Old 22-11-2008, 18:32
extremeloudness extremeloudness is offline
Oke super ,hoe kom ik in kontakt met je ?
mijn telnr is 0612121609 dan heb je die alvast.
Old 29-11-2008, 15:30
Default slotje
Mag dicht ,mankement is verholpen,met dank aan Ralleygek!
Kostte me ook nog niks,dat is pas service!
Old 29-11-2008, 16:49
jurie jurie is offline
Default ruitenwisser
en wat was de oorzaak?
Old 29-11-2008, 16:56
er miste een relais ?
Old 29-11-2008, 18:10
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
relais 19 op pos. 10 zat er niet in.
Ik heb trouwens nog een zekeringkast liggen maar daar zit op pos 10 een klein metalen stripje tussen 2 aansluitingen waar dat voor is weet ik niet
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 10-01-2009, 09:19
caddydennis's Avatar
caddydennis caddydennis is offline
hallo jongens ik heb het zelfde probleem
ook alles al gedaan zelfs het hele mechanische uit elkaar gehaald
doe ik het met de hand (dus binnen met een accu en 2 draden) gaat hij goed
maar in de auto allen op stand 3 en de relais klikt niet
ik weet ff niet meer wat ik nu moet doen
wie kan me ff een goede tip geven
Old 10-01-2009, 20:29
hoe bedoel je met een accu binnen ?
werken dan alle standen of alleen de derde ?
als je wat duidelijker kan omschrijven wat je al gedaan hebt kan ik je ook wat makkelijker helpen.
Old 11-01-2009, 19:01
hallo
ik heb mechanische uit de auto gehad en getest in de huiskamer
daar werkt alles langzaam en snel
en in de auto doet hij het alleen op zijn snelste stand
nou zou ik vandaag een foto maken van de zekeringkast maar ja dat ben ik vergeten
welke relais moeten er in zitten en waar
foto volgt van de zekerringkast
vrgr dennis
Old 14-01-2009, 18:31
heb je je relais al vervangen ?
Old 15-01-2009, 16:32
probleem gevonden
zit in de schakellaar
