Old 27-04-2011, 20:02
boravariant1976's Avatar
boravariant1976 boravariant1976 is offline
Zo....die steken idd wel heel erg uit naar buiten!
Sluit me aan bij MK1 dat zonder band en op de krik onbelast geen reeel beeld geeft,maar zal die 4cm niet doen verdwijnen.....
Ruimte bij schroefpoot komt wel goed,vrij is vrij en dus goed!
Bij uitlijnen kan je ook altijd nog wel beetje spelen met wielvlucht.
Wagen iets hoger zetten kan ook altijd nog,maar verandert nix aan het uitsteken.
Zijn die wielen wel 8.5j en per niet ongeluk verkeerd gestempeld?
Bij 9-10j zou ik jouw probleem logisch vinden,maar nu snap ik het ook niet.
j=inch=2.54cm bij benadering 8.5j=21.59cm velgbreedte
Ff ruimte tussen velgranden meten!
Old 27-04-2011, 20:04
gti-er gti-er is offline
Bij 9-10j zou ik jouw probleem logisch vinden,maar nu snap het ook niet.
de breedte van de velg was 24,5 cm dus van buiten naar buiten!
zou het dus gewoon 9j zijn??
Er staat toch 8,5J in de binnenkant!
Old 27-04-2011, 20:11
In de aziatische replica fabrieken maken ze wel eens van dit soort foutjes!
Dit zou nl. naar 9.5-10j neigen idd en dat komt voor NOOIT goed.
Volgens mij orgineel door audi op Q7 als 9-9.5j geleverd met 265/50r19.....
En als je meet tussen de binnenzijden van de velgrand???
Old 27-04-2011, 20:19
Dat heb ik toevallig net gemeten en dat was 21,4 plm.
Dat heb ik dus door 2,54 gedeeld en dat zou zo'n 8,4 zijn.
Dus wel 8,5J!
Het zijn trouwen Italiaanse wielen, maar goed ik begin het steeds vreemder en vreemder te vinden!
Old 27-04-2011, 20:22
Gerben's Avatar
Gerben Gerben is offline
Laat de auto eens van de krik zakken met een houten balkje onder het wiel, dan komt het wiel al een heel stuk naar binnen.
Rijdt zelf ook met 19x8,5 en een 215/35 banden voorom, inclusief adapters ET28 en dat zit een paar mm van de veerpoot. De schroefset heb ik zo laag als mogelijk (veilige afstand) richting band geschroeft en dat is ook de stand waarop de wielen de wielkast net niet meer raken. Kwam allemaal na wat afstellen precies mooi uit.
Bora TDI
Old 27-04-2011, 20:24
Bij mij steekt het ook wat uit,maar met getrokkenere/schuinere 215 band klopt het plaatje wel! Voor staat bij mij nu max naar beneden +-70mm achter op stelring +-60mm
Zou toch ook een 215/35r19 monteren en dan laten zaken op de grond en dan weet je het zeker of het past of niet.Zou het anders ook niet meer weten......
Old 27-04-2011, 20:28
Dan zouden het wielen moeten zijn van RUOTE of WSP en die zijn volgens mijn info alleen in 9j gemaakt.Heb zelf 9j 20" gepast maar dat gaf Voor vergelijkbare probleem als jou en staken te ver uit.......9j 19" gaat dan helaas gewoon niet lekker passen!
Old 27-04-2011, 20:31
alle mensen iig bedankt voor het meedenken, ga morgen WEER eens passen maar dan op een houten blok kijken wat hij dan doet!
En anders bestel ik gewoon nieuwe wielen van die simpele dingen want ben het even zat!
Old 27-04-2011, 23:22
ThomasIV's Avatar
ThomasIV ThomasIV is offline
Ik snap dit echt niet, ik heb meerdere wielen gehad op mijn mk4, vaak 8,5j en dan het liefst et25 voor en et20 achter....
Jij komt op et27 uit op een 8,5J, dan kan dat wiel toch nooit zo ver uitsteken??? natuurlijk als je hem laat zakken trekt hij hem wel iets naar binnen maar geen 4cm idd....
Enige advies wat ik je kan geven is dat je je adapters ook eens goed na meet, misschien ligt daar de fout???
Met mijn stars (18" et45 20mm adapters) en oem BBS le mans (8,5J et25) heb ik nooit geen problemen gehad en heb ooit ook eens glk's erop gehad met ongeveer dezelfde et's dmv adapters en nooit geen enkel probleem...
Old 27-04-2011, 23:37
toevallig heb ik mijn adapters opgemeten, en die zijn gewoon 35mm. Dus daar ligt het niet aan!
Dan nog het feit dat het misschien de verkeerde breedtes in de velg zit gestanst. Maar na wat metingen kom ik toch gewoon uit op 8,5J.
Ik vindt dit maar heel apart! En ik ga er nog eens een nachtje over slapen!
Want dit gaat echt boven mijn pet!
Old 28-04-2011, 07:59
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Originally Posted by De Pul
omdat je veer niet meer ingespannen is....het is opzich niet gevaarlijk,behalve als je te sportief gaat hoeken dan is het weggedrag ineens onvoorspelbaar.
Ja, no shit .. maar waarom haal je je hulpveren weg? Omdat je lager wil maar niet lager kan. Je wint dan de ruimte van een helemaal ingeveerde hulpveer.. het zou inderdaad niet handig zijn om met niet ingespannen veren te rijden, maar dan is er ook geen rede om je hulpveren te verwijderen omdat je niet laag genoeg bent om die gewonnen ruimte te benutten.
Anyhow.. ik snap het ook niet echt hier. Moet echt iets niet helemaal jofel zijn met de wielen/adapters of de auto(??) .. Je zou inderdaad een kale band ofzo erop moeten drukken en dan passen > auto op zijn wielen zetten. Het zou allemaal prima moeten passen met die maten in ieder geval..
www.dubclub-online.nl
Old 30-04-2011, 21:26
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Staat het camber wel goed afgesteld?
Old 30-04-2011, 21:57
camber staat ook goed! Toen de RS4 eronder zat had ik dat probleem namelijk ook niet!
Old 01-05-2011, 07:02
Samurai's Avatar
Ow, sja dan zou ik het ook niet weten.
Wellicht is de spoorbreedte gewoon anders bij een Bora TDI?
Old 01-05-2011, 22:49
komt wel goed, ik heb al gezegd gaat dit niet lukken bestel ik gewoon nieuwe 19'' wielen!
Old 05-05-2011, 19:58
mag dicht, ben bij ThomasIV geweest en passen d'r gewoon onder!
schaam me kapot!
thnx nog Thomas!
Old 07-05-2011, 22:02
Samurai's Avatar
Foei Gti-er!
Maar mooi dat het past, zal vast wel erg gaaf staan.
Old 07-05-2011, 22:05
Foei Gti-er!
haha, dat weet ik wel zeker heb ze vanmiddag gepast en het kennet!
alleen de camera was leeg dus kon geen foto maken!
