimenteren, maar dat gaat morgen dus toch maar gebeuren...
Old 15-05-2012, 11:21
Erik Baas's Avatar
Van alles geprobeerd, spanning en weerstand gemeten, geprobeerd draden te volgen: niets. Ik zag elders wel dat de GTI een of andere sensor in of bij dat tankje heeft, maar de CLD toch echt niet. Wie het weet mag het zeggen...
Old 15-05-2012, 19:45
Ik heb een gti met ook een vlottertje met stekkertje er op, ik kan het dopje er eens afdraaien hoor en starten, eens kijken wat er gebeurd, maar dat kan jij toch net zo goed, je sloopt er niks mee!
Maar ik heb nu ff andere problemen; zie mn topic over de temp meter
Grtz, Ramon
