Old 13-07-2010, 21:33
Originally Posted by swinz
uit welke boeken/docu halen jullie al deze info? en waar te kopen/bestellen ??
Old 14-07-2010, 16:37
patjetta patjetta is offline
De pomp komt uit een golf 1 gti
Jetta mk2
Old 14-07-2010, 17:38
Moet in principe goed zijn
Heb je er de tank ook van?
Nieuw filter?
Old 14-07-2010, 19:51
Ja de tank is ook van een gti.
er zit nog geen filter tussen
Jetta mk2
Old 14-07-2010, 19:53
er zit nog geen filter tussen.
Die moet ik er nog tussenmaken
Jetta mk2
Old 14-07-2010, 19:59
standaard pomp van een gti heeft een lagere opbrengst dan de orginele van een KR .. maar hij loopt er wel op (doet die van mij ook )
Old 14-07-2010, 21:41
Meer opbrengst[591 bij 11 volt
Net als bij de 1e golf2 GTI8v
Als er geen filter tussen zit zou ik dat maar snel doen
Rommel is niet echt goed voor de brandstofverdeler
De kleinste dingen kunnen de injectoren al verstoppen,en dan krijg je er echt geen vermogen uit
Ontsteking en computer ook van een KR?
Old 15-07-2010, 16:36
Ja alles is verder van een kr.
Kan hget ook liggen aan te dunne brandstofleidingen? (6mm)
Jetta mk2
Old 15-07-2010, 20:27
6mm binnen of buiten
GTI = buiten 8mm en binnen iets meer als 6mm
Old 15-07-2010, 23:25
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
loopt die wel om
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 16-07-2010, 20:27
Preciese maat moet ik nog even kijken.
GJ007 Wat bedoel je met loopt die wel om?
Ik vind het raar dat als die een klein beetje warm is dat die af en toe wel veel toeren kan maken.
Jetta mk2
Old 16-07-2010, 20:54
sluit de "sigaar" wel helemaal af? Is de warmdraairegelaar wel helemaal luchtdicht (als je er een vacuum erop heb zitten, via de aftakking van de "sigaar")?
Old 18-07-2010, 06:43
Black Devil's Avatar
Opvoerpomp geplaatst in de tank of alleen een drukpomp onder de auto
Old 18-07-2010, 19:46
Alleen de drukpomp onder de auto er zit een gti tank onder dus er zit aan de zijkant een pijpje waar je pomp aan vast moet.
Jetta mk2
Old 05-09-2010, 20:01
Ik heb gister een andere spinnekop + injectoren geplaatst en nu doet hij het goed.
Enkel loopt hij niet stationair.
Ik moet hen nog verder nakijken maar het gaat al een stuk beter.
Jetta mk2
Old 06-09-2010, 19:25
Hij loop ook stationair dus het blok loopt goed.
Jetta mk2
Old 21-12-2010, 21:48
MONDY MONDY is offline
hoe ver ben je met je ombouw kerel ?
lang nie gesproken
Vw Golf TDI 1985
Old 13-02-2011, 20:11
Nou na lang niets gedaan te hebben loopt de motor nu klote.
Als hij start loopt hij op 1 of 2 cilinder(`s) en kan je niet veel gas geven anders valt hij direct uit.
Als je hem rustig laat lopen valt hij na 8 seconde uit.
Als je hem met het gas pendaal rustig naar de 2000 toeren laat komen valt hij na 4 seconde uit.
Als ik de brandstof pomp laat lopen wil hij niet eens aanslaan.
Alle bougie`s zijn pik zwart.
Ik heb er een nieuwe start motor op zitten omdat de oude begon te roken.
De nieuwe startmotor draait wel iets langzamer maar het is wel de orgineele.
Jetta mk2
Old 15-02-2011, 19:56
Weet misschien iemand waar dit mee te maken heeft?
Ik krijg hem nu helemaal niet meer aan de praat.
Hij vonkt wel goed.
Jetta mk2
Old 02-03-2011, 20:57
Benzine was op
20 liter in 2 km opgereden en aan warmdraaien op gemaakt.
Intussen doet hij het dus weer en ik ga hem zaterdag apk klaar maken.
En dan hopelijk maandag afmelden als alles goed gaat.
Jetta mk2
