Old 05-06-2009, 08:04
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ik had bagger in mn filter en her en der wat oponthoud in mn leidingen as well.
Misschien even doorblazen met kompressor van filter naar tank en andersom.
Misschien komt er wat uit....
Old 06-06-2009, 17:21
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Ga wanneer mijn tank leeg is die demonteren en schoonmaken van binnen (roest vrij maken)
Denk dat hiermee het probleem wel opgelost moet zijn. Zat redelijk wat rotzooi in me filter...
Hierna kijken we wel weer verder.
Old 06-06-2009, 19:35
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Ga dan ook maar voor nieuwe leidingen, heb dit probleem ook gehad, in verband met een verrotte vulpijp. Zelfs al is je tank schoon, er zit dan nogsteeds veel rommel in je leidingen.
En ik zou in de tussentijd alvast meerdere filters kopen bij de automaterialen zaak, deze kosten de kop niet.
Old 06-06-2009, 19:38
bjuriaan's Avatar
Oke nieuwe branstof leidingen en meer filters kopen, neem aan dat je bedoelt omdat er nog wel meer rotzooi mee gaat komen? Leg ik ze wel in de auto, bij het gereedschap setje
Bjorn
Old 10-06-2009, 11:50
bjuriaan's Avatar
Duurt me te lang voor ik de tank leeg heb, ga hem vanmiddag wel ff leeg zuigen.
Iemand nog tips hoe je een tank uitbouwd?
Bjorn
Old 10-06-2009, 12:44
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
De achteras moet iets zakken, misschien moeten je remleidingen dan ook los. Ook moet je je vlotter onder de achterbank een kwartslag draaien.
En natuurlijk slangetjes en de twee klembanden loskoppelen.
Old 10-06-2009, 16:02
bjuriaan's Avatar
misschien ga ik wel ff op zoek naar een nieuwe tank met vulpijp. kan ik de mijne schoonmaken en verkopen...
Het probleem lijkt erger te worden naar mate de tank leger word... Zal hier wel mee te maken hebben dus..
Old 10-06-2009, 16:30
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
dat heeft er zeker mee te maken. als de tank leger word zuigt hij dus alles op wat zich onderin bevind en als die tank vies is dan komt er dan dus veel rommel mee. is de vulhals nog wel goed?
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 10-06-2009, 16:56
bjuriaan's Avatar
Kreeg zonet een pb van iemand: ga eerst zijn idee testen door de leiding los te koppelen en even met een jerrycannetje te testen of dit beter gaat. Zo ja kan ik altijd nog de tank vervangen.
Top van iedereen die mee denkt.
Bjorn
Old 10-06-2009, 17:04
bjuriaan's Avatar
Vulhals zit beetje roest aan, niet echt noemens waardig...
Old 11-06-2009, 16:28
bjuriaan's Avatar
Getest met een jerrycan in me motorruim, kon mooi meteen op brandstof filter kijken. Deze zat direct vol, al bijna meteen toen contact omgedraaid had. (pomp zal dus wel goed zijn) Ook starte hij stukken beter dan vanuit de tank brandstof pompen.
Hij liep dus hele tijd zonder te stotteren en inhouden. Ga er dan ook van uit dat het probleem zich in de brandstoftank en (misschien) de leidingen zijn.
Had dus ook meteen me tank weer ruim half vol na het testen, retour doet het dus goed niks verstopt.
Ga nu dus maar is proberen om me tank te demonteren en schoonmaken. Schok nogal van de euro's die een nieuwe tank kost (ruim 140 euro)
Zelfde met vulhals, alles maar is proberen roest en troep vrij te krijgen. Dan moet het na mijn idee al weer stukken beter zijn.
Dus als er nog meer mensen zijn die dit wel is vaker hebben gedaan, alle tips zijn welkom!
Bjorn
Old 11-06-2009, 19:37
GaryVW's Avatar
GaryVW GaryVW is offline
hoi,
Ik heb even een vraag..
heeft iemand toevallig een link over hoe ik een carb. van een 1.5 GL moet afstellen. ??
ben aan het zoeken geweest maar kan niet veel vinden.
alvast bedankt..
Seat Ibiza 6K2
Old 11-06-2009, 20:14
Kaj_A's Avatar
Op een 1.5 zit vaak een Pierburg/Solex 1B3 carburateur. Hier kon ik zo snel geen link met plaatjes en uitleg van vinden. Wel van een andere carb en het principe is hetzelfde. Ik hoop dat je er wat aan hebt: http://www.esvj.be/websites/mk2_gol...ofsystemen.html
Old 11-06-2009, 20:48
GaryVW's Avatar
tnx ! als meer mensen info hebben.. altijd welkom!
Seat Ibiza 6K2
Old 15-06-2009, 16:15
Edward's Avatar
hallo,
ik lift even mee op dit topic
even ter bevestiging (in de bijbel zie ik nergens lengtes of extra informatie);
brandstof aanvoer leiding JB motor, jetta 1 uit 1983 : 171 201 363L, a 42.60euri???
de beste man van de dealer kon me er geen zinnig woord over vertellen of het de juiste was.
alvast bedankt
Old 15-06-2009, 18:25
Kaj_A's Avatar
Over welke leiding/slang heb je het nu precies?
De vulhals, de slang tussen de vulhals en tank of een slang/leiding in je motorruimte?
Volgens mij passen die onderdelen van een golf 1 ook, maar dat moet iemand even bevestigen.
Onderdelen zijn wel de verkrijgen bij o.a. www.keverspecialist.nl en www.golf1onderdelen.nl
Old 15-06-2009, 20:14
frank77's Avatar
Voor de slang van vulhals naar tank heb ik destijds een stuk scheeps benzineslang gebruikt, zat wat strak, maar wel goed. De vulhals die ik had was namelijk ongeveer 25cm te kort (verschil tussen 1983 cabrio en 1992) Deze slang koste me destijds niet veel, maar weet niet meer precies hoeveel.
Old 15-06-2009, 20:27
Edward's Avatar
nee, de benzine aanvoer leiding tussen tank en brandstoffilter.
metalen leiding onder de auto. bij de dealer kunnen ze niet 100% zeggen of onderdeel 171 201 363L juist is
vulhals is ook gaar en die is al besteld
Old 15-06-2009, 21:02
Kaj_A's Avatar
Met het onderdeelnummer kan ik je niet helpen.
Kun je niet zelf een koperleiding van (8mm doorsnee?) kopen en deze pas maken?
Old 15-06-2009, 22:03
ids ids is offline
Bougiekabels kun je het makkelijks controleren door met een plantenspuit je kabels nat te spuiten.
Als er veel troep in je bezinefilter zit kan dit ook wel door de tankhals komen, die willen graag roesten en zo kan er vocht en troep in je tank komen.
