Old 11-11-2004, 20:12
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
bij de betere hobby- en modelbouw winkels hebben ze die setjes wel
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-11-2004, 21:08
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
Originally Posted by polopower
Ik kon het niet laten... :p
hoeveel druk moet zo'n setje hebben, btw?
hgeb ook nog een compressor staan met 110 ltr, en dacht 8 bar, spuit ik eigelijk nu alleen nog maar wat dingen mee schoon, en natuurlijk voor de bandjes,. met die spuit ik waarschijnlijk wel de golf..
zal wel ff op MP/ebay kijken. klein compressortje lijkt me lekekrder werken.
als ik wat heb laat ik het wel zien
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 20-11-2004, 09:18
Zo, nou ik heb zo'n setje gekocht en gelijk aan de slag gegaan, eerst een model spijlbusje van vlammen voorzien, maar het idee is leuk van het busje maar de vlammen waren niet echt top.
Gister avond wat groters gepakt, me snowboard. Eerst mat zwart gemaakt en op het eind een uitlopend in vlammen met rode zijkanten, maar nu komt het, je hebt die vlam, en daar komt dan zo'n klein penseel lijntje omlopen.
Is hier nog een speciaal gereedschapje voor, want me vlammen worden er niet mooier op. krijgt geen mooie lijnen en die verf is steeds op.
gaat dus om dit soort accent streepje:
Zal vanavond wat foto's erbij opzetten om het een en ander wat duidelijker te maken.
Alvast bedankt
de vorm van de vlammen is wel super geworden bij me board....
dit is trouwens ook een goede site Vlammen spuiten workshop
Old 20-11-2004, 10:45
50c's Avatar
50c 50c is offline
Talking
camon give us a photo of the board!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
50c aka Tzar
I speek dutch and I can read dutch but I am really bad in writting! So keep it Dutch!
Old 20-11-2004, 15:03
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
de kwast die ze op de foto gebruiken voor dat contour lijntje is een pinstripe brush.
heb ik pas geleden in de uk besteld by prosign
http://www.prosign1.com/
check ook hun vette spijlbus (staat ook op/in de nieuwe volksworld)
is wel een apparte techniek, dus ik zou eerst effe oefenen op een stuk plastic of zo. ben nu zelf aan een designtje bezig voor op mijn snowboard (toeval!?!), ben hem eerst maar een keertje op plastic aan het doen. heb er nu 1 kleur op zitten, zodra dat droog is met rood verder. zal straks wel effe een fototje maken
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 20-11-2004, 15:17
Heel mooi, snowboard, inderdaad toevallig, maar het is net een mooi oppervlakte om leuk te oefenen, wat komt er bij jou op... :biggrin:
Ga de mijne vanavond weer zwart maken en op nieuw beginnen.,
ik zal als ik klaar ben met werken een fottje erbij zetten hoe die erbij staat.
Old 20-11-2004, 18:21
ploon's Avatar
ben effe aan het proberen gewwest op een stuk plastic (eerst effe zwart gemaakt met de spuitbus). in het geel zie je de contouren van de tail van mijn board, er zitten wat opstaande randen/verhoogde stukken in het board dus vandaar staan er misschien wat meer gele lijnen dan je zou verwachten.
het board is rood (neigt naar oranje) en het merk staat er (tussen je voeten) in aluminium op, dus zilver metallic en donkerder rood lijkt me wel subtiel. ben er al wel achter dat ik beter met rood kan beginnen, als het zilver bovenop ligt is het denk ik mooier. de boel symetrisch krijgen blijft moeilijk
Pim van Loon
Old 20-11-2004, 19:38
Cool
ziet er gaaf uit pim, erg strakke hand.
hier ff wat foto's van me vlammen, vind de vorm van de vlammen wel lekekr gelukt,
Ik heb een beetje vals gespeeld en eerst uitgetekend en daarna uitgesneden op me snowboard
Hier het accent aangebracht met rood, dit is het achterste gedeelte van het board, de voorkant word met echte vlammen, wit/geel/oranje/ rood.
Hier gaat het dus mis, met me bibberhandje. daar moet ik nog ff wat vinden, maar ik vind het contrast ok niet mooi, dus achter komt dit wel maar dan met de achtergrond ook zwart.
Hier me spijlbusje, die ga ik ook weer opnieuw spuiten, maar het is wel grappig
sorry dat de foto;s een beetje groot zijn
Old 21-11-2004, 14:28
ploon's Avatar
ga je nou dat beige nog zwart maken ? had je dat dan niet beter in 1 keer kunnen doen ?
je zou voor dat randje evt ook van die dunne striping tape kunnen gebruiken. maar dan heb je wel kans dat het makkelijk los komt als het koud wordt.
Pim van Loon
Old 21-11-2004, 16:36
Thumbs up
wit je al zei, dat dacht ik zelf ook, dus gisteravond alles weer zwart gemaakt. en vandaag weer vol aan de slag gegaan, zie hier het resultaat, vind hem zelf erg lekekr gelukt....
- hier de vorm al op het board geplakt en dan eerst wit dan geel dan oranje en voor de randjes rood.
- Hier alles eraf en het reslutaat zichtbaar.
hier de oude vlammen een beetje met rood een klein dingentje meegegeven, ios niet echt lekekr gelukt, en er zit nu matte blanke lak over, als die droog id moet die dus weer mat worden,
Ik ga hoop ik snel het op me golf proberen.
Old 21-11-2004, 16:58
50c's Avatar
50c 50c is offline
I hope that paint is wateproof!! Otherwise it is going to be fun in snowhall!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
tip: After you have cut out the shape of the flames, you have to take a tape, and to try to stick it on the edge from the flams. From bottom until the end in one piece. Like that you are going to get a smooth edge's...
I have a nice article from volksworld about that, I'll bring it on wednesday...
50c aka Tzar
Old 21-11-2004, 19:54
ploon's Avatar
met behulp van speciale potloden (deze bevatten geen vet, dat geeft problemen met de verf) een schetsje gemaakt op de tail van mijn board:
heb vervolgens toch voor zwart (ipv rood) en zilver gekozen.
die donker blauwe potlood lijnen (raster) moet er nog af, maar dat kan pas als het goed droog is
Pim van Loon
Old 22-11-2004, 00:14
50c's Avatar
50c 50c is offline
peopleeee!!! Do this on some boards or papers! These are your hard earned snowboards!!!
50c aka Tzar
Old 22-11-2004, 12:30
nee, joh, als het op een stukkie papier doet dan is het niet leuek, je kan moeilijk je stukje papier menemen naar oosterrijk of naar een Sneeuwhal, En als er dan weer krassen of iets op komt, dan spuiten gewoon nog een keer, je moet veel oefenen saat o de verpakking
Old 05-12-2004, 16:51
ploon's Avatar
ik heb vandaag de voorkant van me board onderhanden genomen:
Pim van Loon
