Old 03-01-2011, 20:03
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
1) een verstelbare vooras monteren of andere schokdempers
2) als je op de standaard velgen blijft rijden zou ik gewoon de standaard bandmaat die er nu ook op ligt aanhouden
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 03-01-2011, 20:24
levis's Avatar
levis levis is offline
dropped spindels halen, daar verlaag je de auto 6 cm mee.
spindels kosten 95euro.
Old 07-01-2011, 15:13
VWToon89's Avatar
VWToon89 VWToon89 is offline
Ben het met levis eens, spindels zijn denk makkelijker en goedkoper dan bijv. Een verstelbaren vooras. Ook omda je hem als Daily gebruikt denk beste oplossening.
White walls op een silver bugg? Vin da persoonlijk niet echt staan met da zilver maar goe, zou dan wel inderdaad zelfde maat houden.
Grts
Mk4 '00 1.9 TDI (Daily)
Kever '59 1200 Dropped
Oldrides:
MK3 '96 1.4
www.vwcruizers.nl
Proud member of the VW Cruizers
Old 22-01-2011, 20:45
RS_Rick's Avatar
RS_Rick RS_Rick is offline
White walls op een zilveren kevert staan best goed hoor! Zeker als de harten van de velgen wat donkerder grijs zijn voor het contrast (ala antraciet)... Poosje terug nog een Silverbug met een dergelijke combi zien rijden en het zag er best goed uit
Stoeprand-allergie
Old 23-01-2011, 10:19
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Idd verlaagde spindels eronder monteren. Een verlaagde vooras kan ook, maar dan gaat je comfort ook naar de knoppen. Bij een verlaagde vooras word door de constructie/askanteling je voorwiel ook verder naar voren geplaatst, zie foto's;
Met verlaagde spindels en verstelbare as op normale hoogte;
Leuke kever! Functies kan ik je zo niet vertellen, want die heb ik allemaal niet meer.. Een beetje verlagen aan de voorkant is wel mooi Succes met je ideeën en keuzes
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-01-2011, 14:20
SuzanSilverBug SuzanSilverBug is offline
Namens Suzan:
even een vraagje: We zijn bezig een moderne radio in het kastje in te bouwen, maar het aansluiten geeft problemen.
De PLUS hebben we van een vrij lipje in het electrakastje dat spanning krijgt zodra het contact aangaat (omdraaien van de sleutel). Zie foto (witte draad):
De MIN hebben we genomen achter het klemmetje van de voorklep, zie foto (eveneens witte draad):
Er is spanning tot aan de radio. De radio is verwisselde met een werkende donorradio en deze werkt ook niet, dus het ligt niet aan de radio zelf.
Ik vermoed dat het massa-punt niet goed is. Wat denken jullie?! En als het inderdaad het massa-punt is: waar kan ik deze beter plaatsen?
Bij voorbaat dank!
Rick.
PS: zo ziet het kastje er nu uit:
Old 23-01-2011, 14:33
Gijs's Avatar
Massa is op zich wel prima. Geen "officieel" massa punt, maar het werkt wel.
Je hebt de 15 aangesloten, geschakelde plus. Maar de 30 is niet aangesloten neem ik aan? Dat is de constante plus.
Op de bedrading van de ISO stekker op je radio staan waarschijnlijk alle coderingen. Je hebt er in principe maar die nodig; 15, 30 en 31 (massa, de min).
Er zit nog meer op zoals antenne, mute en nog wat geneuzel wat toch niet van toepassing is.
'89 Daihatsu Feroza
Old 23-01-2011, 14:56
RS_Rick's Avatar
Hmmmm...
Kun je dat wat verduidelijken Gijs... Ik weet niet precies wat je nu bedoelt...
In ISO stekker van de radio (dat zwarte vierkante blokje, het 'vrouwtje'), heb ik losse schuifstekkertjes gestoken (zonder dat ze elkaar aanraken uiteraard) voor de PLUS en MIN, in plaats van de ISO stekker (het mannetje) die er in moet. In feite zou dit toch niks moeten uitmaken...?
