Old 24-11-2010, 19:54
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
ok dankje!
Vandaag even met de haakse slijper gewerkt. Meeste roest is nu weg binnen! Schiet wel lekker op gelukkig. Ben weinig laswerk tegen gekomen Ik heb nu net alle kale plekken en nog wat delen ingespoten met stop-roest (anti-roest). Is dat een goede zet? Denk het wel haha... Kan dat een nachtje intrekken en zaterdag weer verder.
Old 24-11-2010, 19:55
Bernhard's Avatar
Originally Posted by Rallyegek
en als ik zo je bodemplaat links zie..... bekijk die maar heel goed heb em bij die van mij ook moeten vervangen.....
Maar aan de hele linkerkant heb ik meer moeten vervangen als rechts.
Sterkte met het laswerk ik ben er nu flauw van :P
Er zit veel bruin zand op En daaronder nog zo'n bitumen-mat ofzo? Ik moet dat eerst verwijderen en schoonmaken. Dan hoop ik dat het daaronder niet rot is
Old 28-11-2010, 02:16
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Als je em zelf gaat schilderen kan ik je aanraden om owatro door de verf te doen, dan vloeit de verf zeer goed uit.
Tevens is owatro ook een antiroest middel
Voor de rest ben je goed bezig
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 28-11-2010, 10:11
jarnogti jarnogti is offline
zal alleen niet met een stift spelen want dat zie je gegarandeerd weer terug met spuiten
gr jarno
Old 01-12-2010, 11:44
raam mecanisme zitten 2 m6 boutjes deze moet je losdraaien [kijk uit dan valt de ruit naar beneden] dan kun je deze via de bovenkant er uit halen, volgende stap draai het zwarte stijltje ook los 2 boutjes of pompnagels onder in de deur, en 1 klein schroefje boven en het styltje zit tussen je of achter je raam rubber verstopt, styltje er uit pakken, deur open doen en dan met 2 handen plat op je ruitslaan richting de achterkant van je deur, meestal pak je hem er dan zo uit. succes
Old 01-12-2010, 12:01
Bernhard's Avatar
Dankje! dat moet gaan lukken zo
Ik las ergens op het forum dat je assteunen beter onder de draagarmen kon zetten dus bij deze.
assteunen heb ik zo opgelost:
Old 01-12-2010, 18:55
Sc00p Sc00p is offline
is idd beter om ze zo neer te zetten
ik weet niet of de achterruiten bij caddy's gekit zijn, mocht dit zo zijn dan lossnijden met een draad of een ruitenmes gebruiken.
ikzelf gebruik dan meestal een oxilerend mes.
leuk project
verlagen en hele dikke diepe velgen drop gooie
succes drmee
Old 01-12-2010, 19:57
ruit kun je er zo uitdrukken, ff 1 aan de buiten kant laten staan om de ruit op te vangen, in de linker of rechter boven hoek beginnen.
Old 25-12-2010, 21:22
Bernhard's Avatar
Kijk is hoe ik aan het poetsen ben gegaan
Op foto 1 zie je before/after
Old 25-12-2010, 22:30
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Spuit je de kale plekken waar roest zat in met Brunox? Zit in een oranje met zwarte bus!
Mooie vorderingen hoor! Ga zo door!
Daily: '99 Golf mk4
Old 26-12-2010, 02:57
hoeft in dit geval niks gevangen te worden.. hij heeft de plastic ruit.
Old 28-12-2010, 22:12
Bernhard's Avatar
ben wel huiverig dat de voorruit breekt
Oakgreen, vind je de gril goed opgeknapt of niet?
Old 05-01-2011, 22:34
OakgreenVR6's Avatar
Grilletje is zeker erg mooi opgeknapt Bernhard, goed voor elkaar zo!
Als je nog meer Caddy onderdelen zoekt, dan hoor ik het wel.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 02-03-2011, 18:36
antoine91 antoine91 is offline
dit vind ik nou gave wagens en je ben goed bezig
gr antoinee
Old 02-03-2011, 21:10
italiano's Avatar
italiano italiano is offline
Mooi projectje! =D
Old 03-03-2011, 12:37
Bernhard's Avatar
Dank u heren zaterdag mag ik hem ophalen bij de straler Heb heel de laadbak laten stralen, scheelt een hoop gepruts Daarna kan die gelast en gespoten worden
Old 03-03-2011, 20:51
Bernhard's Avatar
Zaterdag ophalen
Old 07-03-2011, 16:01
Bernhard's Avatar
De laadbak, is super gedaan! Scheelt zooveeel werk!! 8) Alles lekker strak en kaal
Old 07-04-2011, 18:33
Bernhard's Avatar
Hoppa, nieuw
Caddy gaat a.s zaterdag naar de lasser!
Uploaded with ImageShack.us
Old 10-04-2011, 00:05
Bernhard's Avatar
staat nu bij Patrick in Amersfoort Lassen gaat eindelijk beginnen!
