Old 01-02-2005, 19:25
VolkswagenRacing's Avatar
Of na het lassen koper spray gebruiken,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 01-02-2005, 21:09
polog40's Avatar
polog40 polog40 is offline
JE zal wel zinkspray en kopervet door elkaar halen?
Old 01-02-2005, 21:36
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Lol
Old 02-02-2005, 15:21
Nee.. bedoel echt koperspay.
Zinkspray word bij ons bedrijf niet meer gebruikt,
Old 04-02-2005, 12:47
Originally Posted by polog40
Die donkere strepen is een soort zwart poeder. Probeer het eens bij het VOC voor boeken. En probeer nou niet het slimpie uit te hangen bij een bedrijf want elk schade bedrijf werkt anders........
Arjan
VOC? Waar vinden we dat?
Trouwens tot dusver bedankt voor de antwoorden jongens.
Old 05-02-2005, 13:19
Old 08-02-2005, 22:11
biertje biertje is offline
http://www.nnbh.com/ltsearch.php?words=schadeherstellen
Maar schuren leer je niet uit een boek.. gewoon mee beginnen dan merk je vanzelf wat je wel en wat je niet kunt...
In de praktijk gebeurt het vaak zo:
Auto komt binnen -> wassen / ontvetten.
Auto gaat naar de plaatwerkerij, daar wordt de auto gedemonteerd / rechtgetrokken / gelast / uitgedeukt.
Auto gaat naar de voorbewerking, daar wordt de auto ontvet en geschuurd.
Gelaste delen zijn vaak met een slijptol van lak ontdaan, dus ga je daar eerst een overgang in schuren met korrel 80/120 (niet te warm laten worden) en dan uitschuren met 280 ofzo.
Nu goed voelen hoe het plaatwerk loopt en dan bedenken hoe de holte opgevuld moet worden of de bult teruggebracht moet worden (met een hamer dus...). Dan plamuur aanmaken, met plamuurmes aanbrengen, hoe rechter overeind je het mes houdt hoe minder plamuur er op de plek komt, dus heb je een gedeelte met een deuk smeer je daar plamuur op met een variatie van de stand van je mes.
Probeer de originele vorm zo goed mogelijk aan te houden en niet teveel plamuur te smeren. Dit om 2 redenen...
- teveel plamuur betekent veel schuren, en veel schuren wekt warmte op waardoor je plaatmateriaal verzwakt kan worden, en
- schuren kan leuk zijn, maar met mate
De plamuur wordt na het aanbrengen meestal met 80/120 in de goede basisvorm geschuurd, waarna met 180/280 de grootste schuurkrassen weggeschuurd worden, en de omliggende plek uitgeschuurd wordt met 280/320/400 ofzo... controle wordt gedaan door veel te voelen, en af en toe wat zwarte poeder aan te brengen om daarmee met "het heilig oog" te controleren.
Dan wordt de auto afgeplakt, en wordt er een primerlaag aangebracht.. die bestaat meestal uit een roestwerend materiaal die eerst over het kale metaal wordt gespoten en daarna een primer. Die primer is ervoor om een opbouwende laag te maken voor de aflak, waarin onregelmatigheden van het plamuren nog uitgevlakt kunnen worden...
Schuren van de primer gebeurt meestal in een setje van 280/320/400 droog, en met een natsysteem weet ik het zo even niet maar ik kan me iets voorstellen van rond de 300/400/800/1000 nat... (de meeste bedrijven die ik ken gebruiken voor normale productie een droog systeem).
Dan wordt de auto weer ontvet en afgeplakt waarna de auto naar de spuitcabine gaat, waar de spuiter de auto verder afplakt, nog eens ontvet en met een kleefdoek afdoet, waarna de auto wordt gespoten.
Wat is nu het belangrijkste voor het schuren samengevat in een aantal punten?
1. Voelen, das echt het belangrijkste zonder dit weet je niet wat je aan het doen bent (zeker in het begin, iemand met ervaring kan natuurlijk al een gedeelte op routine doen, maar ook die moet nog goed voelen).
2. Niet teveel schuren (houdt de warmte uit het materiaal en je wilt gewoon zo min mogelijk werk hebben aan schuren).
3. Netjes werken en tussen alle gangen door zorgen dat je werk vetvrij is en blijft.
Het poces zelf is vrij snel door te hebben (de verschillende soorten van schuurpapier / schuurmiddelen gebruiken), het smeren van plamuur komt ook vrij snel.. en het schuren is een kwestie van ervaring en er gevoel voor hebben....
Komt vast wel goed
Old 09-02-2005, 14:29
Mijn dank is groot.... Super!
Old 03-03-2005, 22:00
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
En is Polopower al een beetje aan de slag met het herstellen van autos??
wat tips:
als je komt te werken bij een schade hersteller, luister dan goed naar de oude rot die je wegwijs maakt, sta open voor zijn invalshoek, denk niet meteen dat je weet hoe je een voorbewerking moet doen, vraag liever te vaak (of zelfs laag voor laag) hoe je voorbewerking verloopt.....en als je iets niet strak zou hebben geschuurd volgens de oude rot, leg dan uit wat je vingers voelen, en probeer te voelen wat de oude rot voelt.....
en most of all......wees kritisch....1 klein foutje of laksigheid met schuren kan betekenen dat dat deel opnieuw moet worden gespoten.......beter te kritisch dan een kritieke spuiter in de spuitery te hebben lopen door een schuurfoutje heheh
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 04-03-2005, 12:06
ik ben al weer op zoek. Enkele adressen waar ik het over had waren zeer serieus, alleen komen ze daar enkele weken na dato toch weer op terug lijkt het wel. Ik zoek rustig verder en hoop dat de economie wat aantrekt want het ziet er tot duver belabberd rustig uit in de schadeherstel. In ieder geval bedankt voor de tips, die komen hoe dan ook toch wel van pas. Andere tips zijn altijd welkom natuurlijk.
Old 05-03-2005, 02:08
Adriaan's Avatar
Adriaan Adriaan is offline
Send a message via MSN to Adriaan
Polopower: slechte economie is goed als je je car wil laten spuiten. Zo kan je spuiterijen (die je geselecteeerd hebt en goed zijn) de lagere aanbiedingen van de concurrent geven (of aandikken) zodat je een lagere prijs krijgt
(ben je nou hollander of niet?)
Representing de Golf 4 / Bora en TDI motoren!
Old style meets new style! :p
Old 09-03-2005, 00:05
DesertWind DesertWind is offline
het is inderdaad slecht op moment.
tip bij het schuren: denk niet even een bobbel uit de plamuu te schuren door alleen over dat gedeelte te schuren, maar schuur het ver een groter oppervlak uit.
vertinnen is veel mooier en beter dan plamuur, het nadeel is dat het zeer arbeids intensief is. heb laatst nog de deurstijlen en kofferbakrand van een Jaguar vertint. ben je wel even zoet mee (ik werk in de auto restauratie, daar wordt nog wel van deze techniek gebruik gemaakt )
