Old 04-08-2009, 22:06
JVH JVH is offline
De schakelsangen van een 4 bak zijn wit en van de 5 bak zwart zo zijn ze makelijk te herkennen is overigens niet echt noodzakelijk ze te vervangen allen het afstellen luisterd dan wel erg nouw.
mvg JVH
Old 04-08-2009, 22:49
Originally Posted by Domi
Als je alle onderdelen hebt en je weet hoe je alles moet aansluiten dan kan het zat in 1 dag.
dank u
Old 05-08-2009, 00:04
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Originally Posted by JVH
De golf 1 1.5 is wel met een 5bak geleverd alleen het merendeel met een 4 bak.
mvg JVH
GJ rijdt (golf sedan ... ) jetta 1.5 JB, met orginele 5 bak...
dus dat kan zeker wel... en anders idd schakelstang aanpassen.
was trouwens zelf van plan om nokkenas/carb aan te pakken... ben je paar honderd euro verder, maar heb je wel lkkr geluidje en je orginele blok
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 05-08-2009, 16:09
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
een 5-bak is inderdaad wel een optie geweest op de 1.5 jb hoor.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 05-08-2009, 16:19
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wist ik niet, een héle zeldzame dan, en is dus de kans dat de golf van sziep een 5-bak heeft héél klein.
Ombouwen van 4 naar 5 bak is al tientallen keren besproken en win je geen vermogen mee
Old 05-08-2009, 20:26
sziep sziep is offline
Mijn MK1 is in ieder geval nog met een 4 bak
Zie op MP een golf 1 gti blok staan 1,8 met 112 pk
is deze wel zo over te lepelen? zonder te veel gedoe???
Mvg Sijbren
Old 06-08-2009, 13:02
golf 1 of golf 2 motoren zijn allemaal plug and play. soms op een paar draadjes na. maar dat is wel goed te doen!
Old 06-08-2009, 14:40
indewarre's Avatar
en de rechter motorsteun en de brandstofpomp en brandstofleidingen dan?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 06-08-2009, 15:03
matt8's Avatar
motorsteun van een 1.5 is hetzelfde als een 1.8. alleen de kleine motoren hebben een andere motorsteun. het enige waar je mee zit is de injectie waar je volgens mij ook een andere tank voor nodig hebt en je moet natuurlijk de brandstofpomp plaatsen onder de auto. er zijn vast mensen die je dit haarfijn kunnen vertellen. de leidingen zijn volgens mij gewoon hetzelfde. maar wacht maar even af.
Old 06-08-2009, 15:27
matt8's Avatar
mijn vader deed vroeger veel in golfjes en hij heeft me verteld dat het zeker wel als optie leverbaar was, (inderdaad dus zeer zeldzaam denk ik, aangezien de golf al duur genoeg was). heb zelf namelijk ook een 4 bak in mijn cabrio en ik houd hem graag origineel, maar aangezien een 5 bak toch net iets in toeren scheelt op de snelweg, wil ik er op den duur ook graag eentje hebben. stel dat het niet origineel geleverd is, dan maak ik het er ook niet in en inderdaad, voor het vermogen hoef je het niet te doen want dat word inderdaad niet meer. het brandstofverbruik is een betere smoes om zo'n bak te plaatsen.
Old 07-08-2009, 14:38
JVH JVH is offline
Nou dan ben ik schijnbaar in het bezit van een zeldzame golf 1 een 5deurs met een 5 bak orgineel 1.5 JB met een FF bak en dit klopt ook volgens de stikker achterin.
mvg JVH
Old 07-08-2009, 17:07
jullie kunnen je orginele tank gewoon laten zitten. je bent dan alleen een opvoerpomp nodig van een golf1 cabrio deze past zo in je tank. en een brandstof pomp van een golf1 gti bijvoorbeeld of een andere universele pomp wat er onder past. steunen passen allemaal zolang je mk1 maar met een 1.5 of meer is uitgevoerd. brandstof leiding kun je heel makkelijk maken van 8mm koper leiding. je kunt ze zo namaken van je oude brandstof leiding.
Old 07-08-2009, 20:36
indewarre's Avatar
dus 8mm is genoeg? volgens mij heeft een 1.1 dunnere leidingen en een 1,5 ook
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 08-08-2009, 08:07
ja klopt dat een 1.1 of een 1.5 dunnere leidingen heeft. maar als je met een gti motor 16v 20vt g60 gaat rijden is dit wel beter. en je komt dan ook met je slang verbinding beter weg de snellere motoren hebben bijna allemaal 8 mm brandstofslang aansluiting.
Old 08-08-2009, 12:48
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Ivm met de 1500;
Heb ik ergens dit gelezen;
die Kombi JB + 2B Vergaser + G-Nocke + GTI Anlage = Leistung
Zeker niks tegen een gti maar,waarom
eens niet iets anders, maakt het toch des te leuker?
Eens iets die er uit schiet tussen alle gti blokken door?
Ps; vroeger had je ook een 90pk oettinger blok met 1500 basis.
retropilots.be
Old 09-08-2009, 00:37
ben ik zeker met je eens pak een 1.5 eens goed aan! en je rijd een standaard gti gewoon zoek.
Old 09-08-2009, 10:09
retropilots.be
Old 09-08-2009, 22:51
GJ007's Avatar
zelfde id, pak zon 1.5 is aan, heb je ckr wat aparts...
Old 10-08-2009, 08:55
indewarre's Avatar
waneer begin je zelf dan, kun je me mischien bijhouden
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 12-08-2009, 17:04
zelfde id, pak zon 1.5 is aan, heb je ckr wat aparts...(y)
Dat was dus eigenlijk ook mijn topic opener Om de 1.5 zelf aan te pakken.
Maar wat zijn dan je tips?? en wat zijn dan ongeveer de kosten??
MVG Sziep
