Old 15-02-2012, 12:06
Gerdjan Gerdjan is offline
Ik heb geen foto's
Old 15-02-2012, 13:58
Originally Posted by Gtsi-R
ben van een 4 bak naar een 5 bak gegaan, in mijn mk1 cabrio.
heb de schakelhevel verlengd en heb de pook afgesteld ,et de pook in de eerste versnelling.
als de motor niet loopt, dan kom ik makkelijk in alle versnellingen, maar zodra de motor loopt is de 1&2 wat lastiger, deze gaan zwaarder dan naar de 3 of 4.
heb de koppelingskabel afgesteld zodat hij strak staat
waar kan het aan liggen dat de 1& 2 en achteruit iets zwaar gaan?
moet ik nog een schakelstang wisselen?
gr roel
Neem aan van 020 4bak naar 020 5bak
Dan moet je de volplastic[sorry dat is bij golf2] schakelstang vervangen door die van een 5bak
Je moet het korte stangetje hebben dat van de hevel[zit aan de versnellingsbak]naar de schakelas gaat
171 711 574B
Die er nu op zit is171 711 574A
Deze is nl iets korter dan die van de 4bak
Old 15-02-2012, 23:22
Gtsi-R Gtsi-R is offline
ja idd van een 4 bak 020 naar 5 bak 020
thanks! kan nuttige info zijn.. ga eens op zoek!
dus dat is niet de stang die horizontaal van links naar rechts loopt..
(die aan de ene kant op de 4cm verlengde vinger zit en andere kant aan het koppelstuk wat op de bak krans zit geschroefd.. maar de stand die horizontaal in de langsrichting van de auto gemonteerd zit?!
die moet dus korter zijn..
weet je ook hoeveel het scheelt? kan ik hem niet gewoon inkorten (slijpen en lassen) bij mij is hij volgens mij van metaal namelijk.. of ik moet er grandioos naast zitten..
gr roel
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 16-02-2012, 12:51
Klopt die korte is het
En zit ind een ijzer stuk tussen[zat even met golf2]
Bij de golf2 is die ongeveer 10mm korter
Zal bij de golf1 ook zo iets zijn
Old 16-02-2012, 19:43
dan ga ik dat eens proberen.
heb je een foto van bovenaf voor vergelijk, dan kan ik waarschijnlijk al zien hoeveel het anders is
Gtsi-®
