![]() als je zeg maar in de auto zit moet je de pomp bijna niet kunnen horen. en als ie druk op gebouwd heeft dan moet de pomp afslaan.
maar ik heb hetzelfde probleem namelijk gehad en dat bleek wel aan de pomp te liggen heb je toevallig de tank een keer leeg gehad oid. en zie nu dat het om een golf 1 gaat maar zit daar wel een gti tank onder want die schijnen een andere aansluiting te hebben en zijn de brandstofleidingen naar voren toe wel dik genoeg. persoonlijk blijf ik denken dat je het probleem in het brandstof circuit moet zoeken al blijft het lastig oordelen van afstand. succes ermee gr Roy |
#22
![]() @Roy-16vt:
Het origineel een GTI geweest. Eens kijken of ik nog ergens een benzine pompje kan lenen. Iemand enig idee hoe de injectors los moeten? Heb er al flink aan lopen trekken en draaien, ze willen alle kanten op behalve de goed. Mvg. |
