Old 10-02-2009, 12:42
gti_power's Avatar
Dan is je lambda bij deze ook kapot,
vervang die eens en ga een stuk rijden erna.
Old 10-02-2009, 17:12
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Hey Menne
Mooi klote dat je golf nog steeds niet naar behoren loopt.Succes met het herstellen van dit probleem.
Groeten Michel
Old 10-02-2009, 17:21
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
kom er wel uit zo als altijd .
aleen is het dit keer niet zo iets van hee ik weet wat het is dus ff maken
dan maar alles vervangen.
ik denk maar zo als je alles hebt vervangen hebt blijft er niet veel over.
anders een ander blok en draadboom erin .
Old 10-02-2009, 17:27
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
het kan vanalles zijn jong.
ik heb het ook nog steeds niet opgelost
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 10-02-2009, 18:27
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ja, tis zo over het internet moeilijk te zeggen wat het probleem kan zijn en waar je naar moet kijken....... liefst rij ik een stukje met een probleemauto en ga er dan mee aan de gang, dan voel ik um iets beter aan namelijk....
groetjes
Old 14-02-2009, 17:50
redbull's Avatar
vandaag vervangen stappemoter en lamdasonde
maar hij blijft het gewoon doen
lijst met vervangende delen
- ontsteking
- bougies + kabels
- verdelerkap
- roter
- bobine kabel
- computer
- ontstekingsmodule
- benzinepomp relais
- contact blokje achter het stuur
- lamdasonde
- stappemotor
morgen de komplete spinnekop vervangen
Old 14-02-2009, 17:55
de benzine pomp zelf ook niet naar zijn gootje?!
Old 14-02-2009, 18:00
redbull's Avatar
hoe kan je dat meten is er ergens een maatstaf voor hoeveel centiliter hij moet geven na een bepaalde tijd
Old 14-02-2009, 23:02
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Stond dat toen niet ergens in Roland zijn boeken toen we met mijn auto bezig waren?
Old 15-02-2009, 09:51
30 sec bij niet draaiende motor en een spanning van 12v.
675 cm2
Old 15-02-2009, 10:21
atmosphere's Avatar
atmosphere atmosphere is offline
zoveel benzine verbruikt ie toch niet met rijden of wel
....____________
../ ____________ \
|\_=__ [___] __=_/|
|_\__=======__/_|
Old 15-02-2009, 11:18
redbull's Avatar
ik ga dadelijk eens testen en een andere spinnekop plaatsen.
ik hou jullie op de hoogte.
Old 15-02-2009, 14:23
Zit een retour op
Als je vol gas rijd heb tie meer nodig als stationair
Old 16-02-2009, 17:20
redbull's Avatar
heb de spinnekop vervangen maar daar kreeg ik m niet op lopen.
moeilijk starten .
heb de oude maar terug geplaatst.
maar nu viel me op dat als je de benzineleiding los gooit en je zet het contact aan dat ie ver voor de auto spuit kan het zijn dat ie te veel bezine krijgt dat dit da zwarte bougies en het stotteren verklaart.
Old 16-02-2009, 19:35
vwleusden's Avatar
Er zit ook een drukregelaar, die kan ook aan zijn grootje zijn. Als jij de slang eraf hebt die vanaf je pomp komt spuit ie wel een eind ja, is iets van 5.0 bar dat hij door het slangetje perst als de pompen goed zijn
2011 Ford Ka
Old 16-02-2009, 20:00
redbull's Avatar
waar zit de drukregelaar als ik vragen mag??
Old 17-02-2009, 10:02
Zit op de brandstofverdeler
Zeskant 16mm
Old 24-02-2009, 15:27
denzo's Avatar
hee redbull,loopt je auto al weer normaal.
ik had een week geen last maar nu ineens wel weer
ik heb een schakelaar om mijn koel ventilator zelf te bedienen geinstaleerd en nu is het geschok weer terug.
als ik mijn licht aan zet gaat de motor lager stationair draaien.
vanmiddag ga ik na een dynamo/startmotor revisie bedrijf van een oude klasgenoot van mij en laat ik die boel maar es effe door meten.
cheers
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 24-02-2009, 22:55
k.3nny k.3nny is offline
Lightbulb
cheers
heey ik heb dit ook gehad ! en heb indd ook dynamo vervangen en alles deed het weer PERFECKT ! mijn dynamo leverde 14 volt stationair maar volast gaf hij soms 17 !!! volt of helemaal NIX ! nieuwe dynamo van 100 knaken en klaar ! knalt als een zonnetje .
vw golf 2 ratlook Owner
Old 25-02-2009, 12:04
denzo's Avatar
nope dynamo niks aant handje.
dan maar mijn luchtweger es bekijken en toch maar die koelwater temp sensor vervangen misschien dat deze toch de verkeerde info aan de comp door geeft.
hopeloos probleem dit
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
