Old 04-10-2010, 20:31
die rechtse op de foto bedoel je.....
die zitten bij mij niet los gaan bij mij met de obd stekker samen de zekeringkast in....
Old 04-10-2010, 20:36
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
ja idd de rechtse ..geelgrijs .
en 3 van links .komt ook uit kasje vandaan ,,
de rest zal wel van obd zijn ..word er niet vrolijk van hahahahah ,, spagettie
vrgr gooigolf
Old 04-10-2010, 21:24
ik ga morgen wel even een kabelboom van een tdi vergelijken met de mijne,dan hoor je morgenavond hier wel wat ik ervan denk
Old 04-10-2010, 21:31
gooigolf's Avatar
Default re
oke bedankt de pul ..
ben ik zeer mee ingenomen .als het er niet uithoeft laat ik het mooi zitten ,,
moet toch manier zijn ,,
iedergeval bedankt ..
vrgr gooigolf .
Old 05-10-2010, 14:05
die grijs-witte kabeltjes en dat gele draadje moeten allemaal aan elkaar komen,er hoort een verdeelbllokje bij waar ze ingestoken zitten maar je kan ze ook solderen.het is namelijk de K-lijn.
Old 05-10-2010, 14:34
heb ook een foto gemaakt van hoe het bij mijn boom zit,maar die krijg ik met mn telefoon niet geupload,post ik vanavond even.
Old 05-10-2010, 19:08
gooigolf's Avatar
Default re
hallo oke ,, dus horen aanelkaar te zitten nu ,,
das beter . hahaha ,
als je een fototje hebt dan graag kan ik even zien hoe en wat .
heb jij ook je kabelboom verlichting orgineel gelaten golf 2 .
zit veel bedrading wat volges mij overbodig is nu ..kwa verlichting knipper etcc
vrgr gooigolf
Old 05-10-2010, 21:45
ik ben nog bezig met het uitzoeken van de kabelboom,heb in de auto een oud type mk2 boom,de mk3 boom pel ik uit en gebruik alleen de dingen die ik nodig heb.beetje puzzelen met aansluiten dus,maar ik wil bijv. ook gewoon de originele 1.3 klok blijven gebruiken.
gewoon omdat het kan en de rest van de informatie komt toch op een regiment extra meters.
hierbij de foto,had me er iets op verkeken,dacht dat het blokje een onderdeel was van de zekeringkast was maar het is dus niets meer dan een verdeelblokje.
alstu,succes.
Old 05-10-2010, 22:24
de grijs witte draad is van je k-line pen61 in je ecu. teminste dat geeft mij andere laptop aan, welk bouwjaar komt je golf3 waar je de tdi uit het gehaald? normaal gesproken, zorgen zorg je dat je start onderbreker kasje zijn + en - heeft en dan de grijs\witte draad aansluiten rechtstreeks met je ecu. pen 61 dus als het goed is.
en dan moet hij werken. ps laat me bouwjaar ff weten zoek ik het morge ff uit. steld eigelijk niet zo heel veel voor, je startonderbreker loopt namelijk via de k-line.
Old 06-10-2010, 04:47
gooigolf's Avatar
Default re
alstu,succes.
hallo ,
ja idd deze stekkers heb ik idd nog zitten ,,
zal eens kijken voor zo,n verdeelkasje en anders kopel ik ze aan mekaar vast .
we komen steeds stukje dichterbij .
ga dit eens proberen , om te kijken wat hij daar op doet .als hij dan blijft lopen ,zou mooi zijn ,,
mijn dank is groot gooigolf
Old 06-10-2010, 04:50
gooigolf's Avatar
Default re
hallo bdankt voor jou reaktie ,,
bouwjaar is volges mij 1995 ,,zo goed als ik weet .
