Old 12-10-2009, 06:18
Djinn_4fun's Avatar
Welk bouwjaar is je golf dennis?
Relais wel goed?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 13-10-2009, 03:23
boolean boolean is offline
vreemd.. ik weet niet beter of het is onmogelijk om je lichten aan te laten staan wanneer je de sleutels uit het contact haalt. in het ernstigste geval branden enkel je stads- en achterlichten. deze kun je ruim twee dagen laten branden zonder er enige start problemen aan over te houden.
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 13-10-2009, 16:33
Dennisgl Dennisgl is offline
Mijn golf komt uit 1991...zekering ook goed....Relais moet ik nakijken maar moet dus net pech hebben dat ik een defecte heb gepakt van de sloop.
VW GOLF MK II GTI G60 (NL)
VW GOLF MK IV 1.6 16V (NL)
Nou, dan heb je een goede accu....als je dit een paar keer is overkomen dan is het niet meer grappig.....
Old 13-10-2009, 22:16
Djinn_4fun's Avatar
Kan inderdaad een kapotte zijn.
Is maar op 1 manier achter te komen.
Testen of een andere op de sloop halen
Mvg Maarten
Old 14-10-2009, 17:24
erik bloemberg's Avatar
erik bloemberg erik bloemberg is offline
golf 2 is niet voor bereid op de licht verklikker relais nr 36 hier voor moet je draden treken. je kan een schema vinden op www.vwgolf-info.nl
Old 15-10-2009, 11:29
Bedankt voor de TIP! Perfect....maar misschien iets doms he.....ik kan op die site niet het schema vinden....
Ben echt alles aan het doornemen
Old 17-10-2009, 09:55
dit is de link hier staat alles in suc6 ermee
http://www.vwgolf-info.nl/handleidi...lichtzoemer.pdf
Old 17-10-2009, 10:00
tonni tonni is offline
De mooiste oplossing vind ik: de pluszijde van de verklikker aan de plus van het stadslicht maken, en de minzijde van de verklikker aan een contactgestuurde plus.
Een draad dus die alleen plus geeft als de auto op contact staat, deze vervalt dus naar massa bij uitgeschakeld contact..
Voordeel hierbij is dat de zoemer meteen begint zodra het contact afgezet wordt, onafhankelijk van deur open of dicht en/of binnenverlichtingsstand.
Old 17-10-2009, 11:02
Hehe Dat is nu net wat ik niet wil....zo gaat het ook niet in nieuwe auto's....
Old 17-10-2009, 11:03
Oke, bedankt! Dit is dus van de MK3 maar zal wel hetzelfde zijn.....
Old 17-10-2009, 17:34
klopt is gelijk als een golf 2 van 90 91
