Old 13-01-2010, 15:11
DHeitkonig DHeitkonig is offline
Send a message via MSN to DHeitkonig
audison bsf 1.3 farad
Die heb ik ook gehad...
Alleen nooit aangelsoten :p
Duur kreng....
Maar ken jongens met 2k RMS en die hebben ook een Condensator derin zitten..
Old 13-01-2010, 15:25
jan_gti_16v's Avatar
Duur kreng....
kost wat mja op aanraden van een hifi winkel toch maar deze gekozen...
het koste zoiezo al genoeg de hele bende dus ja dan ook de puntjes op de i duur...
en kreeg bij de condensators allebij een testrapport erbij hoe ze het deden onder belasting... (beide boven de 1.35 werkend)
anders krijg je zoiets van een audi rs6 met een marquant radio erin
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 13-01-2010, 15:48
ja ligt al 2 jaar in de schuur stof te happen :p
koste me toen 250 euro :S
Old 13-01-2010, 15:52
wil je er toevallig niet vanaf voor een zacht prijsje :P
Old 13-01-2010, 15:54
doe is een bod...
Zit klein deukje in maar is nog wel netjes kan je wel ff plaatjes schieten....
Mail me anders maar ffkes..
Dennis@heitkonig.nl
Old 13-01-2010, 17:12
Dit is em ..Zoals je ziet zit er rechts een miniscuul deukje in..
Maar heb er wel alles bij zitten nog...
Old 13-01-2010, 21:35
Condensator heeft alleen nut als je met flinke vermogen gaat werken of een stroom slurpende versterker omdat het van een of ander merk is die alleen maar een batterij aan FETs gebruikt voor het vermogen in plaats van een goede stabiele voeding te bouwen voor maar een paar FETs
De beste oplossing is een goede yellowtop accu (of eventueel ander merk gell accu)
Ik heb zelf enorm goede ervaringen met optima
En goede dikke kabels En vergeet ook niet de kabel van de massa die van het chaisis naar de accupool gaat te verbeteren door er een extra (lees net zodik als de plus) kabel bij te plaatsen
Anders heeft die dikke plus kabel ook geen nut
Het staat of valt bij de zwakste schakel
Ik heb zelf heel lang goed gedraaid met een optima yellowtop accu
icm:
Hifonics hercules 1500 watt RMS draaiende op 1 ohm
Hifonics Olympus 4 x 150 watt RMS draaiende op 4 ohm
Maar een condensator kan wel helpen in combinatie met een normal accu omdat deze gewoonweg de stroom pieken niet kan leveren die worden dan aangevuld met een condensator als de versterker te kort kom en de wat goedkopere versterkers hebben dit nodig.. believe me
Maar soms red je het niet met een condensator omdat hij zo snel weer leeg getrokken word dat hij de kans niet krijgt om weer bij te laden waardoor hij zoveel mogenlijk uit je accu gaat proberen te trekken
wat weer resulteerd in een snel aftakelende accu wat weer boordspannings pieken kan veroorzaken in je boordspanning omdat je spannings regelaar dit niet snel genoeg kan verwerken met alle gevolgen van dien
Een gell accu kan dit wel snel opvangen en vele malen beter dan de makkelijke oplossing en te kiezen voor een condensator
Maar goed zo heeft iedereen een beetje zijn of haar theorie over
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 14-01-2010, 07:14
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
en daarom heb ik dit topic gestart om allemaal die fabeltjes eens van dit forum te halen.
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 26-01-2010, 18:26
t3chnoboy t3chnoboy is offline
laatst mn installatie iets harder afgesteld en heb nu last dat mn koplampen zachter worden op de bass. binnenkort dus maar een condensator ertussen zetten
Old 27-01-2010, 09:54
cloontje's Avatar
en de binnenverlichting doet ook lekker mee op de bas?
Gr
