Old 31-08-2009, 18:03
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Bij de nieuwe saab modellen heb je als je op E85 rijdt 25 pk meer dan wanneer je op euro 95 rijdt.In dezelfde auto.
Als je dit in een oudere auto gaat gebruiken moet je inderdaad je leidingen aanpassen.Aluminium koppelingen/;eidingen moet je vervangen door kunststof dan wel rvs.
Mijn nieuwe motor gaat ook op E85 lopen omdat dit meerdere voordelen heeft tenopzichte van normale benzine en racebenzine.
Ten eerste is het goedkoper,
indien goed afgesteld levert het aanzienlijk meer vermogen dan bijvoorbeeld shell Vpower.
De motor wordt minder warm.
Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 31-08-2009, 19:28
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Zijn bij deze nieuwe auto's de leidingen dan al aangepast? zodat hij wel op ethanol kan rijden?
Old 31-08-2009, 19:31
Originally Posted by Gino89
idd. Die koppakking van een astra kun je al bijna aan het gewone onderhoud tellen. Mn vader heeft al 2 motors in de astra gehad. bij alle 2 de koppakking kapot. na zon 40.000 KM (dit was nog toen hij zonder ethanol reed )
uit voorzorg de hele motor vervangen als de koppakking lek is? het blijft een opel vanzelf...
Old 31-08-2009, 19:34
Ja
Michael
Old 31-08-2009, 20:25
Gino89's Avatar
@ de pul. Nee, Dat is niet de reden dat de motor vervangen is. Het was een samen hang van een verstopte olie leiding. En water in de olie. Hij kreeg dus op gegeven moment geen smering meer op de nokkenas. En dus was er van alles flink beschadigd. De motor had al behoorlijk wat kilometers er op zitten. Dus is er maar een vervangende motor in gekomen, met 75.000 Km op de klok
ps; Mijn vader mengt geen Ethanol er in maar Aceton. verkeerd begrepen dus
Old 31-08-2009, 20:34
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vind ik nog geen goed idee..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-09-2009, 16:25
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Het kan wel, zolang je maar niet teveel gaat mengen.
Wij zijn er met brommers mee bezig geweest
Het lost olie op, dus je kan niet op mengsmering draaien. Maar een injectie kan het wel, aangezien de benzine amper in aanraking komt met de olie
Old 08-09-2009, 20:57
tim_j's Avatar
even een update van het betere soort.
@de pul;
het probleem met rauw lopen is vanzelf opgelost.
gewoon rijden en spoelen heeft geholpen.
nu iets anders, (kan aan de afstelling liggen van de carb)
verlichting uit loopt de motor 1000 toeren stationair. (zo loopt ie het lekkerst)
verlichting aan loopt ie 900 toeren en heeft ie het moeilijk (trillen in de carrossie enzo)
is dit te danken aan de carb, of dynamo?
ik zie het niet zitten om de stationair hoger op te schroeven.
Old 08-09-2009, 21:14
Gino89's Avatar
Dat probleem heb ik ook. Zonder licht loopt die rustiger. Dan met licht aan. Terwijl ik niks kan stellen met het toerental. Dus ik denk dat je dit toch zult blijven houden. Of je moet hem al afstellen zonder licht op 1100 toeren. Maar dit is ook een beetje overdreven.
Old 08-09-2009, 23:21
boolean boolean is offline
Volgens mij is dit onvermijdelijk bij motoren met een kleinere cilinderinhoud. Deze leveren namelijk weinig koppel bij lage toeren waardoor deze bij belasting van o.a. de dynamo de neiging hebben om te schokken. Normaliter wordt dit gecompenseerd door het regelapparaat/computer van de injectie, maar als je met carbs werkt zul je hier zelf een oplossing voor moeten bedenken.
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 08-09-2009, 23:29
m'n daily heeft het ook en het komt inderdaad door wat bollejan hierboven zegt,weinig kracht stationair waardoor ie flink moet werken om alles brandend te houden.....
