Old 15-01-2012, 16:08
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Originally Posted by golf mkII 16v
Druk zet je erop met een adaptor via het bougiegat
Als je drukverlies heb door de zuigerveren zal je ook aan een overmaat zuigers moeten en het onderblok uitslijpen
Of er moeten er gebroken zijn
Pfff.. Nou hopen dan maar dat de compressietest morgen een beetje goed nieuws geeft
Old 16-01-2012, 10:33
zippo123's Avatar
Zo de compressietest achter de rug en dit zijn de resultaten:
Cil-1= 12.1 baro
Cil-2= 11.5 baro
Cil-3= 11.7 baro
Cil-4= 12.4 baro
Ik ben behoorlijk blij met de resultaten dus deze week maar eens een dagje prikken en dan de kop eraf!
Old 16-01-2012, 11:19
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Onderblok is dus nog okidoki, alleen dan een koprevisie nodig
Veel succes met de koprevisie, maak ie er nog foto's van?
mvg frank
Old 16-01-2012, 12:20
zippo123's Avatar
mvg frank
dankje, zal ik doen! ik ben zelf ook nog geen held in dit, dus stapje voor stapje hoop ik er te komen
Old 22-01-2012, 21:37
zippo123's Avatar
Tralalaaaa
Het vordert allemaal rustig. Nu moet ik nog even iets gaan "fabriceren" om de klepveren wat in te drukken om die "borgingtjes" te verwijderen.
Old 25-01-2012, 13:50
superbeast's Avatar
Zo de kop is eraf
veel succes verder met de revisie
mvg frank
Old 25-01-2012, 16:27
Heb je een kolomboormachine tot je beschikking? Zo ja, leg een stukje hout in de verbrandingsruimte onder de klep. Maak in een stukje buis of oude dop welke op de klepveerschotel past aan de buitenn zijde 1 of 2 brede gluiven waar een punttangetje door past om de spietjes te pakken. Doe dit pijpje of dop in of onder de boorklem en zet nu druk op de klepschotel, klep blijft en je kunt de spietjes er zo uit pakken. succes
Old 25-01-2012, 17:08
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
goedbezig hoor roytjee:P (A)
bijnaa meeting meeting hop hop opschiete(A)
Old 25-01-2012, 17:21
superbeast's Avatar
Das een mooie oplossing om die borgingtjes eruit te krijgen met de boorkolom
Old 25-01-2012, 22:00
Met kleppen en al naar het revissie bedrijf brengen
Moeten ze hebben om in te slijpen of doe je het zelf
Old 25-01-2012, 23:55
zippo123's Avatar
Ik heb het loshalen van die borgingtjes met een lijmklem gedaan en dan een stukje hout onder de kleppen en dan een zelfgemaakte bus er bovenop. en heb de borgingtjes eruit gehaald met een magneet. (zie foto) moet nu nog 7 inlaatkleppen. Het inschuren ga ik zelf proberen hopen dat het lukt maar ik heb er het volste vertrouwen in
Old 26-01-2012, 09:57
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Slim, maar ze moeten ook nog terug he, dat gaat je met een magneet niet lukken
Old 26-01-2012, 11:45
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Da's meestal de kloterij met zo'n 16V kop, eruit is geen probleem
Ook je webers nog na laten zien ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-01-2012, 12:16
zippo123's Avatar
Alle Uitlaatkleppen heb ik nu gedaan, er terug in heb ik op dezelfde manier gedaan maar dan met een platte (kleine) schroevendraaier dan die borgintjes er terug in duwen en dan ging redelijk.
Nee, de webers laat ik nadat het blok terug in elkaar zit afstellen bij dynojet
Nu zit ik wel met een klein probleemtje de uitlaatkleppen gingen allemaal erg makkelijk alleen de inlaatkleppen gaan erg moeilijk omdat die onder een hoek zitten. Het heeft me een halve dag gekost om de eerste los te krijgen en er terug in te krijgen. Het probleem is eigenlijk dat die borgingtjes zo vast zitten dan ik ze moet behoorlijk moet laten schrikken, maar dan schiet mijn lijmklem los of mijn houtje onder de kleppen schiet weg . Misschien vanmiddag maar even lang de garage om te vragen hoe zij dat voor elkaar krijgen.
Old 26-01-2012, 12:26
Audi1981's Avatar
Dop die precies op je schotel pas > verlengstuk erin > klap met een hamer erop > spietjes schrikken los
(Wel zorgen dat je klep goed ondersteund is )
Old 26-01-2012, 12:37
zippo123's Avatar
Okidoki ik ga een poging wagen
Old 26-01-2012, 17:13
Audi1981's Avatar
En je verlengstuk met dop goed vasthouden, die komen redelijk rap omhoog als je de (dubbele) klepveren vrij laat
Old 26-01-2012, 18:25
zippo123's Avatar
Kerel, bedankt! godver een halve dag mee bezig en het lukt maar niet en nu met een paar tikken erop --> plof los ben nu klaar met alle klepseals nu nu ff nieuw inlaatspruitstukpakking en de koelwaterflens monteren en dan kan de kop er terug op
Mijn nieuwe Maat
Zo monteerde ik die borgintjes er terug in: Met een schroevendraaier die maar maar een heeeel klein beetje magnetisch was dus als je er een tikje tegen gaf is hij los. Met deze zette ik het borgingtje op zijn plaats en met een andere schroevendraaier(niet magnetisch) blokeerde ik hem en hopsaa op zijn plaats.
Old 27-01-2012, 10:01
Marcski's Avatar
lekker bezig
Old 27-01-2012, 10:17
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Werkt idd goed met een schroevendraaier. Lekker bezig zo!
