Old 15-02-2021, 19:14
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Originally Posted by Gino89
Ik weet niet of je er iets aan hebt, ik weet in het verleden als je de remvloeistof wou wisselen dat je dit achter via de pomp moest doen. Zo zou je evt. ook kunnen kijken of de pomp werkt ?
Mag wel maar max. 60 seconde draaien dacht ik, en dan 5 tot 10 minuten laten afkoelen en dan weer 60 seconde laten draaien. Pomp moet gaan draaien als hij op contact staat en je achter de ontluchting opendraait.
Als ik het goed heb is dat enkel bij de voorwielen, en ontlucht je de achterste gewoon op de conventionele manier.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-02-2021, 19:59
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Nee het is andersom. Voor zoals altijd, achter op de pomp. Zoals Gino al zei dus
Old 17-02-2021, 05:28
Sporry Sporry is offline
Dank je voor de tips @veedubber dit ga ik zeker nog even controleren.
Ik ben al wat verder, zoals gemeld heb ik de abs led werkend en storing uit kunnen lezen.
Ondertussen een 2e abs computer binnen en wat mee kunnen testen.
Heb de set up nu werkend dat de led even aan gaat en na starten motor uit. De sensor rv is defect ( geen weerstand) en die nu tijdelijk los vervangen uit het Lagerhuis.
Kan dus nog niet rijdend testen. Want als ik ga rijden krijgt deze geen blok puls en denk dat de abs led aan zal gaan.
De pomp zoals in reply, werkt nu bij het aanzetten contact dus deze schakeling uitsturing vanuit abs regeleenheid werkt.
Heb goede hoop dat het goed gaat komen.
Mk1-g60/ mk2-16vTurbo / mk4-R32 /MK2-Rallye/ MK1-cabrio