heb 2 keer grijswitte ,,en geel ,, die op foto hierboven ,
dan heb ik nog enkele zwarte die is gelust van obd na sleutelkasje ,
die is nog over en de stekker van obd ,3 polig volges mij moet die op contaktslot , maar weet niet of die werkelijk moet worden aangesloten ,
vrgr gooigolf
Old 06-10-2010, 16:20
1 grijs/ witte draad gaat van je obd stekker naar het kasje, en 1 grijs/witte van je kasje naar je ecu, je obd heeft 1+signaal nodig en 1 massa. net zoals je startonderbreker kasje [ je kasje kan meerdere + en - tjes hebben constante+ en geschakelde+ bijvoorbeeld. ps knoop niet de 2 grijs/witte aan elkaar, dan gaat je obd stekker niet meer werken 1 is namelijk ingaan signaal en 1 uitgaand signaal. ga straks ff voor je uitdokteren.
Old 06-10-2010, 18:45
gooigolf's Avatar
Default re
hallo oke word aardig duidelijk ..
als ik de sleutelherkenning ma werkent heb ,, dat zou all mooi zijn .
kan ik wat dingen oporde brengen .alles ligt op 1 grote hoop ..hahah
en bedankt als je dat wil uit dokkteren ..
ben zeer mee ingenomen ,,,trouwens de pul en anderen ook natuurlijk ..
bedankt alvast voor jully reakties .toppi
Old 06-10-2010, 19:14
ik kan helaas, in het schema niet weer vinden welke draden. van je startonderbreker kasje zijn, staat er namelijk niet in helaas. alleen dat de grijs\witte je diagnose draad is meer staat er niet in. dus niet welke op de + en - horen.
Old 06-10-2010, 20:00
gooigolf's Avatar
hallo //
heb van de obd stekker , een bruine en rooie dus denk dat + -
van het kasje heb ik dubbel bruin dat was 100 proc massa .
heb daar verder aleen grijswtte op en grijse
meer zijn er niet ,,
vrgr gooigolf
Old 06-10-2010, 21:17
die draad kun je idd ook op je mangament aansluiten maar dan kun je niet uitlezen,er is er namelijk ook 1 van je obd stekker.
ze moeten gewoon aan elkaar komen,al dan niet met verdeelblokje,weet voor 99,95% zeker dat ie dan gewoon blijft lopen.(heb het nou dus over de stekkers die op mijn foto in het blokje zitten)is ook logisch,hij geeft nu de ecu niet vrij omdat er geen communicatie over de k-lijn loopt.probeer het eerst eens zoals op de foto en laat dan even weten
Old 06-10-2010, 21:24
gooigolf's Avatar
Default re
oke ga dat eens proberen ,
grijs geel dubble en 1 enkele grijs witte.
heb ik nog 1 grijse over zonder witte streep .. en 1 zwarte ..
mischien hoefen die wel niet aangesloten te worden ,,
je hoort van mij ,,
Old 06-10-2010, 21:37
gooigolf's Avatar
Default re
je hoort van mij ,,
hallo de pul .. wou het toch weten maar hij blijft niet doorlopen ,,
heb de draaden gekoppeld ,,
ben toch bang dat er geen spanning op kasje komt ,
de grijswite van kasje zit aangeslooten op ecu ,,
dan heb ik 2 keer de massa ..blijft er over 1 grijse en 1 zwarte .
en de geel grijse ,,zou je zeggen dat grijs of zwart zijn spanning moet zijn op sleutelherkennigs kasje ,,
zo,n klein kasje en zoveel elende hahahah
vrgr gooigolf ,
Old 06-10-2010, 21:42
het kastje werkt sowieso NIET op 12v.
ik ga morgen de rest van die draden wel even uitpluizen voor je.
als je die andere hebt aangesloten zoals op de foto,hoeven we ons daar iig niet meer druk om te maken.het komt best wel goed
Old 06-10-2010, 21:46
hey gerben weet je zeker dat het geen 12v is?! denk dat zwart dan zijn 12v draad is.
