Old 18-11-2009, 22:39
Originally Posted by D-ion
het is een pl! Dan kan ik em wel "ooit" chippen?
jups,of het nut heeft is vers 2
Old 18-11-2009, 23:00
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Originally Posted by sciroccoGTII
Een KR is namelijk niet te chippen
Of heb jij een computer gevonden?
KR is mechanische injectie immers..
Dus idd eerst maar zorgen dat je het spul overgelepeld en draaiend krijgt..
Volgens mij is dat een computer
Old 18-11-2009, 23:02
Melvin Melvin is offline
Die kleine 12 kantjes aan de bak zeide... Daar had ik geen bitje voor toen. Aangezien er toch andere aandrijf assen inmoeten. Hoppa de slijptol erin!
Lomp, je kan ook gewoon de andere kant loshalen (wat broodfan zegt, met de centrale moer... Stuk makkelijker! )
Old 19-11-2009, 17:12
Haha oke dan ga ik voortaan ook alles wel in dozen doen dan vindt ik mischien ook wel een computer op een KR
Old 22-11-2009, 19:55
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
zou het geen nut hebben i.c.m nokkenassen, spagetti spruitstuk, en koprevisie / vlakken ??
dan ga ik er niet aan beginnen natuurlijk
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 24-11-2009, 12:25
ik bedoel, hoezo zou het geen nut hebben? Misschien is het heel logisch oid. Dus vertel me waarom het geen nut zal hebben
Old 24-11-2009, 17:02
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Natuurlijk heeft het nut, maar op een standaardmotor is het verhoudingsgewijs niet de moeite is wat De Pul bedoeld.
Het kost releatief veel geld voor een kleine vermogenswinst.
Dan kan je beter dat inversteren in wat je zegt nokkenassen en kop revisie(aanpassingen) daarna heeft het chippen meer nut.
Je veranderd met chippen de inspuitduur en moment van inspuiting, en dat is daarna pas echt van belang.
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 24-11-2009, 18:17
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Bron: Jeroen Dik
http://www.jdengineering.nl/
Tuning atmosferische motoren.
Uit ervaring blijkt dat chiptuning voor atmosferische VAG motoren (motoren zonder turbo of compressor) over het algemeen weinig/geen winst geeft. Denk hierbij aan de 1.4i-1.6i/V5/FSI/SDI motoren. De vermogensstijging is vaak maar enkele pk's na de tuning. Met als gevolg dat dit op de weg zeer slecht te vernemen zal zijn.
Er zijn enkele modellen waarbij er wel verbetering mogelijk is. De modellen waarbij de tuning wel merkbaar meer vermogen oplevert worden op de website vermeld. Alle niet vermelde atmosferische motoren zijn niet nuttig om van chiptuning te voorzien.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-11-2009, 18:41
oke duidelijk! ik hou van duidelijkheid wimpie ik laat je weten wanneer ik die assen enz kom ophalen mzzl!
Old 24-11-2009, 18:48
OakgreenVR6's Avatar
In jouw geval zou ik eens bij Hurricane langsgaan voor wat mechanische tuning.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 24-11-2009, 18:50
Trouwens, heb je al een ander stuurhuis geregeld, of ga je het anders oplossen met je schakelmechanisme?
Old 24-11-2009, 19:16
Red face
Heb NOG niks geregeld de motor hoeft pas in het voorjaar klaar te zijn dus heb nog alle tijd. ik ga schakelstangen + toebehoren gebruiken van een golf1 cabrio bijv
Old 26-01-2010, 23:42
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
de bestuurders aandrijfass van de golf 2 kan je gewoon gebruiken als ik het goed heb. De lange ass is een andere en moet je van een golf cabrio 100mm pakken
Old 26-01-2010, 23:54
Kijk dan wel even HEEL goed naar de buitenste homokineet, deze zijn vaak anders waardoor je wielager vastklemt met het aandraaien van de as
Zit dan een randje op de kineet wat een mk1 niet heeft, kun je er evt afslijven/draaien.
Old 27-01-2010, 01:02
Gertjan's Avatar
Je kan ook gewoon de homokineten omwisselen
Old 11-04-2010, 16:23
Zo ik heb heel lang niks laten horen. Maar heb heel veel gedaan.
Het 1.1 blok is nu uit mijn golf,
motor steun heb ik om gelast,
de motor heeft nieuwe lagers in het onderblok.
cilinders gehoond
Nieuwe zuigerveren
cill kop laten vlakken/ Reviseren
overal nieuwe pakkingen tussen ect
nieuwe koppelings set gemonteerd
spagetti spruitstuk gekocht
supersprint einddemper gekocht
schakelmechanisme van golf cabrio gekocht + revisie setje besteld
en ik ben vast nog wel het een en ander vergeten.
Nu heb ik even een aantal vraagjes! is er iemand die mij kan helpen met kabelboom/zekeringenkast, en de plaatsing van de relais?!
ik ben een keer op bezoek geweest bij iemand met een oranje golf 1 met een 16v die ook een blauwe golf1,3 heeft met motorcarbs.... ben alleen zijn nummer/naam vergeten ik denk dat hij mij een heel stuk op weg kan helpen.
Weet iemand ook welke motorsteunen van een cabrio ik allemaal moet kopen om het blok in mijn golf te hangen?! kan niet echt wat vinden inn de search functie foto's van alles en nog wat volgen
alvastbedankt!
Old 11-04-2010, 16:31
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Je bedoelt de oude eigenaar van bk customs! hij heet erdem geloof ik. forum naam is iets van vr6devil.
Old 11-04-2010, 18:05
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
heb nog wel 16v aandrijfassen van een scirocco liggen bij interesse even mailen
bosgertjan@hotmail.com
Old 12-04-2010, 21:24
Dat zou kunnen.. Die blauwe golf stond in limmen/castricum.. Ben daar een keertje geweest. Als er iemand is die toevallig zijn
telefoon nr heeft, graag een pm
Stuurhuis heb ik net op de sloop gehaald .. En wim heeft nog aandrijfassen liggen voor me.
De voorste, onderste en bestuurderskant motorsteunen heb ik inmiddels kunnen vinden als iemand nog
Die van de distributie zijde heeft... Graag
Foto's volgen zsm
Groeten.
Old 12-04-2010, 21:30
Black Devil.
http://www.volksforum.com/forum/member.php?u=41
Hij heet inderdaad Erdem. Dit zijn z'n bolides:
Originally Posted by Black Devil
dit is de 1.3 met motorcarbs erop
dit is mijn daily
daily van Dorien
Stuur hem anders gewoon effe een PB.
