![]() de zwarte bougie duidt op een onvolledige verbranding, het roodgloeiende spruitstuk op een te laat ontstekingstijdstip. Dit strookt weer met die onvolledige verbranding. Hoewel je er van overtuigd bent dat je ontsteking goed staat, zou ik het toch nog een keer vanaf 0 volledig controleren. Draai desnoods de ontsteking bewust te vroeg om te controleren of dit verbetering geeft.
![]() maar het vreemde is,
dat als we aan de ontsteking gaan draaien hij gewoon totaal niet meer oppakt op het gas ... Quote:
en wat was de oplossing ![]()
Jetta Mk1 '83 1.8 DX [project] Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily] Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily] |
#23
![]() Ik heb toch mijn twijfels of de nokkenas wel op tijd staat.
De onsteking kan best op tijd staan terwijl de nokkenas verkeerd staat aangezien de ontsteking in het onderblok zit en niet op de kop/nokkenas. |
#24
![]() ik vraag me af, of je 1 tandje vd nokkenas verschuiven ook drect invloed heeft op het wel of niet lopen ...
maar is het verstandig om te proberen? heb inmiddels bolku mailtje gestuurd, hoop dat die meer weet. heb ook nooit iemand eerder over dit probleem gehoord :s
#25
![]() Ik zou het niet proberen, maar controleren.
Heb het zelf 1 keer meegemaakt met een 1800 GTI. Deze was 1 tand versprongen en sloeg daardoor slecht aan,maar als hij liep dan draaide hij op 1500 toeren stationair. Ook het vermogen was weg. |
#26
![]() hij start vrij vlot,
we hebben de riem op de nokkenasmarkering naar bdp gedraaid en toen in cilinder 1 gekeken (bougie eruit) en die stond bovenin...
#27
![]() Ja,zou gewoon goed moeten zijn dus.
Heb het verhaal nog eens doorgelezen,maar hoe heb je de ontsteking afgesteld als de motor 1700 toeren stationair draait? Je hebt dan nml ook al te maken met centrifugaalvervroeging. |
#28
![]() in eerste instantie met de vacuumvervroeging er nog op.
later die er afgehaald, lamp aangesloten; ingesteld op 6graden voor, en toen de ontsteking verdraaid tot de markering op de distr.riem stil stond. heb het idee dat die wel goed loopt, knetterd wel in de uitlaat, maarja rvs spaghettie en enkel een einddemper.
#29
![]() vacuumvervroeging los,slang afdichting.
Zorgen dat de motor op ongeveer 900 toeren draait. lamp aansluiten en instellen op 6 graden Dan zorgen dat het merkteken op het vliegwiel(is nauwkeuriger) samenvalt met het merkteken (soort puntje)op het bakhuis. Als een motor 1700 toeren draait kun je de ontsteking nooit zuiver stellen. Veel kan er eigenlijk niet mis zijn. Heeft de motor wel een normale oliedruk? Dit ivm eventueel hydraulische stoters. |
#30
![]() oke, goeie tip.
we gaan er vrijdag weer mee bezig. zal dan even de oliedrukmeter aansluiten en de ontsteking nogmaals proberen. en dan eerst mbv de stationair de motor op 900 toeren laten draaien?
#31
![]() Idd ,eerst proberen de motor op 900 toeren te krijgen en dan afstellen.
In de onsteking zit nml ook een mechanische centrifugaalvervroeging. Zodra de motor hoger in toeren komt gaat deze ook werken en is de afstelling dus niet nauwkeurig meer. Veel succes! Gr Jan. |
#32
![]() we gaan een poging wagen.
is trouwens een elek. ontsteking, hall-gever met zon kastje dr aan. zal vrijdag ook ff een filmpje proberen te maken.
#33
![]() Ok,
Dit verhaal gaat ook op voor de elektr. onsteking. ![]() |
#34
![]() Quote:
oke, dan komt het vast goed. er van uitgaan iig dat het te laat ontsteekt, hoop dat dit het oplost en dat het niet wat anders is! iig bedankt voor de hulp tot dusver! ![]()
#35
![]() Geen dank.
Jij hebt toch ook de Ven injectie laatst gekocht? |
#36
![]() Quote:
he, nee. had daar toen wel intresse in, maar toen had ik deze 1800DX nog niet horen lopen of niks. zaak is nu, nadat die ingebouwd is om hem eerst goed aan de loop te krijgen voordat we met dat soort dingen beginnen ![]() hij loopt nu eerst op de orginele K-jet
#37
![]() ![]() Stond me nog iets van bij idd. Maar je hebt gelijk,basis moet eerst goed zijn. |
#38
![]() Quote:
precies, heb al aardig wat geld er tegen aan gegooid en voordat ik nog meer erin pomp wil ik eerst btje leven in de brouwerij ... en als de boel straks btje lopen wil, op den duur de kop eraf en die aanpakken met andere nokkenas. dan direct de boel btje reviseren, maar zoals ik al zeg, dat komt wel.
#39
![]() Die rvs spruitstukken worden vaak de eerste keer roodgloeiend.....vraag me niet waarom, maar dat is bij ons ook meestal zo.
Als je de motor laat afkoelen en het daarna nogmaals probeert lukt het niet meer. 6 graden bij 1700 toeren kan nooit goed zijn, dat is veel te laat. Ik gok dat de motor bij 1700 toeren iets van 20-25 graden voorontsteking moet hebben. Probeer de motor als eerste mooi stationair te laten lopen en stel dan de ontsteking af. Maak je niet druk als je de motor niet binnen 10 seconden lager stationair krijgt, zo'n vaart loopt dat niet bij een aangezogen motor die onbelast draait. Draai voor het starten de ontsteking een stukje tegen de klok in zodat ie in ieder geval vroeger staat en draai de stationair stelschroef een flink eind in. Als je hem daarmee nog niet lager stationair krijgt probeer dan de CO stelschroef te verdraaien ( op de spinnenkop). Indraaien is rijker, uitdraaien armer ( tegen klok in). Als de motor te rijk of te arm staat kan het toerental ook raar gaan doen. Succes.
Groeten, Jeroen. |
#40
![]() bedankt voor de info!
