Old 05-02-2011, 18:34
Polodee Polodee is offline
Originally Posted by reverze
is een powerfilter dan geen betere oplossing als mijn luchtfilterelement vastmaken met tywraps?
Naar mijn mening niet beter, wel duurder.
en gaten boren, helpt dit?
en zijn er geen nadelen aan verbonden zoals slecht starten bijvoorbeeld?
Gaten boren? Waarvoor? Zou ik niet doen.
Starten: geen probleem bij mij.
en over mijn luchtfilter vastmaken met kauwgum vind ik ook niet zo'n succes. haha, en me audio staat wel eens wat harder, haha.
Zou ik idd niet doen. Audio uit en even naar je auto luisteren vind ik soms ook heerlijk...
AKA 'Paul'
Old 06-02-2011, 10:51
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
dit gaat ook goed
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 06-02-2011, 12:22
heb het zoals hierboven ook ooit geprobeerd, totaal geen geluid....
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 06-02-2011, 14:52
daan 1974's Avatar
snap ik niet ,heb dit gedaan ,orignele luchtfilter eruit en deze er op .
gaat de 2e trap open hoor je het echt wel .woohabbbbb ,heb wel de 1.8 met weber .
bijtellings snoepje
Old 06-02-2011, 15:43
Originally Posted by daan 1974
dit gaat ook goed
Nadeel deze manier is dat als de klep op warme lucht staat dat deze niet meer gefiltert is omdat je filter nu voor die klep zit.
Dan kun je beter een luchtfilter direct op de carburateur hebben.
Old 06-02-2011, 15:50
Ook dat inderdaad.
En met een 1.8 met weber carburateur zul je dat wel horen, maar op een 1.6 met pierburg hoor je dat echt niet hoor....
Old 06-02-2011, 17:00
daan 1974's Avatar
je kan natuurlijk ook de klep afsluiten ,zoals ik heb gedaan ,en de klep vast zetten met een schroef aan de onderzijde en het inlaat stuk afdoppen.
je kan natuurlijk ook een filter op de carp monteren .
succes
bijtellings snoepje
Old 06-02-2011, 20:23
Was ik vergeten te vertellen dat bij mijn eerdergenoemde setup ook een 1.6 met vervangings-Weber hoort? Met de originele Pierburg carb zou het best kunnen zijn dat je wat minder hoort...
AKA 'Paul'
