![]() Quote:
Ik kom uit Strijp langs de Noord-Brabantlaan. Kom de laatste tijd wel veel bij die Golf 1 man op de Boschdijk..... Misschien treffen wel elkaar wel een keer.
'88 Golf II VR6 '91 Golf II G60 '86 Golf II 16V New Project |
#22
![]() Het VR6 blok en de bak zijn vandaag verkocht!
--------------------------------------------------- If your car doesn't scrape it's not low enough! Corrado -Edition 3.2- project car New Beetle 1.6 Passat variant 1.8 20vt |
#23
![]() Mooi, binnenkort het vr6 blok eruit halen, en dan beginnen met de R32 opbouw!!!
#24
![]() Quote:
ik kom jouw regelmatig tegen in je golf1, kan dat? ik let meer op polo,s ![]() wie is die golf1 man op de boschdijk? in gestel staat ook een leuke golf1 in de buurt de bennekel ![]() |
#25
![]() Mij zul je niet tegenkomen in een Golf 1, ik heb een Passat 32B uit 1982, 1.6D
![]() http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=43694 ![]()
#26
![]() Vandaag lekker opgeschoten met mijn pa.
![]() Bumper eraf, voorfront eruit, koelsysteem helemaal gedemonteerd, aandrijfassen los, uitlaatspruitstuk los, brandstofslangen los, enz. Uitlaatspruitstuk moeren los draaien: ![]() En zo staat ie dr nu bij, alleen is de motorkap er ook af: ![]() De kabels van de versnellingsbak moeten nog los, de aansluiting van de koppeling moet nog gedemonteerd worden en de aansluiting van de stuurbekrachtegingspomp moet nog los. Daarna kan het blok eruit. Alles ging prima! Gelukkig zat er niks te vast! Pa weer eens bedankt voor je hulp!! ![]()
#27
![]() ziet er goed uit!
ik wil ook zo'n pa! ![]() |
#28
![]() Die pa is te huur, tegen welke prijs durf ik niet te zeggen! :P
#29
![]() Quote:
Ik rij zelf type 2, dus dat zal ik niet zijn. Die man op de Boschdijk heeft een aantal type 1's. @ Ritchie ziet er goed uit ga zo door ![]()
#30
![]() Zo, ook hier even een update!
Ik ben lekker opgeschoten gisterenmiddag ![]() Maandagavond de motortakel opgehaald en gistermiddag dus aan het sleutelen geweest. Ik had 's morgens nog een sollicitatiegesprek. En ik had geen zin in zwarte handen tijdens het gesprek, dus 's middags maar aan het sleutelen gegaan. ![]() ![]() Het was even klooien om de takel naar binnen te krijgen over de rand van de garagevloer. ![]() ![]() Versnellingsbak eraf: ![]() ![]() Vandaag nog de koppeling en het vliegwiel eraf dan kan ie opgehaald worden.
#31
![]() Mooi man, serieus project heb je!
Ik woon trouwens ook in de AB. |
#32
![]() Nog iemand uit Eindhoven, misschien maar eens een Meet en greet - Eindhoven Edition organiseren
![]() Mijn MSN staat in mijn profiel trouwens, kunnen we eens kletsen.
#33
![]() top project
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#34
![]() Quote:
Ik reed zojuist over de fransebaan en zag volgens mij jouw passat geparkeerd staan. Bij deze is die dus gespot ![]() |
#35
![]() Haha!!
Jah dat zou heel goed kunnen ![]()
#36
![]() Ziet er goed uit, blijf de pics maar posten.
Zal je by the way nog ff toevoegen op msn ![]()
#37
![]() Weer een update;
het VR6 blok met bak en wat onderdelen is inmiddels verkocht en opgehaald. ![]() Intussen heb ik wat opgeruimd. En wat onderdelen uit elkaar gehaald en bij elkaar gelegd die straks gestraald en gecoat gaan worden. De voorkant staat er inmiddels zo bij: ![]() Ook heb ik het vliegwiel van het R32 blok gehaald. Er zat een DSG bak aan dus het vliegwiel is wel een appart ding. Ook zit er nog een lager in de kop van de krukas waar een deel van de DSG bak in zat. Links het R32-DSG viegwiel en rechts mijn VR6 afgedraaide vliegwiel: ![]() ![]() Ik heb de 2 even op een weegschaal gehad. Het R32-DSG vliegwiel weegt 11kg en mijn afgedraaide VR6 vliegwiel 6kg! Dat scheelt dus lekker wat kilootjes waardoor ie straks wat beter trekt en makkelijker terugvalt in toeren. ![]() Van de week de hele voorwielophanging en subframe er onderuit halen. Dan kan dat uit elkaar en kan ik een berg onderdelen wegbrengen om het te laten stralen en coaten. ![]()
#38
![]() Dat vliegwiel ga je wel degenlijk merken ja.
Veel succes. GR Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#39
![]() poeh heej das wel een verschil, dat moet je wel gaan merken ja!
Skoda Superb 2022 ![]() Fiat 500C ![]() Harley Davidson Electra Glide 1987 ![]() |
#40
![]() super project!
