![]() Quote:
die heb ik helaas niet, enkel met verstelling.. |
#22
![]() Quote:
h7 heb ik niet meer in lage k waarders, bestellen kan ik wel, maar dan zijn ze een stuk duurder 4300k in h4 heb ik liggen voor 59 euro (met halogeen grootlicht lampje voor apk) bixenon sets heb ik ook, maar enkel in 7 en 8000k. eindstukken heb ik veel liggen of kan ik bestellen, maar je wilt dus de 3 inch knijpen? dan zou ik iets op maat voor je kunnen maken. |
#23
![]() Quote:
G60, zit geloof ik 54 mm onder. ik zoek een middendemper plus eindedemper. Er zat een orginele onder maar deze is vervangen door een middendemper vervanger. |
#24
![]() Quote:
Ik neem na VAGfest contact met je op, bedankt voor de snelle reactie! |
#25
![]() Quote:
voor de golf 2 heb ik een powersprint rvs 54mm einddemper liggen (schuin pijpje) en een rvs verbindingsbocht en een rechte pijp naar voren. prijs voor bovenstaande is normaal 219+49+49= 317 maar mag nu voor 285euro weg. hier zit helaas geen middendemper tussen. deze zou ik er wel tussen kunnen lassen. |
#26
![]() Quote:
Wta bedoel je met schuin pijpje? Is dat wat je op de golf 1 weleens ziet die schuin omhoog gaan? Wat zijn de kosten van een middendemper daarbij? |
#27
![]() hey,
Heb je toevallig de hier onder genoemde dingen liggen? - Spaghettti spruitstuk golf 1 1.8 gti - schroefset voor een scirocco mk2 - motorkaplifters voor een golf 1 gti en scirocco mk2 - Heldere koplampen golf gti Zou je dat willen pm'n wat je hebt en wat de prijs hiervoor is. Hoor graag van je gr rick |
#28
![]() Quote:
is inderdaad wat je wel is op een mk2 ziet. een extra losse rvs demper kost circa 100 euro, deze kan ik er tussen lassen. Als je een keer in de buurt bent kan ik altijd even kijken wat er mogelijk is, want meestal monteer ik uitlaten bij mij op de brug, omdat ik dan zeker weet dat t er perfect onder komt te hangen. |
#29
![]() Quote:
spaghetti spruitstuk rvs kost 229 schroefset supersport 379, raceland 250, spax 600 motorkaplifters 19 eu heldere komplampen heb ik dacht ik nog liggen voor 35 |
#30
![]() heb je nog een setje spoorverbreders van 10mm of 15mm per kant?
#31
![]() Quote:
welke steek? |
#32
![]() Quote:
Zie je veel verschil als je spoorverbreders van 15mm heb??
AOW ---> Auto Onvriendelijke Woonwijk ![]() Ex, Golf 3 1.8 GT '92, R.I.P Ex, Polo 1.3 Sprinter '88, SOLD Ex,Golf 2 GTI 1.8 8V '89, SOLD Ex Golf 2 1.3 CL '89 , SOLD Ex, Jetta 2 1.6 GL '91, SOLD Golf 2 1.3 CL '91 DAILY..op C2's.. |
#33
![]() Quote:
ja dat valt wel op, 10mm ook al. als je een latje langs je wiel legt kan je precies zien welke hoogte deze tov je wielkas heeft, tel hier de dikte bij op en dan weet je precies hoe t wordt (en of t niet zal aanlopen. |
#34
#35
#36
![]() Dat is een bora uitlaat Jelmer, de eindpijpen zijn te lang voor een golf
#37
![]() Quote:
das raar.. had m als mk4 uitlaat besteld.. volgende keer als er een golf 4 op me brug staat maar even vergelijken ![]() |
#38
![]() Hoe groot zijn de eindpijpjes (rond diameter) en hoe groot is de aansluiting?
#39
![]() Quote:
eindstukken zijn dacht ik dubbel 90mm rond. de aansluiting op de kat is 63,5 , maar er zitten pas adapters bij zodat ie overal op kan. |
