Old 03-02-2010, 17:59
Originally Posted by Djinn_4fun
De electrische ramen schakelen over het contact Chris.
Werken dus pas bij ingeschakelde ontsteking.
Ik neem aan dat dat ook geldt voor de spiegelverstelling.
Dacht ik ook al. Heb de vaste plus aan een punt gehouden waarvan ik dacht dat daar de geschakelde plus aan moest, maar dat werkte ook niet.
Morgen ga ik die schema's die ik van Ruben heb eens doorspitten, die zijn een stuk completer dan die drie vodjes die ik hier heb om mee te werken.
Bij mij hebben de electrische ramen een eigen relais en een smeltzekering.
De centrale vergrendeling heeft bij mij ook een eigen plus en min.
Maar misschien is dat omdat ik alle onderdelen apart heb gemonteerd.
Heb jij in de kabelboom alles in één zitten?
Ja, ik heb volgens mij alles bij elkaar.
Wat betreft de ruiten, heb ik:
Aansluiting van de raammotortjes, twee maal.
Aansluiting van de vier bedieningsknoppen in de middenconsole en de twee in de deurpanelen, en de vergrendelknop, ook in de middenconsole.
Voor de spiegels heb ik:
Aansluiting voor de verstelknop in de bestuurdersdeur.
Aansluiting voor beide motortjes van de spiegelverstelling.
Aansluiting voor de verwarmingselementen van de beide spiegels.
Voor de CV zijn de volgende aansluitingen aanwezig:
Eén aansluiting voor een motortje, waarschijnlijk die van de bestuurdersdeur.
Eenzelfde aansluiting, maar ik ben niet zeker dat deze ook voor de CV is. Misschien hoort deze aan de grote pomp? Op de andere aansluiting is namelijk wel al zo'n klein blauw origineel VAG pompje aangesloten.
Al deze afzonderlijke bomen komen samen op één relais met een metalen zekering. Het relais heeft nummer 24.
Old 03-02-2010, 22:16
OakgreenVR6's Avatar
(ingescande) Stroomloopschema van de electrisch instelbare en verwarmbare spiegels heb ik direct voor je beschikbaar, of heb je die al van Ruben gekregen? Uitgave 2/1984 (Golf Carat).
Het (digitale) stukje uit de Haynes handleiding kan ik je ook nog sturen.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 04-02-2010, 01:16
Hier staat niks bij over een Carat uitvoering, dus als je die kunt doormailen, heel graag.
Email is m'n forumnaam at hotmail punt com.
Dat wat Ruub me heeft gestuurd is geloof ik de digitale versie van Haynes, als ik het goed begrepen heb.
Bedankt!
Old 05-02-2010, 22:01
Nog geen kans gehad de schema's compleet door te nemen, maar begin er wel al wat wijs uit te komen.
Morgenavond de twee verschillende draadbomen naast de schema's leggen, en kijken wat wat is.
Als voor die tijd iemand me kan vertellen waar die groene stekkers en die ronde stekker voor zijn, hoor ik dat heel graag!
Old 03-03-2010, 00:04
tonni tonni is offline
Al jouw bijzondere stekkers kan ik je niet mee helpen...
(ik heb de kabelboom voor alleen de spiegels)
Wel weet ik dat:
-De rode de 12V plus is.
-De bruine idd aan massa moet.
-De zwart-gele is je geschakelde 12V plus. (als je die aansluit hoor je als het goed is meteen je relais klikken).
-De groen-witte kan je aansluiten aan de voedingsdraad die van de verwarmingsschakelaar naar de achterruitverwarming loopt.
Dit is wat ik getest heb met mijn draadboom, bij mij werken dan de spiegelverstelling en de verwarming.
Old 03-03-2010, 11:05
Toppie. De rest boeit dan niet lijkt me, zolang alles werkt. Zal ook wel het een en ander voor de CV bij zitten oid.
Tonnie, bedankt!
