Old 13-03-2009, 05:59
da's idd een gaaf filmpje !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-03-2009, 22:58
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
diesel heeft altijd lucht overschot, dus een beetje schroeven kan geen kwaad
Golf MKII 16v
Old 01-04-2009, 12:48
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Maarja, wat is een beetje?! Ikzelf heb een golf 3 1900 TD, als ik de dieselpomp één volledige toer schroef dan gaat hij stationair niet meer onder de 1000 toeren... de stationair schroef is dan namelijk tot op zen einde ingedraaid...
Dus ik neem aan dat een volledige toer niet echt de bedoeling is...roken doet hij anders nog niet nadat ik hem één toer heb gegeven, altans niet meer als ervoor...
Salu.
Old 01-04-2009, 16:58
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ten eerste een diesel heeft niet altijd een lucht overschot. Dat ligt volledig aan de setup.
En bij jou Salu ligt het aan de afstelling van de pomp/gashendel. Kan het voor je oplossen, maar ik weet niet hoever je van beuningen (bij Nijmegen woont)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 01-04-2009, 18:26
Thomas's Avatar
Héhé, beuningen (Nijmegen)? Ik ben van België, tegen de kanten van Maastricht zeg maar...niet echt dichtbij dus.
Wat zou je er anders aan verranderen?
Bert kan wel echt alles met die brandstof pompen hè, effe off-topic, is dit jou dagdagelijkse job of...
Old 01-04-2009, 20:50
DÁ-BRT's Avatar
Aha, er zitten anders aardig wat klanten van mij in België
Nee, het is al bijna 10jaar hobby. Voor het dagelijkse werk stuur ik een ontwikkelings afdeling aan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 01-04-2009, 21:33
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Inmiddels is iedereen het er over eens dat ik er naast zit met mijn 'een diesel die niet rookt loopt niet goed (genoeg)' theorie, dus maar even een stukje tekst waarin duidelijk wordt uitgelegd dat zwarte rook echt geen nutteloze te rijke, weggegooide brandstof is.
Diesel engines produce very little carbon monoxide as they burn the fuel in excess air even at full load, at which point the quantity of fuel injected per cycle is still about 50% lean of stoichiometric. However, they can produce black soot (or more specifically diesel particulate matter) from their exhaust, which consists of unburned carbon compounds. This is caused by local low temperatures where the fuel is not fully atomized. These local low temperatures occur at the cylinder walls and at the outside of large droplets of fuel. At these areas where it is relatively cold, the mixture is rich (contrary to the overall mixture which is lean). The rich mixture has less air to burn and some of the fuel turns into a carbon deposit. Modern car engines use a diesel particulate filter (DPF) to capture carbon particles and then intermittently burn them using extra fuel injected into the engine.
The full load limit of a diesel engine in normal service is defined by the "black smoke limit". Beyond which point the fuel cannot be completely combusted, as the "black smoke limit" is still considerably lean of stoichiometric. It is possible to obtain more power by exceeding it, but the resultant inefficient combustion means that the extra power comes at the price of reduced combustion efficiency, high fuel consumption and dense clouds of smoke. This is only done in specialized applications (such as tractor pulling competitions) where these disadvantages are of little concern
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-04-2009, 22:50
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
te ver gaan kan je niet, persoonljk zou ik hem net tegen het roken aan afstellen. zoals de rest al schreef is rook inderdaad onverbrande diesel en dat kost onnodig geld.
Old 10-04-2009, 17:59
Allart-Ghetta's Avatar
Gisteren setje verstuivers met PP 764 nozzles in de TDI gemonteerd, rookt als een malle. En 3/4 gas loopt ie harder dan vol gas. Nu kan ik de turbodruk verder opschroeven, maar heb nog even geen zin om de koppakking er weer tussenuit te blazen, dus moet ik de pomp maar wat terug schroeven, ondanks de theorie: hoe meer rook, hoe meer vermogen
Of niet? Intercooler monteren hoeft volgens mij nogsteeds niet, uitlaatgastemp komt nog niet boven de 700 graden celcius.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 11-04-2009, 06:43
DÁ-BRT's Avatar
ik weet niet weet niet waar je deze wijsheden hebt gevonden, maar volgens mij ben je nu jouw motor aan het slopen.
Misschien moet je gaan twijfelen aan de nauwkeurigheid van jouw EGT meter. Roken en een vrij lage temp. Kan er bij mij niet in.
My 2cents
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-04-2009, 15:37
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Even voor de duidelijkheid: Zo rookt je diesel iets teveel.
http://www.xs4all.nl/~idubois/bestanden/a6_25TDI.wmv
Old 13-04-2009, 21:19
Hij rookt vooral als er nog niet voldoende turbodruk is (lage toeren en gaspedaal diep intrappen).
Ook is een Golf 1 niet echt een zware auto, dus hoge uitlaatgastemperatuur komt niet zo snel voor behalve bij lang vol gas rijden in 5e versnelling, dan moet de motor pas hard(er) werken.
Ik heb vandaag mijn pomp iets terug geschroefd, maar nu lekt(e), tijdelijk verholpen, er diesel uit de stelschroef, weet iemand de maat of bestelnummer van de o-ring?
Alvast bedankt!
Old 14-04-2009, 03:23
MONDY MONDY is offline
hoe schroeven jullie de dieselpomp op? Heb een golf 2 gtd. Die wil ik wat sneller maken,
Vw Golf TDI 1985
Old 14-04-2009, 08:09
DÁ-BRT's Avatar
Als je naar een Bosch service punt gaat kan je gewoon een pakkingsset met het pompnummer van de huidige pomp ophalen. Kosten zijn niet hoog.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-04-2009, 18:05
OK bedankt!
Old 17-04-2009, 03:13
wat moet je precies openschroeven opschroeven aan de dieselpomp ?
Vw Golf TDI 1985
Old 17-04-2009, 09:57
DÁ-BRT's Avatar
Ik denk dat als niet weet wat je doet dat je het niet moet doen, straks beschadig je de motor.
Maar als je het toch wilt doen dan:
- Achterop de deksel van de pomp zit een M8 draadeinde met een borgmoer. Je kan met een 6mm ringsleutel of met een platte schroevendraaier deze brandstof hoeveelheids schroef verdraaien. Net zover tot hij minimaal rookt. Let wel dit zijn kleine stukjes verdraaien, geen hele slagen.
- Als hij goed loopt moet je het stationair toerental weer afstellen. Nu ligt het aan het pomp type hoe je dit moet doen.
Als er een toeren verhoging bij de choke op zit moet je aan de achterzijde van de pompdeksel de rechter verticale M6 borgmoer los maken en het draadeinde zover naar boven draaien tot hij weer mooi stationair loopt.
Als je er geen toerental verhoging bij de choke op hebt kan je aan de achterzijde van de pompdeksel de verticale M6 draadeinde verder uit draaien. (aanslag op de gashendel)
Suc6
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 28-04-2009, 12:30
en hoe schroef je een TDi op met org 81 kW
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 28-04-2009, 14:11
DÁ-BRT's Avatar
Even langs iemand gaan die hem voor je kan chippen! Of voor de slechte / goedkope oplossing gaan een powerbox monteren.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 28-04-2009, 14:36
Ja dat dacht ik al
Zeer goed te chippen ook als ik het goed heb
