Old 03-03-2009, 18:59
hanwik's Avatar
hanwik hanwik is offline
Send a message via MSN to hanwik Send a message via Yahoo to hanwik
niks staat aan of is aangesloten... radio zit er geeneens in
Old 07-03-2009, 00:47
hanwik's Avatar
ik heb vandaag (nou, technisch alweer gister) de dynamo door laten meten, deze werkt gewoon goed, aangezien ik de dikke kabel vanaf de dynamo naar de accu al heb doorgemeten en hier niks mis mee is is de conclusie nu iets mis in het circuit van het lampje in het dashboard, nu mijn vraag, er staat 12v via het contact slot op het lampje, vanaf daar gaat het naar de kleine aansluiting van de dynamo, zou het dan niet ook gewoon werken als ik direct 12v op die aansluiting zet, en zo dus eigenlijk het lampje er tussenuit laat?
EDIT: ja dus!!! ik heb een draadje direct van de + van de accu naar de kleine aansluiting van de dynamo gedaan, en de dynamo laad weer bij, alleen doet mijn lampje nu logischer wijs niks, maar ik kan er weer mee rijden, daar gaat het nu even om!
EDIT2: vandaag accu totaal leeg, lekstroom dus :P dus nog even iets op verzinnen....
Old 11-03-2009, 21:10
Turbo-Variant's Avatar
Geschakelde plus zetten op de kleine aansluiting?
Old 16-03-2009, 11:47
hanwik's Avatar
ok, probleem is nu volledig opgelost, er was een kabel breuk, dun blauw kabeltje vlak bij de startmotor. lampje doet het weer, dynamo laad weer bij.
Old 16-03-2009, 12:20
Dacht ik al..
Sta jij trouwens wel eens met de Golf bij de Tamoil in de wasbox 's avonds?
Old 16-03-2009, 13:18
hanwik's Avatar
Originally Posted by Turbo-Variant
Dacht ik al..
niet bij de tamoil, wel bij de IMO, elke dinsdag en zondag avond
