Old 26-12-2011, 17:53
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Originally Posted by sampo11
en al los gekregen?
of ben je nog steeds aan het hameren haha
Het is allemaal goedgekomen dankzij jullie
Ik heb eindelijk de distributiekap kunnen weghalen en de steun kunnen zetten. Die poelie had echt gewoon een goede tik nodig.., ik dacht echt dat hij vastzat met die 12kant bout
- Golf Mk1 G60 project
Old 26-12-2011, 17:59
patjetta patjetta is offline
Kan gebeuren.
Die krengen willen wel eens erg vast gaan zitten.
Heb je niet je poulie krom geslagen?
Jetta mk2
Old 26-12-2011, 18:02
golf1bart's Avatar
Pas geleden nog van een ander type auto gedaan,ging ook niet met luchthamer maar heb toen de stikstof fles van een airco apparaat gepakt en aangesloten op de luchthamer beetje lomp maar ik had geen tijd
Werkte wel maar je moet wel zeker weten dat de slang die je gebruikt en luchthamer goed zijn
Succes
Groeten Bart
edit
ik zie dat het al is gelukt. mooi
Old 26-12-2011, 18:22
Haha en dan op 15 bar gezet zeker?
Dan moet het wel lukken als je luchthamer niet uit elkaar klapt.
Jetta mk2
Old 26-12-2011, 22:27
Shon's Avatar
Originally Posted by patjetta
Kan gebeuren.
Nee, stevige rubberen hamer helemaal rond geklopt en de poelie viel er zo af. Echt een kutgevoel als je je er al een paar dagen druk over maakt. Soms kan het zo simpel zijn
Old 24-03-2014, 15:48
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
En dan is het zo fjin als je een dergelijk probleem hebt, dat je het in de archieven terug kunt vinden van VF. Ik heb weer wat te doen vanavond
Cabby
Old 04-06-2014, 21:13
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mocht de 12 kant wel los moeten dan strop ik hem op met een v-riem of multisnaar (wat van toepassing is) en zet ik die met een bandenlepel vast achter een draagarm ofzo, werkt meestal prima.
Zo dus
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 04-06-2014, 23:03
Johan1982MK1's Avatar
Of een lange strip met 2gaten erin boren enbdaar 2bouten indraaien in ipv de imbus bouten in de poelie. Dan heb je ook een lange arm die ergens achter kan.
Út Fryslân
