Old 18-07-2010, 15:03
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
heb eens ergens opgevangen dat je de stuurkolom van een lupo kunt gebruiken.
schijnt al mooi te passen.
grtz
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 19-07-2010, 12:40
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Zoals vwclubparkstad0 al zegt, stuurkolom van een mk4 kan je met een "kleine" aanpassing zo in een mk3 krijgen, je dient 1 beugeltje iets hoger op de stuurkolom te plaatsen. Dan heb je het in hoogte verstelbare gedeelte ook werkend.
Ik weet alleen niet hoe je uitkomt bij een mk3 met het gat wat in het schutbord zit, bij mijn mk2 heb ik dit moeten verplaatsen.
Bij mij zit het geheel (mk4 dash, mk4 stuurkolom, mk3 stuurhuis en asz pd) ook werkend in een mk2
Succes met de ombouw
Old 20-07-2010, 12:10
vwclubparkstad0's Avatar
vwclubparkstad0 vwclubparkstad0 is offline
we zullen er gauw achter komen want ik heb het eerst met de stuurkolom van de golf 3 gedaan maar toen ik zag hoe makkelijk het bij ronaroot ging met de golf 4 stuurkolom. ben ik alles nieuw gaan halen en opnieuw begonnen. ik zal er foto's van plaatsen op het vwclubparkstadforum
Old 20-07-2010, 12:12
GerardMkIIVR6's Avatar
Gaat gewoon beter en sneller om alles orgineel te maken dat is het idee er toch ook achter.
2jaar terug ook gedaan en heb gewoon alles erin.
Built NOT Fucking Bought
Old 20-07-2010, 12:41
ziet er goed uit gerard
Old 20-07-2010, 13:04
Dank je.
Old 20-07-2010, 13:35
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Stuur kolom van een lupo is gelijk aan golf 3 dus daar heb je niks aan.
En als je niet wilt of kunt lassen moet je niet aan dit projekt beginnen,er past bijna niks dus je MOET beugels en ophang punten zelf maken om het pas te krijgen.
Het enige wat zo past is de golf 4 clima in een golf 3.
Old 20-07-2010, 13:42
Klopt die zijn gelijk van een 3 en 4 en verder is alles anders.
En je moet bereid zijn 50x je dash in en uit de auto te halen(en dan overdrijf ik niet )
Old 20-07-2010, 14:10
ronaroot's Avatar
Ja Gerard, afgelopen weekend mijn kop eens bij je golf naar binnen gehangen
Zit er echt heel netjes in.
Als je zelf de inbouw hebt gedaan en weet hoeveel werk het is ga je toch altijd bij een ander kijken hoe het daar is gelukt .
Heb je bij jouw ook die hele plaat eruit gehaald om de mk4 balk erin te krijgen ?
Old 20-07-2010, 14:38
dit is zeker weten waar het is geen omschroef projekt.
@ emiel ik had je in oosterijk nog gevraagt hoe het zat met het stuurhuis maar ik heb vandaag gepast en de golf 4 stuurstang past er gelukkig op.thanks voor het advies nu wachten op mijn nieuwe binnebalk dan kan ik kijken hoe ik uitkom met de lengte. want als ik de stuurstangen naast elkaar leg mis ik 8cm. ook al heb ik de golf 4 uitgeschoven. dus dat word even passen morgen
@ gerard en ook leuk om te weten of je het gat in het schutbord verlaagd hebt want zoals ronaroot al zei dat was het meeste werk de balk eruit boren en het schutbord aanpassen
Old 20-07-2010, 15:09
Dank je Ronaroot
Maar nee heb die balk voor onder het raam er nog gewoon in,heb de orginele MkIV balk ervoor gezet.
Veel eraf gehaalt dat wel.
Maar alles werkt ook de voorraam ontwaseming.
Stuurpen is te lang moet he paar cm inkorten dan past ie het mooiste.
Heb een stukje tussen het knikstuk wat op het stuurhuis komt en het knikstuk van de stuurpen gehaalt.
Maar dat is allemaal Golf2.
Golf 3 gaat eigenlijk wel heel snel daar hoeft veel minder aan veranderd te worden.
Heb die van LouwVR6 ook gedaan das een MkIII.
