Old 19-08-2009, 18:58
boy.schouten's Avatar
boy.schouten boy.schouten is offline
Send a message via MSN to boy.schouten
heb je duidelijke foto's van de druipers en kraters!
Vaak heb het verschillende manieren, hoe het er is gekomen en hoe je het kan voorkomen!
Old 19-08-2009, 20:20
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
op deze foto kan je het zien de laatste keer nadat ik die andere ontvetter heb gebruikt hat ik wel veel minder maar hier en daar nog steeds een paar
heb vandaag dus alles weer glad geschuurt en meerdere malen ontvet.
dus wanneer ik weer tijd heb ga ik weer proberen het te spuiten.
groeten johan
Old 19-08-2009, 20:36
jurie jurie is offline
zit er wel een vochtafscheider op je compressor?
het lijkt wel water .
[ik ben maar een amateurtje hoor!]
Old 20-08-2009, 10:49
johan-k's Avatar
er zit zo'n vocht afschijder tussen.
maar ik vermoet dat dat het probleem niet is omdat ik de primer en lak wel strak kreeg.
morgen ga ik weer verder kijken hoe het dan wordt
Old 25-08-2009, 21:57
vwmk2driver's Avatar
dat is duidelijk silicone...
goed schoonmaken met tinner en wat ook belangrijk is vooral als je hem nieuw koopt is de spuit inwendig goed ontvetten.
vaak zit er olie in de spuit om alles soepel te houden en dit gaat dan mee in je verf.
ik ga ervan uit dat je de spuit uit elkaar kunt halen, dan even het mondstuk er af halen, de naald uit eruit en even doorspoelen.
mocht dit niet kunnen dan zou ik gewoon even de beker vullen met tinner en dan even buiten even een paar keer doorspuiten dan komt de olie wel mee.
dat is het zelfde met het reinigen van de spuit als je gespoten hebt, als je klaar bent tinner in de beker en een paar keer door spuiten dan ben je de helft al kwijt.
dikke spetters of druppels duit meestal op te dikke lak, dan verneveld het niet goed genoeg en dan krijg je van die spetters,
en ik weet niet hoe jij spuit?
het is namelijk zaak de spuit altijd te laten blazen,als je goed voelt kun je het hendeltje een stukje inknijpen zonder dat er verf mee komt maar wel lucht.
als je op een hoek bent dan moet je de verf stop zetten maar de lucht wel door blazen, dan blaas je en de nevel goed op je werkstuk maar ook blijft je naald etc schoon.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 25-08-2009, 22:06
spuit had ie wel doorgespoeld,zie een paar posts terug....
had ik namelijk ook al gevraagd.maar volgens mij is ie druk met spuiten dat ie hier niet meer reageert
Old 25-08-2009, 22:35
johan-k's Avatar
ben wel druk alleen helaas niet met spuiten.
druk met werk + me zusje auto kwam niet door de apk dus die is ook even gerepareerd.
Na het spuiten maak ik de Spuit altijd schoon met tinnen en spuit ik hem ook door met tinner.
als het allemaal beetje mee zit heb ik morgen vroeg de tijd en ga ik het nog een keer proberen.
vind het namelijk wel leuk werk om te doen alleen moet ik nog ff flink oefenen.
ik hou jullie op de hoogte
bedankt voor de reacties
Groeten Johan
Old 03-09-2009, 12:37
johan-k's Avatar
zo het gaat niet allemaal super snel maar kom er langzaam.
laatst heb ik namelijk weer een deel gespoten.
gelukkig ben ik van het silicone af
dus zag er allemaal wel redelijk uit alleen heb nu het vermoede dat ik nog te dik spuit
even een paar foto's van het resultaat
hier ben ik wel te vrede mee alleen dan dit
toch iets te dik gespoten dus achter op de spuit de hoeveel heid iets minderen ?
binnen kort maar weer proberen langzaam gaat het steeds beter.
als ik eenmaal het een beetje onder de knie heb schuur ik hem weer kaal en doe ik het netjes over omdat het nu niet allemaal meer zo netjes is.
Groeten Johan
Old 03-09-2009, 13:46
martiepartie's Avatar
lekker aan het oefenen zie ik! Blanke lak spuiten is idd lastig. Te weinig dan is het mat en ze je de spuitbanen, te veel, dan krijg je vrij snel druipers...
maar ach, als je de instellingen en feeling eenmaal te pakken hebt is het wel erg leuk om te doen!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-09-2009, 22:17
en met zoveel verf erop heb je in de toekomst niet snel last van roest
Old 04-09-2009, 09:22
johan-k's Avatar
haha dat zeker niet maar.
er komen vast nog wel meer laagjes op want ben nog niet helemaal klaar met oefenen
Old 04-09-2009, 12:00
toch lukt het je al heel aardig zo,gaat best goed komen.....
