Old 24-05-2010, 11:11
MelG60 MelG60 is offline
Standaard 16v krukas is ook gesmeed, je bedoelt waarschijnlijk staal. En waarom zou je die nodig hebben? Spruitstuk is absoluut geen restrictie voor 500 pk, ikzelf heb al aardig wat motoren gebouwd richting 500pk en deze is prima, tuurlijk kan je met (een goed gebouwde en juiste dikte) equal lenght een flinke pkwinst pakken met een grote turbo maar meestal spoelt hij ook later op dan met een korte uitlaatspruitstuk.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 29-05-2010, 14:15
JMTuning - BK Customs JMTuning - BK Customs is offline
achteraanzicht, wastegate moet nog een plek krijgen en de boel moet nog afgelast worden.
Old 29-05-2010, 16:52
Jelmer, ik neem aan dat je het spruitstuk/turbo nog gaat ondersteunen? Anders heb je denk ik al heel snel een gescheurd spruitstuk, door het krimpen en uitzetten van het metaal, en het gewicht van de turbo met al het buizenwerk wat eraan hangt...
Old 01-06-2010, 13:18
jazeker, komt een rvs frame welke ik aan de kop monteer bovenop.
Old 10-08-2010, 22:03
gisteravond heb ik de wastegate een plekje gegeven,
mooi hoog zodat deze nog een beetje zichtbaar is straks.
spruitstuk moet ik nog aflassen met backing gas.
Old 10-08-2010, 22:07
Je gaat nu van 1 runner de gassen laten wegvloeien, zal dat genoeg zijn om de boost te kunnen controleren/beperken??
Als ik het zo zie, gaat je downpipe een behoorlijk stuk via de bestuurderskant lopen, gaat dat niet in de weg zitten met je motorsteun/aandrijfas?
Old 10-08-2010, 22:08
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ziet er goed uit zo.
Old 10-08-2010, 22:12
je gaat zo te zien straks niet met een screamerpipe rijden?
Old 11-08-2010, 08:11
De wastegate moet prima werken zo denk ik.
De downpipe passend krijgen moet ook geen probleem zijn.
er is redelijk veel ruimte achter de motor, en de normale motorsteun op het subframe wordt eraf geslepen.
De 6 bak komt meteen rechts bij de veerpoot aan een zelfbouw steun te hangen.
De hele uitlaat wordt in ieder geval 76mm (of een dubbel dunner systeem), downpipe wil ik eigenlijk 89mm maken.
Ik wil de auto lekker stil krijgen, dus geen screamer pipe en een stil uitlaatsysteem.
Old 11-08-2010, 11:11
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Potverdorie, dat ziet er héél goed uit!! :tumbup:
Die stangen, zijn die gewoon leverbaar van Bildon?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 11-08-2010, 21:31
zijn "gewoon" leverbaar.
maar na montage gingen ze niet rond.
na revisie zit er nog bijna 3000 euro arbeidsloon en kleine delen in om te zorgen dat ze wel rond gingen en om alles in elkaar te zetten en de nokkenassen uit te klokken
Old 11-08-2010, 21:39
Erik's Avatar
Vandaar ook mijn vraag.
Fatsoenlijke stangen vinden voor een ABF is niet gemakkelijk. Waar komen deze vandaan als ik vragen mag?
Old 12-08-2010, 00:18
komen uit amerika.
maar je kan net zo goed naar Hurricane racing gaan voor stangen.
Kosten wel wat meer, maar passen wel meteen. (dus uiteindelijk goedkoper)
Old 18-08-2010, 16:38
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
Hmm de werking van de tial komt idd zo niet echt goed uit de verf..
Welk materiaal heb je verwerkt bij de vervaardiging van het uitlaatspruitstuk?
bijv s304 s321?..
Ziet er goed uit.. Bijna dezelfde opbouw als mijn motortje...
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
