Old 16-01-2009, 14:58
Danzel Danzel is offline
Hier wat foto's Raf
Zoals je ziet is er eigenlijk nog niks aan verandert... dit is trouwens onderweg naar huis toen ik hem bij jou had opgehaald.
Startmotor is vandaag om 17:00 klaar dan is hij compleet gereviseerd en kan ik weer in de golf rijden
Old 17-01-2009, 21:06
Hoi allemaal,
Vandaag uit mijn werk de startmotor er onder geschroeft alles vast en hup, sluiten om, alle lampjes branden gewacht dat het gloeilampje uit ging en "doorstarten" pats! weer een tik uit de startmotor als of hij door brand ofzo.
Nu heb ik het stekkertje op de startmotor los gehaald en de auto aangetrokken en hij liep gewoon. Stekkertje weer terug geprikt op de startmotor terwijl het blok nog liep.... nix aan de hand gewoon alles OK.
Auto uitgezet en weer proberen te starten en pats! weer een tik uit de startmotor.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten alles OK. Als ik stekkertje aan de start motor los laat hangen en mijn contact aan zet dan gaan mijn controle lampjes van de accu + olie op het dashbord niet branden maar mijn gloeilampje wel, deze blijft branden totdat ik zeg maar door start dan pas gaat mijn "gloeilampje" uit maar niks geen sjoege van de startmotor. Gek is wel dat mijn controlle lampjes van de accu en olie daarna wel aan gaan?
Met de dikke draad van mijn accu plus het stekkertje van de startmotor aangesloten dan heb ik helemaal geen lampjes branden op het dashbord. Wel hoor ik mijn start relais klikken...voor de rest niks?@#$!!
Ik snap het nu echt niet meer?
1 van jullie nog een tip?
gr Danzel
Old 18-01-2009, 01:03
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Vind ik heel erg raar. Lijkt me alsof hij de stroom niet krijgt die hij nodig heeft. Dan maar effe wat basisdingen controleren.
Massakabel is toch nog steeds goed bevestigd aan de baksteun? accuklemmen al een keer grondig proper gemaakt ?
Als het echt in de electronica zou zitten, dan zou ik er iemand bijhalen die er meer vanaf kent. Zo'n moeilijke auto's zijn het nu ook weer niet.
Ik ben in elk geval heel blij dat hij nog steeds in het verkeer is. Houden zo !
'88 Caddy 1.9TD
Old 18-01-2009, 08:52
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Wel respect dat je zoveel met je Golf rijdt!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 11-04-2009, 14:59
Net onderweg naar mijn werk de 4 ton aangetikt! en nog steeds 5 dagen in de week 140 op en neer naar Amsterdam
Old 11-04-2009, 15:00
140 KM heen en weer bedoel ik dan uiteraard
Old 06-09-2009, 13:36
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ben wel benieuwd naar wat uiteindelijk het probleem is geweest, aangezien ik het idee heb dat inmiddels alles weer werkt zoals het hoort?
Ik zit namelijk ook met een weigerende starter...
Old 07-09-2009, 16:30
Massa/aarde. Dus kabels van de + en - vervangen en de massa.
Alles gewoon lekker nieuw en weer starten als een trein.
Old 08-09-2009, 21:28
Ik wil van de week in het donker wegrijden doet me verlichting het niet meer naar behorens.
Schakelaar is als volgt
stads - dim - groot.
Stads OK - dim=aan stads - groot werkt wel
Dus lekker groot licht aan en naar huis....
Lampje gecontroleerd de volgende dag... OK
Zekeringen in de zekeringen kast nagekeken en OK
Dus een nieuwe lichtschakelaar gehaald en verwisselt... maar je raad het al nog steeds
Wie weet wat het kan zijn?
Old 08-09-2009, 21:55
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
kabelbreuk, waardoor het sluiting maakt...
ook al in de aansluiting van de lampen gekeken ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 08-09-2009, 21:57
jettaracing's Avatar
Heb dat probleem ook al eens meegemaakt ,toen was de zekeringskast stuk .
Daar is toen eens water ingelekt ,en is de zekeringskast gaan oxideren .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 09-09-2009, 20:23
Stekkers van de lampen door gemeten:
stand 1 van de nieuwe schakelaar wel spanning
stand 2 van nieuwe schakelaar geen spanning
Groot licht dan wel spanning op de stekkers.
Heel raar dit wie weet waar het aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt Danzel
Old 09-09-2009, 20:59
JVH JVH is offline
Kan ook nog je grootlicht schakelaar zijn deze schakelt het dimlicht uit als je je grootlicht inschakelt als het goed werkt. Als deze blijft hangen ook geen dimlicht maar de rest wel.
mvg JVH
