Old 07-09-2010, 17:01
Rolow..'s Avatar
Rolow.. Rolow.. is offline
Before:
After:
Een groot deel van die zwarte zooi is tectyl, ff warmstoken en wegsteken.
Het grove werk heb ik verwijderd met remmenreiniger en vervolgens alle fijne troep schoongemaakt met Dasty.
www.vwclubparkstad.nl
Old 08-09-2010, 15:58
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
het resultaat mag er zeker zijn! netjes!
Old 06-10-2010, 16:14
cmart187 cmart187 is offline
hoe zit het met electrische delen. moet je die niet beschermen met een plastic zakje of iets ? of kan het geen kwaad ?
ik wil mijn golf 1 ook doen, ben bang dat ik iets verkeerds doe.
Old 06-10-2010, 19:36
Polo_coupe's Avatar
Polo_coupe Polo_coupe is offline
WD40 inlaten trekken. Dan motor starten en voorzichtig afspuiten met de hogedrukreiniger waar het kan. De rest afnemen met een doek. Dan opnieuw WD40 erop spuiten en met lopende motor laten opdrogen.
- Slangen blijven lekker soepel en brokkelen niet af
- Boutjes en moertjes rotten niet vast
Old 06-10-2010, 21:11
mischatdi's Avatar
Originally Posted by KJ-Golf
Heeft iemand een tip om je motorruimte weer een beetje fris eruit te laten zien. Ter illustratie: mijn motorruimte ziet er nu zo uit:
Dat mag wel wat netter dacht ik zo..
die voorste koelslang is niet origineel en dat komt niet goed,of heb je geen motorsteunen meer? en alles gebout want je blok kantelt nog wel es bij optrekken, die van jou denk ik niet want die koelslang houd hem wel tegen
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 14-09-2011, 20:37
henkwassenaar's Avatar
Voor en Na.............
Helaas niet binnen een half uurtje klaar, en alles op de ouderwetse manier met hand en poetsdoek!
Remreiniger en Dasty (geel)
Old 14-09-2011, 22:06
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Voordeel van diesel is ook dat het vet is. Je beschermd zo ook een beetje de roestpitjes en voorkomt dat die hard gaan groeien.
Nadeel is weer dat het ook sneller vuil wordt.
Old 15-09-2011, 09:13
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Originally Posted by Ivo's
autoglym engine en machine cleaner:
- Insprayen, laten inwerken (evt. zachte borstel/kwast erbij)
- afspoelen met broes (geen hogedruk!)
- klein beetje aan laten drogen (grote vlakken even droogmaken)
daarna insprayen met autoglym vynil & rubber care
dat even in laten trekken, en je engine-bay is als nieuw! (nouja, nieuw...)
Heb ik mn motorruimte ook s mee gedaan en knapte erg goed op!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 19-05-2012, 19:47
bert3660 bert3660 is offline
- Eerst afspoelen
- goed ingespoten met APC en een 10 minuutjes laten weken..
- poetsen en schrobben
- Hier na nog even na gewassen met de gele meguirs ( 2 emmers gebruiken )
- even afspuiten
- afdrogen
- Het rode nog eens een sealant gegeven van de V7.
- Het Kunstof allemaal gedaan met de bumper zwart van chemical guys..
Old 19-05-2012, 19:59
jones jones is offline
ziet er netjes uit, lijkt wel nieuw
Old 19-05-2012, 20:35
Veel kms heeft hij ook niet dus
Old 06-01-2013, 01:07
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
ff een vraagje, als je met de hogedruk of gewone tuinslang in de motorruimte spuit, kan dit geen problemen veroorzaken? Roest/elektrische problemen etc?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-01-2013, 01:22
wat denk je wat er gebeurt als je door een hoosbui rijd?
Old 06-01-2013, 01:38
ar1g3's Avatar
Dan wordt de onderkant nat maar de elektronica die hogerop in de motor zit, en de luchtfilter etc die blijft toch droog? of niet?
Als er water in de inlaat van de luchtfilter komt is dat toch slecht, bij mij is die inlaat gewoon een stukje plastieke buis dat schuin omhoog steekt.
Old 06-01-2013, 09:44
je beantwoord hier je eigen vraag
Old 06-01-2013, 10:18
voor
na , met wat WD 40 en de tuin frees op de hoge druk
Old 06-01-2013, 12:00
ar1g3's Avatar
haha dus eigenlijk moet ik er gewoon voor zorgen dat de inlaat afgeschermd is? en dan is het in orde om er water over te spuiten?
Mijn motorruimte is niet echt netjes, ik denk zelfs vuiler dan al die dat ik hier al heb zien passeren
Old 20-03-2013, 00:11
NoDoubtGTI NoDoubtGTI is offline
Zo ja man. Ik moet dit ook binnenkort keer doen. Is zo vies nu. Overal zwart. Olie en viezigheid. Moet even kijken waar ik een schoonmaak goedje kan halen.
My brother owns a Golf 2 GTI 1.8 16v and a Golf 5 SDI....but I drive them aswell.
GTI Power
Old 12-04-2013, 11:51
diskonaut diskonaut is offline
Maakt da uit welke dasty ge gebruikt? Zijn veel soorten in Wibra
Old 12-04-2013, 12:31
Geel.......
