Old 10-03-2011, 22:01
niels hubrecht niels hubrecht is offline
maar hoe kan het dan dat de dag erna ook al olie verbruikt was en vandaag ook al een beetje vermindert is bij gisteren.
Old 10-03-2011, 22:02
Originally Posted by niels hubrecht
kwas er me bezig ben vanboven begonnen naar beneden
had jou net ook gepost voor ik het uwe nu las...
kan er een beetje slecht tegen als mensen geen idee hebben waar het over gaat maar toch graag wat willen posten en dus vragen gaan stellen over turbolekkages op een sdi
Old 10-03-2011, 22:03
omdat je de dag ervoor net na het vullen hebt gepeild en er ook olie door het blok huist bij gezond peil.dus de volgende dag zegmaar.
Old 10-03-2011, 22:06
ja natuurlijk beetje logisch ook
stom dat ik da zelf nie wist
bedankt voor de reacties
Old 10-03-2011, 22:16
En bedankt meneer allesweter, grow up ! We proberen allen mee te denken.
Fouten maken doen we allemaal, ik had er ff overheen gelezen.
ontopic: Het schijnt normaal te zijn dat een "oudere" motor 1 liter olie MAG gebruiken op 1000 km, in mijn mening is het wat veel en zal je motor aanzienlijk blauw roken (bij een diesel minder zichtbaar dan een benzine uitvoering)
maar wat "de pul" al gemeld heeft beter in de gaten houden, dus vaker oliepijlen.
Old 11-03-2011, 09:47
BigB BigB is offline
zeg buiten deze discussie om is het probleem nou opgelost?
of "zuipt" hij nog steeds olie?
EDIT zo ja
en zoals mijn eerdere vraag heb je blauwe rook bij starten? zo ja?
kan het nog altijd je zuigerveren zijn. maar dat lijkt me eigenlijk niet waarschijnlijk bij zon relatief "jonge" motor 140k zie ik
dan verbrandt je eigenlijk gewoon je olie omdat de zuigerveren niet meer goed afsluiten
Daily: golf 1.6 16v 2000 Black Magic Pearl
Old 11-03-2011, 20:18
nee ik heb geen blauwe rook, en ik denk dat het inderdaad opgelost is en dat ik gewoon regelmatig mijn mijn olie moet controleren, zeker de eerste dagen.
zuigerveren zou wel heeel raar zijn
Old 11-03-2011, 20:22
patjetta patjetta is offline
Hoeft niet heel raar te zijn.
Kunnen ook vast gekoold zitten.
Als je te weinig je olie ververst komt er te veel roet in je olie en gaan je zuiger veren vast zitten.
Jetta mk2
Old 13-03-2011, 10:25
jup dan sluiten ze niet goed meer af met je cilinders en verbrand je steeds n beetje olie en dat dan 2000 keer per minuut :P
Old 18-03-2011, 10:59
zuivere311 zuivere311 is offline
Mocht het de zuigerveren zijn, is dat makkelijk te verhelpen?
Wij hebben nu ongeveer 2 jaar last van het olie verbruik, ook SDI blokje. Er is geen blauwe rook zichtbaar, maar om de 2000 Km moet er iets minder dan een liter bij.
De auto heeft wel altijd de beurtjes optijd gehad. Al heeft de dealer voordat we de klachten kregen longlife olie gebruikt, wat dunner is dan de huidige 10w40 waarop we weer terug gevallen zijn. (met de longlife olie was het verbruik 1 liter olie per 1000km)
Old 18-03-2011, 19:04
mochten het de zuigerveren zijn, dan zal het blok uitelkaar moeten.
maar of dat makkelijk/moeilijk goedkoop/duur is kan ik je niet zeggen daar heb ik geen ervaring mee.
Old 18-03-2011, 20:29
Je kan het even proberen met forte motor flush.
Dat spoelt je motor schoon en zorgt dat alles los komt te zitten.
Als dat ook niet helpt dan zou je toch moetten denken aan je blok te openen.
Jetta mk2
Old 18-03-2011, 23:33
Fryslan Fryslan is offline
Ik zal het je nog sterker vertellen. Verbuik van 1 liter op de 1000 km moet er zijn of meer wil Volkswagen / Audi wat doen aan olie verbruik in garantie tijd! Dus ook bij nieuwe auto's.
TS heeft gewoon een probleem met olie pijlen.. Geen onzin verhalen houden over zuigerveren, mochten die eruit liggen zal hij ook problemen hebben met roken, compressie verlies, slecht starten etc etc.. Enorm hoge carterdruk.
Old 19-03-2011, 11:14
fabbi fabbi is offline
goede ervaring met forte motor flush bij voormalig wekgever.
kost niet de wereld en als het helpt spaar je toch een bak centen uit..
gewoon proberen.. wel goed de volgorde van werken die is voorgeschreven volgen
Old 19-03-2011, 14:37
wat is dat dan juist?
een speciale olie die je in je motor moet doen ?
Old 19-03-2011, 14:59
nee gewoon wekelijks peilen als je veel rijd en de voorgeschreven olie van een goed merk gebruiken.
Old 19-03-2011, 15:12
is een toevoeging die je in je huidige auto doet en dan de motor laat draaien, dan wordt ie inwendig gereinigd
na volgen procedure tap je de olie af en doe je verse olie met filter erop,
en houdt je boel gewoon op peil..
alles wat evt vastgkoekt zat is dan los en zal ie "hopelijk" beter afdichten.
daarna goed bijhouden
bepaalde types opel blokke staan er om bekendd heel veel olie te gebruiken,met eerst een verbruik van 1liter per 1500 km na motorflush een verbruik van 0,75 l op een 5000 km is toch een leuke verbetering
Old 19-03-2011, 15:15
ik zal het onthouden,werk nl bij een motorenrevisie bedrijf.wat zullen wij een geld verdienen als we gewoon de prijzen aanhouden en er alleen een busje wondermiddel in hoeven te gieten.geweldige informatie
Old 19-03-2011, 15:24
he is en blijft een lapmiddel natuurlijk..
en ik snap dat jullie meteen willen aanpakken....
maar als tussensprong werkt het gewoon mits er natuurlijk een deel vastgekoekt zit..
auto/ oldtimers die lang stilstaan waar alles vast zit krijg je zo ook weer los,, en dan hoef je niet te reviseren/ open te gooien.. maar dat willen jullie de klant niet wijs maken naturlijk:-)
