Old 14-02-2010, 20:58
Makrolon Makrolon is offline
Gelukkig, dan gaat het goedkomen
Old 18-02-2010, 13:34
Nou,
Mijn oude motorcode was AEE En het blok dat ik gevonden heb is ABU. Pas van geen kant, versnellingsbak bevestiging past niet. Er zit geen klopsensor in het abu blok en nog wat dingetjes. Dus heb besloten niet moeilijk te gaan doen en ga nu op zoek naar een AEE blok. ABU blok gaat weer op marktplaats. Wat is zo'n blok waard inclusief versnellingsbak en steekassen?
Nog een vraagje. Weet iemand hoe ik de automatische koppelings steller terug draai? Hoorde van een maat van me dat ik die had moeten vast zetten en heb dit niet gedaan.
Old 18-02-2010, 22:53
och god sorry man,helemaal niet bij nagedacht
klopt,aee en aea gebruiken een andere bak....
de kabel weet ik wel hoe je die terugstelt maar is een beetje moeilijk uit te leggen.eerst moet je de zwarte 'mof' uit elkaar halen en de veer terug draaien en daarna de veer terug zetten en de kabel op '0' in elkaar haken.
misschien dat iemand anderrs het beter uit kan leggen
Old 18-02-2010, 23:05
Ach, maakt niet uit. Ik had het blok toch al aangeschaft. Alleen het was een beetje werk. Nu ga ik gewoon opzoek naar exact het zelfde blok, geen zin in gezeik meer.
Ah. ik ga er wel eens mee kloten, komt vast goed!
Old 18-02-2010, 23:06
ik heb het ook na zo'n vage uitleg zelf uitgevonden,is even klooien maar met een technisch oog lukt veel zullen we maar zeggen.
als je de principewerking begrijpt ben je voor de helft klaar
Old 18-02-2010, 23:39
Hehe, heb wel een aardig technisch oog al zeg ik het zelf. Met een beetje prutsen zal het wel lukken dan :P
Old 23-02-2010, 21:50
Wat een geluk. NOT
Ik ben vandaag wezen kijken bij het motorblok van een vw polo uit '97 met motorcode AEE (Zelfde als van mij dus)
Leek mij vrij logisch dat het blok het zelfde was. Ongeacht het type auto waar hij uit komt.
Niet dus, Hele blok lijkt op het oog het zelfde. Alleen de bevestiging van de bak + koppeling is anders. Deze lijkt weer precies op de bak die achter het ABU blok zat. Iemand enig idee of het klopt dat een aee uit een polo een ander blok is dan een aee uit een golf? Of misschien dat ze een andere motor in mijn golf hebben gezet. (kan ik me eigenlijk niet voorstellen.) Kan geen motorcode op het blok zelf vinden namelijk.
Old 23-02-2010, 23:11
dat klopt,is een beetje kut idd...
alleen golf past
Old 23-02-2010, 23:45
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Originally Posted by Makrolon
Ik hoop het! K vind het maar niks, dat sleutelen aan auto's. Je kan overal slecht bij enzo, en dan schijnt golf nog een van de makkelijkste te zijn. Nee, doe mij maar motoren ;P
Doe mij maar vrachtauto's Auto's en motoren is allemaal maar poppenspul
Pulley is voor de aandrijving van je dynamo. Kan er gewoon af met de imbusboutjes zoals Gerben zegt (de Pul). Motor blijft dan nog gewoon op tijd staan.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-02-2010, 00:06
alleen golf past
Apart zeg... Maargoed, leer steeds meer zo. Ben al lang blij dat ik er niet thuis pas achter kwam. Dan had ik 3 blokken staan waar ik niets mee kan :P
@ Gijs
Achja, ieder zn ding he!
