Old 27-08-2009, 19:31
Yusuf Yusuf is offline
Bedankt!
Ik had in de buurt 2 sloop Corrado's gevonden dus ik ben er gister even langsgeweest en heb de volgende dingetjes gescoord:
-Een asbak
-De kapjes die aan de binnenkant van je achterklep zitten
-Een originele Corrado krik
-De sensor voor achteruit op je versnellingsbak
-De rechte zwarte kap tussen de C stijlen omdat er van de vorige eigenaar nog een 3de remlicht zat, welke gewoon in de kap geschroefd was er zaten dus 2 mooie gaten in toen ik het (niet werkende) remlicht eraf haalde
-De kap die over de zekeringen gaat onder je stuur
-Een rubberen slang(zie beneden)
Na alles heel goed schoongemaakt te hebben met water en sop(met name de asbak)ben ik even wezen sleutelen die middag:
De vorige eigenaar had dit erop gezet:
Geen porum dus, nu ziet het er zo uit:
Hier nog een paar gespoten delen van de hemel
En nog een foto van de asbak
En de auto, lekker laag een breed
Over die 16v antenne, bedoelen jullie gewoon een van een corrado 16v of van een golf 2 oid? En kan ik het gewoon bij de dealer bestellen?
En weet er nog iemand een oplossing voor het lekkende dakraam? Dat gaat eigenlijk voor de antenne!
Old 27-08-2009, 19:39
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Gewoon bij een auto-onderdelenzaak kun je complete antennes krijgen met kabel. Bij de dealer zal het een moeilijke opdracht worden.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 28-08-2009, 07:39
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Voordat je een nieuwe antenne koopt zou ik eerst even kijken of de versterker wel stroom krijgt. Was bij mijn auto namelijk niet het geval en dan is de ontvangst ook zeer slecht. Het bleek dat de voedingskabel van de versterker niet aangesloten was.
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 28-08-2009, 08:06
Over het lekkende dakje: sluit de dakplaat wel goed af?
Old 28-08-2009, 09:03
Ik heb geen versterker aangesloten (op dit moment) of bedoel je die van de radio zelf oid?
Ik heb zelf (zoals jullie wel kunnen merken) vrij weinig verstand van audio ik heb de radio ook laten inbouwen omdat het een grote spaghetti zooi was van de vorige eigenaren, in elke kabel was er wel geknipt.
@Pedaalemmer, het dakraam sluit niet echt strak af, soms zie je nog wat licht doorschijnen.
Old 28-08-2009, 09:30
Wahnsinn's Avatar
Ik bedoel de versterker die in de voet van de antenne zit. Die versterkt het signaal. Die versterker heeft stroom nodig om te kunnen functioneren en als daar geen stroom naartoe gaat werkt het dus ook niet.
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 01-09-2009, 16:59
Vandaag was ik van plan de schroefset te monteren, helaas zijn we door het regen niet verder gekomen dan de voorkant.
Pics:
9J
Toen we aan de andere kant wouden beginnen begon het natuurlijk te regenen
Dus veer eronder geknalt:
En klaar:
Auto staat nu iets lager vooraan als voorheen. Er zaten eerst gele Koni dempers met rode veren op, de Supersport schroefset is een stuk minder stug kan ik jullie melden
Aangezien ik en me buurjongen het voor het eerst een veer gingen vervangen waren we anderhalf uur bezig met de eerste veer, de 2e zat er met een half uurtje eronder
Old 01-09-2009, 17:51
martiepartie's Avatar
mooi zo, deze krijgt een goed 2e leven!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-09-2009, 18:18
Opstraat werken is ook niet alles en al helemaal niet met een standaard vw krikje. Maarja al met al werkt dat wel
Hoe laag staat hij nu?
Old 01-09-2009, 20:27
Nee leuk is anders idd, een brug zou echt relaxt werken zijn. Of iig een garage krik. We hadden later ook een bierkrat eronder gezet aangezien als je al tegen de auto leunt de krik er bijna afvloog
Ik heb nog 5,5 cm schroefdraad over aan de voorkant aan beide kanten maar hij kan niet lager omdat je dan niet meer kan sturen haha Er zit nu 1 cm speling tussen de band en wielkast.
Ik heb net ook een poging gedaan om de achterkant te doen maar de boutjes zitten echt MUUR en muurvast
En natuurlijk gingen ze dol toen ik ze eraf probeerde te halen
Morgen maar slijptol tegenaan gooien
Old 09-10-2009, 17:21
Tijdje verder inmiddels en de auto heeft weer een nieuwe apk gekregen en de schroefset zit er ook onder, na de veren gemonteerd te hebben bleek het achter aan te lopen tegen de veren, er zat al 10 mm op maar dit was dus niet genoeg.
Voor zaten er 5mm op maar die waren niet nodig aangezien ze zonder ook niet aanlopen dus heb ik de spacers van de voorkant achter toegevoegd. Dus nu zit er 15mm achter.
De auto is nu zo ver mogelijk verlaagd, achter heb ik nog 3 tandjes schroefdraad over en voor 5 cm. Hij zou achter nog wel iets lager kunnen maar de schroefset is helaas niet zo ver voorzien van schroefdraad.
Tijdens de apk zijn ook de remmen nagekeken en de ABS doet het weer
Dit alles natuurlijk onder het motto: als het niet schuurt en schraapt is het niet laag genoeg
Pics:
De auto net terug van apk
Verlaagd:
En ja dorpeltje een nette laklaag geven is de volgende stap!
Old 10-10-2009, 11:41
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Gaaf! Ziet er stuk beter uit!
