Old 14-01-2010, 18:11
VwJarnoGT's Avatar
Originally Posted by DragonGr Dragon
Komt hij helemaal niet uit de hoek, dus zelfde uitslag als zonder contact dan is de sensor stuk, komt hij een beetje op, maar nooit tot het midden dan thermostaat.
Dat stationair zal wel afgehangen hebben van iets wat 12V moet hebben, maar niet kreeg door slechte dynamo...
De meter komt bij stilstand met draaiende motor een beetje uit de hoek idd.
Vraag me af wat dat 'iets' zou kunnen zijn
Ik denk meer iets dat met het vacuum nodig heeft..
Maarja het is opgelost motor draait keurig dik 1000rpm op choke en zo'n 900 zonder choke
Old 14-01-2010, 18:21
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Gelukkig! nu alleen nog de thermostaat vervangen...
Lekker is dat he, als het weer helemaal zo werkt als het hoort!!
Old 15-01-2010, 10:30
VwJarnoGT's Avatar
Ja super! Alleen de KVS is goed op temperatuur..
Dan is de thermostaat niet stuk maar de sensor. Lijkt mij..
Dan rest de vraag: Waar zit de KVS temperatuur sensor?
Old 15-01-2010, 11:36
Wat noem jij goed op temperatuur. De meter begint pas uit te slaan bij 60 graden ofzo, dat is een lekker temperatuurtje als je in de kou staat, maar nog erg ver af van de 90 bedrijfstemp. Geloof me dat komt echt door de thermostaat. Als je toch echt graag je sensor vervangt, goed, maar geef de oude aan mij die kan ik gebruiken als nieuw! ;-)
Hij zit of rechts op het blok onder de flens of in de flens aan de voorkant of in de flens aan de zijkant.
Het is heel simpel: tempsensor kapot: waarde nul
Thermostaat kapot: waarde onder 90 en afhangend van stilstaan of rijden.
Tis maar een klusje van een uur en het onderdeel kost je maar een tientje bij de boer...
Old 15-01-2010, 12:24
martiepartie's Avatar
Jij kunt vanachter je PC precies zien wat er mis is Heel knap.
er zijn meerdere storingen die naar Rome leiden
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-01-2010, 13:11
martiepartie, je hebt gelijk hoor, er zijn altijd meerdere mogelijkheden, maar vaak is het de meest voor de hand liggende...
Als het nou om dure onderdelen gaat, dan denk je wel twee keer na, maar in dit geval kan je beter een tientje uitgeven dan uren nadenken...
Wanneer gaan we naar Rome??
Old 15-01-2010, 22:02
VwJarnoGT's Avatar
Wat noem jij goed op temperatuur. De meter begint pas uit te slaan bij 60 graden ofzo.
85 graden en oplopend..
Old 15-01-2010, 22:06
VwJarnoGT's Avatar
Ik ga voor alle zekerheid de thermostaat en het KVS vervangen.
Misschien heeft mijn beunhaas ook nog wel een sensor liggen
In ieder geval bedankt voor de waardevolle informatie
Old 16-01-2010, 06:42
Hoe meet je dit??
Old 16-01-2010, 15:20
VwJarnoGT's Avatar
Hoe meet je dit??
Maat van mij is koudemonteur en heeft daar een meter voor.
Gewoon in het reservoir hangen
Dus vandaag ff gekeken naar de thermostaat..
Bleek dat ie niet ver genoeg open ging en de sensor was ook niet goed meer.
Dus gefikst en klaar is kees
Old 16-01-2010, 22:52
Leuk om te horen!!!
Succes verder
