Old 09-02-2010, 15:23
RRGOLF2's Avatar
RRGOLF2 RRGOLF2 is offline
Niemand die het weet?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 15:48
Of er dan toch ergens een scheurtje in het blok zit, waardoor ie druk opbouwt in het oliesysteem...
Heb je al eens een oliedrukmetertje aangesloten?
Old 09-02-2010, 15:51
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Keerring van de ontstekingstandwiel??
Maak hem eens netjes schoon en laat hem dan draaien tot hij gaat lekker, dan kan je beter zien waar het vandaan komt.
Zit je distributie riem onder de olie, vervang hem dan!!
Old 09-02-2010, 15:57
RRGOLF2's Avatar
Nee dat nog nooit aangesloten!
de auto moet wel druk opbouwen ergens en het eruit gooien!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 15:58
RRGOLF2's Avatar
daar kan ik wel naar kijken ja! maar de distributieriem zit alweer onder de olie ja!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 15:59
Turbo-Variant's Avatar
Carterontluchting gecheckt zoals al eerder werd aangegeven?
Heb deze onlangs ook losgekoppeld bij een 1.3 omdat deze alle olie eruit gooide via de peilstok. (over distributie enz.) Daarna niks meer aan de hand.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-02-2010, 16:02
Stap 1 lijkt me om eens goed te kijken waar het nu vandaan komt. Dus helaas weer alles schoonmaken en laten lopen en overal kijken. Distr kappen even loslaten...
Old 09-02-2010, 16:03
RRGOLF2's Avatar
hee, jaa deze was nagekeken want dachten eerst dat het daaraan lag vanwege een slang die vacuum trok. daarna slang vervangen en ik dacht dat het over was.
maar loskoppelen bij kleppendeksel? of??
kan ook proberen om een doekje om de oliepijlstok te binden en een rondje te rijden en als deze nat is weet ik het zeker dat de olie daarvan daan komt !
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 16:26
Ik heb weinig ervaring met 1.3 motoren, en aangezien ik weinig zin had om tijdens een flinke sneeuwbui, buiten in een halve meter sneeuw te klussen heb ik niet echt opgelet wat ik los heb gehaald.
Ik heb volgens mij alle slangen die op dat potje aan de achterkant van het blok zitten, losgehaald. Sindsdien geen probleem meer.
Old 09-02-2010, 16:43
RRGOLF2's Avatar
ja klopt zit een potje aan de achterkant van het blok.
1 slang loopt naar de kleppendeksel boven op bij 1.3i
in principe zou k deze gewoon kunnen afdoppen en bovenop de kleppendeksel een klein filtertje plaatsen.
of gewoon de slang eraf trekken en maar kijken of die nog steeds lekt?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 16:55
Djinn_4fun's Avatar
Trek het slangetje bovenop het blok maar niet los, heb ik ook geprobeerd.
Liet een heel spoor achter en kon mijn blokkie schoonmaken en bijvullen.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 09-02-2010, 17:44
Ik heb bij het potje gewoon de boel losgetrokken en niks afgedopt of filtertjes geplaatst.
Blijft redelijk droog volgens mij.
Old 10-02-2010, 10:05
RRGOLF2's Avatar
Is het dan niet mogelijk om zoiets op de auto te maken zodat het probleem van carterdruk weg is?
Dan bedoel ik het filter op de kleppendeksel
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 10-02-2010, 10:16
Jazeker, maar zo worden carterdampen de motorruimte in geblazen. Even de aanjager uit dus als je voor een stoplicht staat, anders gaat het zo stinken in de auto.
Old 10-02-2010, 10:19
RRGOLF2's Avatar
hmmm.. dat schiet ook niet echt op!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
