Old 05-04-2005, 12:46
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Best gek dat je het met water moet mengen, magoed, het zal wel!
Old 05-04-2005, 17:34
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
heb nu mn bbsjes in de afbeit van de gamma en dat gaat al de goeie kant uit na 3 kwartier nu in de afbeit dus dat gaat goed
Old 05-04-2005, 17:41
baseknot's Avatar
miss tip zet de ingesmeerde spullen in een dichte vuilniszak want dan vervliegt het minder snel
succes
groeten bas
Old 05-04-2005, 21:48
baseknot's Avatar
en lukt het?
de lak vliegt er hier af met die gamma shit.
6.99€ voor een pot.
ff een ander half uurtje laten werken en hoppa
Old 06-04-2005, 13:18
arnus71's Avatar
Ik heb gisteren die gamma spul gehaald en de oude KARWEI rommel van m'n velgen gespoeld. Vanavond gaat de gamma afbijt erop. Ben benieuwd!
En anders haal ik gewoon afbijt van de praxis...
Old 06-04-2005, 15:56
baseknot's Avatar
liggen er weer twee in de afbeit nu de andere al zo goed als lak vrij
Old 06-04-2005, 21:44
baseknot's Avatar
arnus werkt die shit van de gamma nou bij jou?? je moet die shit van de gamma niet te lang laten werken want dan werkt het averechts heb ik vanavond gehad kreeg in 1 keer bezoek envoordat ie weg was had het al te lang gelegen en was het al weer te droog. en dus moeilijk er weer afkrijgen dus morgen weer ff op nieuw.
succes ermee
Old 06-04-2005, 21:59
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
had ergens gelezen dat nadat dat spul z'n werk had gedaan je het met lak en al eraf kon spuiten met de hogedrukspuit...
nou, ik ben meer bezig geweest met schuren en krabben dan spuiten.
Always VW
Old 06-04-2005, 22:03
baseknot's Avatar
had ik maar hogedruk spuit
doe het nu met de tuin slang alleen is de nadeel ervan dat de lak dan weer hecht daarna en wit uitslaat
Old 06-04-2005, 22:06
AZRAIL's Avatar
ik zie het er echt niet afgaan met de hogedrukspuit. zou zo'n verfbrander ook werken???? of ben ik dan te enthousiast bezig?
Always VW
Old 06-04-2005, 22:09
baseknot's Avatar
verf brander dan slaan je vlegen zwart uit schuur dat er maar weer eens af of in ergste geval blauw van de warmte
Old 06-04-2005, 22:10
AZRAIL's Avatar
zo'n fohn ding heb ik het over he op een alu velg
Always VW
Old 06-04-2005, 22:13
baseknot's Avatar
nee zal niet werken denk ik denk gewoon goed in de afbeit zetten en dan maar shuren en krabben doe ik nu ook en gaat best alleen mn handen zijn wel kapot van het schuren en krabben
Old 06-04-2005, 22:17
AZRAIL's Avatar
dat bedoel ik nou ook. dacht dat het goed zou bladeren en je het er zo af kon krabben. niet dus
Always VW
Old 06-04-2005, 22:19
baseknot's Avatar
die lak die erop zit is kou en warmte bestendig dus lijkt me niet.
zet de velgen maar dik in de afbeit en dan ff goed afdekken zodat het niet gauw vervliegt en dan gaat het al stukken beter
Old 07-04-2005, 07:22
arnus71's Avatar
Gister alle 4 in de Gamma afbijt gezet, en het begon bijna meteen te bladeren. Goede zaak! Maar het is inderdaad zo dat je niet te lang moet wachten met afschuren (schuursponsje) en afspoelen. Beter 2 velgen tegelijk ipv 4, want bij de laatste is het al wat opgedroogd en kan je opnieuw beginnen...
Old 07-04-2005, 07:52
Melvin Melvin is offline
ik heb toen alabastine gebruikt, telkens een kwartiertje in laten werken en vervolgens met een schuursponsje en een emmer water de lak eraf gehaald... ging vlot
Old 07-04-2005, 20:21
baseknot's Avatar
zei het toch!!!!
Old 02-12-2008, 16:16
huinkroese's Avatar
Kijk, da's handig om te weten!
Vandaag of morgen even mee aan de gang voor mijn dit weekend gekochte Porsche Gully's.
Old 03-12-2008, 20:17
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
veel succes ermee,als de originele lak er nog op zit ben je wel ff bezig.dat spul is er bijna niet af te krijgen.