Uit de radio komen idd nog twee draadjes:
- 1x geel 'geheugen' (?),
- 1x oranje 'voeding antenne'.
Kortom: you've lost me! Kun je het wat meer uitleggen?!
Stoeprand-allergie
Old 23-01-2011, 14:57
RS_Rick's Avatar
Ow wacht... je bedoelt dat ik een ander lipje in het electrakastje moet pakken in plaats van #15? Maar in plaats daarvan de #30... ??
En als dat zo is: staat deze #30 dan ook wel 'over het contact' aangesloten'?
Begrijp ik je goed?!
Stoeprand-allergie
Old 23-01-2011, 17:18
Gijs's Avatar
Hehe
Nee de 30 is constante plus, dus niet over het contact. Alleen als ik me niet vergis moeten de geschakelde plus (15) en de constante plus (30) altijd aangesloten zijn. In ieder geval de 30 zowiezo.
Je kunt op je zekeringkastje makkelijk meten wat geschakeld en constant is. Multimeter ergens massa maken, en dan, met contact uit, meten waar je spanning krijgt. Als ik me niet vergis, zijn dat de eerste 6 zekeringen vanaf rechts gezien (als je het vanaf de voorklep benaderd).
Btw, geel is volgens mij je constante plus bedenk ik me nu. Die zorgt voor het onthouden (geheugen) van de zenders.
'89 Daihatsu Feroza
Old 23-01-2011, 19:54
RS_Rick's Avatar
Apart... Dat heb ik dus gedaan... en toen kwamen we erachter dat het lipje waarop de PLUS nu is aangesloten (linksonder, zie foto) alleen spanning geeft als het contact 'aan' staat. Oftewel: geschakelde plus...
Dus de radio zou stroom moeten krijgen zodra de sleutel wordt omgedraaid, de MIN zou ook in orde moeten zijn, maar toch gaat de radio niet aan. Is het zo dat het geheugendraadje OOK altijd moet aangesloten zijn, en dat de radio niet werkt als deze niet wordt aangesloten??? Dan zou het er zo uit gaan zien:
1x PLUS op een geschakeld zekeringslipje
1x MIN op een massapunt
1x GEEL geheugendraadje op een constant zekeringslipje
Zou dat de oplossing zijn? (lijkt me beetje apart, maartoch...)
Stoeprand-allergie
Old 23-01-2011, 23:17
Gijs's Avatar
Jep, maar zo moet het volgens mij wel.. Ben ook geen super expert in electra en radio's heb ik ook niet veel gemonteerd, maar weet het 99% zeker
'89 Daihatsu Feroza
Old 27-01-2011, 21:02
Gijs's Avatar
Nog gelukt?
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-01-2011, 16:58
Hoi ,
Nou de radio werkt, hoe Rick het heeft gedaan weet ik niet precies maar dat zal hij zelf nog wel ff posten onder mijn naam. Bedankt voor alle tips. Nu nog even een ander vraagje; wat hebben jullie met de speakers gedaan en hebben jullie daar foto's van?
groetjes
Suzan
Old 02-02-2011, 23:32
Gijs's Avatar
Kan ik je niet mee helpen, heb geen radio in m'n kever
Je kan er voor kiezen om iets in de kattenbak te maken (achter de bank). Voorin heb je niet écht een goede plek om iets fatsoenlijk te maken. In de deuren zit wel een uitsparing (haal het paneel er maar af, zie je een cirkel), maar persoonlijk vind ik dat zonde om daarin te snijden.
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-02-2011, 23:35
ik heb toendertijd in mijn kever een soort van hoedenplankje gemaakt met 2 6x9 speakers erin,vond het geen gezicht dus als ie ergens te show stond gooide ik die in de koffer.
