Old 19-09-2011, 19:06
patjetta patjetta is offline
Het past niet zo makkelijk er moet een andere pas plaat worden gemonteerd.
En een sb pomp is volgens mij beter.
Jetta mk2
Old 19-09-2011, 19:13
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Mwa er moet in de toekomst toch een iets lompere versie op komen ivm pk winst dus daar maak ik me even niet zo druk meer over.
Heb nog even zitten lezen hier over leidingen bij diesels en volgens mij ligt het gewoon aan de te dunne leidingen en geen opvoerpomp in de tank...
Dus, opvoerpomp in de tank en 8mm aanvoer leiding, en dan moet ie het toch wel doen
Old 19-09-2011, 19:49
Een diesel heeft nooit een opvoerpomp in de tank.
Je kan er wel een plaatsen maar ik denk niet dat het nut heeft qwa pk winst.
Jetta mk2
Old 19-09-2011, 21:12
Gertjan's Avatar
Klopt, maar een diesel heeft wel de aansluiting voor de leidingen onderop zitten ipv bovenin bij de vlotter waar die het nu vandaan moet halen
En ik ga er wel pk winst mee behalen; hij gaat het er van doen
Old 20-09-2011, 16:42
Bij een mk2 diesel zit hij ook gewoon op de tank aangesloten.
Maar als hij het met de pomp doet is het toch ook goed.
Alleen moet je even kijken of hij ze hoeveelheid retour wel kwijt kan.
Jetta mk2
Old 20-09-2011, 16:45
Had je trouwens wel de opvoer pomp uit je tank gehaald toen je hem starte?
Anders houd de pomp natuurlijk alle diesel tegen.
Jetta mk2
Old 21-09-2011, 23:08
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
zitten alle vacuum slangetjes wel goed,
heb hier zelf ook slechte ervaringen mee
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 22-09-2011, 10:01
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Tis een diesel Mario...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 22-09-2011, 10:03
Audi1981's Avatar
Da's een goeie?!
Old 22-09-2011, 11:21
Gertjan's Avatar
er zit geen pomp in de tank, het was hiervoor gewoon een carburateur motor...
Old 22-09-2011, 11:29
oke dat had ik kunnen weten.
Ik denk dat je gewoon te dunne slangen hebt.
Jetta mk2
Old 22-09-2011, 13:39
Jerome Jerome is offline
Ik vind dit toch wel vreemd. Ik ben (half half) bezig met een vergelijkbare ombouw (Jetta 1.5automaat naar 1.6TD (JR) handgeschakeld). Het blok ligt er bij mij in, en loopt stationair goed op de benzineleiding. Reageert ook goed op gas geven (in de vrij dan, ik heb hem nog niet in rijdbare staat).
Hier op het forum zijn er toch ook meer die een dergelijke ombouw gedaan hebben op de orginele leidingen (Zollie (?) bijvoorbeeld, heeft volgens mij meerdere Passat's 32b diesel ombouwen gedaan).
Ik ben verder wel benieuwd of de opvoerpomp en 8mm leidingen de oplossing bieden.
Succes verder!
Old 22-09-2011, 16:18
Had niet eerder iemand van het forum ook zoiets gehad? Had die niet de retour en toevoer verkeerd aangesloten? Dus dat de brandstofpomp op de motor z`n diesel via de retour uit de tank trok?
Old 22-09-2011, 17:10
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Ik heb deze ombouw ook eens gedaan, hiero ook geen problemen met de 6mm leidingen!
Maar dat was een CR diesel, hij krijgt gewoon te weinig diesel als ik de klachten zo lees!
Is er een d-riem vervangen? Of wat met de pomp gedaan?
Wat gebeurt er als je dikkere slangen monteert naar een jerrycan met diesel?
Btw, ik zou ook een origineel luchtfilter monteren.
Krijgt te veel warme lucht zo, en maar niet te spreken over zand!
Old 22-09-2011, 17:42
Gertjan's Avatar
Probleem is volgens mij opgelost na het plaatsen van een opvoerpomp in de tank, en de eerste meters zijn ook gereden
Ik ga er nog wel een dikkere leiding onder leggen, just in case.
Het vreemde is dat ie het met de leidingen in een jerrycan ook niet deed...
Filter vind ik wel prima hoor, heb toch geen origineel filter liggen
Old 22-09-2011, 17:51
Samurai's Avatar
Het is geen filter joh, maar een zandhapper!
Maar goed dat hij draait, 8mm leiding kan je zo bestellen bij de dealer.
