![]() Je kan ook de gashendel omgedraaid hebben in de pomp.
Dan draait hij wel stationair maar als je dan vervolgens gas gaat geven trek je de gashendel dicht in de plaats van open.
Audi S3 sportback, 310pk ![]() Past Cars: - Audi S3 sportback, 300pk, full black - Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm] - Golf 3 M-TDI |
#22
![]() Probleem is opgelost.
![]() Een 3e brandstofpomp gemonteerd, deze was wel goed. Zat dus toch in de pompen. ![]() |
#23
![]() Hmm das balen, sorry
![]() Quote:
Ja, zit nu een andere TD pomp op, zelfde model als jij me hebt meegegeven. Nu rijdt hij weer heerlijk. Vanavond nog de steun van de oliefilter vervangen, deze lekte aardig wat olie, althans ik hoop dat dat de boosdoener was ![]() |
#25
![]() Inmiddels de koppakking ook lek helaas.
![]() Nog 2 koelvloeistofleidingen vervangen afgelopen week, deze hadden het ook begeven. Was een mooi fonteintje onder de kap. Komt dit omdat de “nieuwe” brandstofpomp zorgt voor wat meer vermogen? |
#26
![]() Vanavond komen de zomerwielen onder de golf.
Heb een setje Ronal Turbo’s gevonden, zal hem vast goed staan. ![]() |
#27
![]() Dat gaat zeker weten mooi staan!
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#28
![]() Staat inderdaad mooi René. Maar wel erg hoog op de poten.
Al met al heb ik de golf 70 mm omhoog moeten schroeven, en dan nog slijten de banden iets aan vernam ik vanochtend. |
#29
![]() Quote:
Heb je de pomp wel netjes op tijd gezet met een micrometer? En heb je de pomp niet teveel opgeschroeft? |
#30
![]() Hmm dat is wel balen zeg!
![]() Quote:
Nee, nog niet gemaakt, hij lekt minimaal. Misschien komt het ook wel door de dunnere olie? Laatst aangevuld met circa 1,5 liter 5w30 ![]() Zou de andere pomp ook de "problemen" kunnen hebben veroorzaakt? |
#32
![]() waar heb je die 5w30 mee gemixt dan ?? kan dat eigenlijk wel, 2 types olie mengen ??
Lijkt me trouwens wel wat dun voor zo'n dieselblok.
also known as L(ittle) R(ed) R(ooster) |
#33
![]() Quote:
Geen idee wat voor een olie erin zat, ik neem aan 15w40, althans dat zou ik er zelf in doen. maarja ik dit geval was het "beter iets dan niets" Olie word zo spoedig mogelijk vervangen, tezamen met de koppakking. |
#34
![]() 15w40 was t inderdaad. Is de pakking lek naar t koelsysteem of zweet ie alleen flink olie?
![]() Kan zijn dat er wat (grotere) haarscheurtjes zitten in de kop. Daar hebben de TDtjes wel vaker last van...
Rij je met standaard turbo druk of niet?! Over de olie, meestal wordt er 10W40 gebruikt.
#36
![]() Quote:
Hij zweet alleen flink voorzover ik tot nu toe kan beoordelen. |
#37
![]() Quote:
ehh.. geen idee, weet Stijn denk ik wel. De "nieuwe" brandstofpomp heeft al zijn zegels nog, hier is dus niet aan geschroeft. |
#38
![]() Quote:
is niet aan geschroeft, de pomp kwam uit een lopende golf, is dus verder niet afgesteld. |
#39
![]() Quote:
Het is niet omdat de pomp het "zegeltje" nog heeft op de verrijkingsschroef dat er daarom niet aan geschroefd is. Je kan vaak de schroef een halve of zelfs een volledige toer indraaien vooraleer je aan de aanslag komt. Een advies(je): Je zou best even de pomp op tijd zette. Dat scheelt vaak in brandstofverbruik, vermogen en dan wordt hij dikwijls ook minder snel onnodig warm...
#40
![]() Tijdje stil geweest rondom dit topic, echter niet stilgezeten.
Koppakking, kleppendekselpakking, filters, olie en koelvloeistof vervangen. Was ook de bedoeling om de waterpomp en thermostaat te vervangen, echter de verkeerden gekregen, op de desbetreffende dag konden we niets anders meer krijgen, dus dan de oude er maar weer op, wel met nieuwe pakking. Koppakking was gescheurd over het olie- en koelsysteem. Hopelijk is het olieverbruik nu minder. |
