Old 25-05-2009, 22:27
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Geen gek idee....
Kun je niet eens in die vertakking kijken? Hoe dat er uit ziet van binnen?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-05-2009, 22:29
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Originally Posted by Stijn
Geen gek idee....
Er zal denk ik een kogeltje inzitten met een veertje.
Old 25-05-2009, 22:32
GerardMkIIVR6's Avatar
Ja kijk dat zou natuurlijk meest logische zijn dat bij druk er een klep/ventiel in die splitter opengaat
Originally Posted by M.I.V.W
Ik doe ook een gok
Zoals ik het zie lijkt het dat wanneer de compressor draait(dus de motor loopt) de druk via deze leiding de toevoer van de olie doorlaat in de compressor.
Er komt dus alleen maar olie in de compressor wanneer hij draait,het kan zijn dat dit ventiel op bepaalde druk pas open gaat en dus alleen maar olie toelaat bij hoge belasting.
Het is een wilde gok
Built NOT Fucking Bought
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik bedoelde zelf de aansluiting op de uitgaande zijde van het turbinehuis, hoe zit dat er aan de binnenkant van de slak uit?
En dat blauwe blokje op die foto van die Mk3, is dat gewoon een splitter, geen drukverloopje etc?
Nu ik er over na denk, kan het niet wezen dat er laaddruk op die leiding staat, die daarmee in die splitter een veerkogel (terugslagklepje) meer of minder opent en dat de lagers daardoor meer of minder gesmeerd worden (oliedruk en opbrengst variabel).
En dat de lagers zo langer mee gaan/het beter uithouden bij zware werkomstandigheden.
Old 25-05-2009, 22:33
RubenD's Avatar
Haha, die reactie van MIVW had ik dus nog niet gelezen
Bedankt mannen
morgen ff kijken
Je bent nooit te oud om wat bij te leren
Old 26-05-2009, 06:31
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Wat Emiel dus zegt bedoel ik ook, in die blauwe aansluiting zal idd een klepje zitten die bedient wordt dmv druk. het is logisch dat hij bij stil staande motor dicht is dan.
Als hij dicht is zal de olie ook niet terug lopen door het vacuum dat ontstaat..dat zal ook een reden zijn anders moet hij bij elke start druk opbouwen.
Lekker laten zitten dus..
Old 26-05-2009, 18:03
Jep ik laat hem ook zitten.
Old 26-05-2009, 19:49
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
slim, anders hadden ze het bij vortech waarschijnlijk al we weg gelaten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 26-05-2009, 20:02
Nou das net het wazige bij de andere types van hun zitten die gaatjes wel in de zijkant maar geen leiding ertussen.
Daarom vroeg ik het
De wereld was ook plat totdat iemand ging uitzoeken of het anders was
Old 26-05-2009, 22:38
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik denk dat MIVW aardig in de goede richting zit.
Ik denk namelijk ook dat het een ventiel is. En waarneer de druk toeneemt en dus de belasting gaat het ventieltje open en word er meer olie doorgevoerd. Dit omdat de oliefilm anders kapot gaat omdat die vortechs enorm veel toeren maken.
Daarnaast zou de extra olie de zaak ook nog lekker koelen.
Kort gezegd is het dus een laaddrukafhankelijksmeersysteem
Old 27-05-2009, 00:55
CorMIVW's Avatar
CorMIVW CorMIVW is offline
niet te veel cleanen aan die motor he Gerard!!!
foei!!
WWW.MIVW.NL
Old 27-05-2009, 07:12
OakgreenVR6's Avatar
Zie de topic nu pas, maar ik kan me ook het meeste hierin vinden. Desalniettemin is het wel apart!
Vandaar die actie bij Vortech waarbij je je V1 in mag ruilen tegen een V2?!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 27-05-2009, 09:05
foei!!
Gaat ook niet gebeuren Cor
Kap komt op de meets toch nooit open en bij 200+kmh is het ook niet echt nodig om open te hebben
