Old 27-09-2010, 20:42
VwJarnoGT's Avatar
Teller demonteren: De teller zit met twee schroeven vast, eentje links en eentje rechts van de tallerbak. Daarnaast zitten er nog een aantal stekkers aan de onderkant en achterkant in de bak. Eentje voor de snelheidsmeter, achteraan in de tellerbak geklikt, en één of twee (afhankelijk van oud of nieuw model Golf) aan de onderkant. Klik deze ook alle twee / drie even los. de tellerbak kan nu er uit worden gehaald door de bovenkant ervan naar je toe te kantelen, en daarna de tellerbak door het dashboard naar je toe te halen.
Hoe krijg je die km-tellerkabel los? Ik kom er met geen mogelijkheid bij.. Laat staan die stekkers aan de onderzijde..
Old 28-09-2010, 14:03
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Ik licht de tellerbak altijd een stukje op, zodat ie uit de onderkanten loshaakt....
Stukje laten zakken en dan bovenlangs de kabel losnemen, beetje gepiel, maar betere oplossing kon ik me ook niet bedenken.....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 28-09-2010, 14:16
VwJarnoGT's Avatar
Dat doe jij altijd zo?
Zover was ik idd ook al..Tot 2x toe,maar ik krijg dat ***ding er maar niet uit!
Last edited by VwJarnoGT : 28-09-2010 at 14:36. Reason: Woord vergeten..Kan gebeuren toch? :p
Old 28-09-2010, 21:06
Bij de versnellingsbak los maken
Dan krijg je voldoende lengte voor de tellerkabel
Linker dachboardvak verwijderen dan kan je gemakkelijk bij de stekkers van de tellerbak
Old 29-09-2010, 08:05
Johan1982MK1's Avatar
Let wel dat er een modificatie geweest is omtrent kachelradiateuren..
Een nieuwe gemodificeerde radiateur zit een overdrukventiel op daarom gaat ie niet meer stuk..
Zou zonde zijn dat je over een paar maand weer een x moet..
Út Fryslân
Old 03-10-2010, 14:10
VwJarnoGT's Avatar
Tellerbak demonteren en monteren is geen probleem meer..
Al doende leert men
Ik heb dus een andere tellerbak gemonteerd en nu is het geval dat als ik boven de 50km/h kom de tellerbak begint te brommen. Heel luid en continu,totdat ik het contact eraf doe en weer aan.. Dan ist goed totdat ik boven de 50km/h kom. Dan begint ie weer! En daarbij begint ook het olie controlelampje te knipperen..
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Old 08-11-2010, 19:25
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb hem ondertussen ook vervangen, zonder dash eruit te halen
Het is een gefrul maar met een beetje voorzichtigheid kwam het helemaal in orde.
Who am I? => Me
