Old 16-03-2011, 18:16
wiel kan er zo weer op toch
zou geen ratel gebruiken...das zonde...
Old 16-03-2011, 18:18
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Originally Posted by Zollie
Lukt mij altijd, hoe vast ook
pa in de auto, hard op de rem. Ik met een stevige ratel en een flinke stalen pijp eroverheen (150cm), en lekker op het einde gaan staan!
zo doe ik het ook altijd ook om vast te zetten ratel + pijp, als de moer 1x iets los komt te zitten is het meestal gedaan met je wiellager
Old 16-03-2011, 18:23
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Even langsgaan bij de lokale garage of bandencentrum en vragen of ze de moer met de luchtsleutel loshalen en weer normaal vastzetten. Dan moet het niet zo'n probleem zijn om deze thuis weer los te draaien.
Old 17-03-2011, 14:13
En.....gelukt?
Old 17-03-2011, 15:02
Mikf Mikf is offline
Bedankt voor de tips allemaal!
Heb bij de Gamma een metalen tafelpoot gekocht ( ) en die om mijn raten geschoven en daarna is mn pa op de rem gaan staan en kwam die EINDELIJK los.
Daarna nog ruzie gehad met de stuurarm, die kwam ook niet los, maar na lang genoeg volhouden gaf die ook op.
Vanochtend lager laten persen en het is nu allemaal weer gefixt De MK1 kan de weg weer op.
Old 17-03-2011, 15:07
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Stuurarm is vaak een kwestie van speciaal gereedschap of vakkundig heet stoken met de gasbrander
Mooi dat dit op de ouderwetse manier, incl pa en tafelpoot, gewoon is gelukt!!
succes met je MK1 (en foto natuurlijk )
2005 Prius
Old 17-03-2011, 15:10
stuurkogel:
schroefdraad even flink schoon borstelen
wd40 erop
moer losdraaien
krikje onder de stuurkogel plaatsen en voorzichtig een beetje druk op de kogel uitoefenen
met een hamer tegen het fusee aan tikken (zit meestal wel een afgevlakt stuk)
dan is hij zo los
Old 17-03-2011, 15:11
Helemaal mee eens Was toch een flinke klus als alles zo vast zit, ondanks de reparatie opzich niet lastig is.
Foto's staan hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=80125
