Old 11-11-2008, 21:15
Jurgen Santana's Avatar
Originally Posted by T!m
Jurgen Is de slot pen verstelbaar joh ? Die zit toch gewoon aan de carosserie bevestigd met een boutje.
Nee, hij zit in een plaatje gedraaid wat achter het plaatwerk zit (kan niet wegvallen) als je de slotpen losdraait kun je hem verstellen.
WWW.MIVW.NL
Old 11-11-2008, 21:22
T!m T!m is offline
Oke ik zal hem eens los draaien en iets naar binnen drukken. Zodat de boel wat steviger sluit.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 11-11-2008, 21:34
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Laat even weten als het is gelukt dan weet ik of ik het ook moet doen.
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 11-11-2008, 21:44
T!m T!m is offline
Ik ga hem rond het weekeinde wassen en dan zullen we zien of het water buiten de wagen blijft. Aangezien er geen of weinig regen komt de komende dagen.
Old 12-11-2008, 10:43
The Skinnmeister's Avatar
Denk dat het met afhangen wel goed komt, is bij mij ook gelukt
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-11-2008, 11:05
T!m T!m is offline
Oke dan, ik heb een 10-tal keer met mn 80kg aan de deur gehangen
En ik ga de slotpen nog wat bij stellen.
Ik zal jullie rond het weekeinde berichten of het geholpen heeft.
Old 12-11-2008, 11:53
kartboy89's Avatar
De onderkant bij mijn rechterdeur aan de achterkant steekt wat uit. Denk dat het daardoor bij mij komt.
Hoe kan ik dit verhelpen? Want hangen lijkt me moeilijk of ik moet de auto op z'n kop doen.
Old 12-11-2008, 11:58
T!m T!m is offline
Hangen is toch niet moeilijk. Gewoon het portier aan de bovenzijde beet pakken en er meerdere malen met je volle gewicht flink aan trekken/hangen.
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Een voet onder tegen de deur en vervolgens (voorzichtig) beginnen te trekken aan de B-stijl...
Bmw e61 530d touring
Old 12-11-2008, 12:00
Vains's Avatar
Hangen is toch niet moeilijk. Gewoon het portier aan de bovenzijde beet pakken en hem meerdere malen met je volle gewicht flink aan trekken/hangen.
Eerst zijn vraag goed lezen T!M
Old 12-11-2008, 12:06
T!m T!m is offline
Ik moet er maar van uit gaan dat de deur te laag hangt ?
Aangezien dit niet aangegeven word.
Ik dat geval, deur open klauwen er onder en je bodybuilder technieken gebruiken.
Old 12-11-2008, 13:36
kartboy89's Avatar
Heb net getest dmv plante gieter. Het loopt vanaf me raamrubber (buiten). Naar beneden maar dan gaat een deel door de 3 /4 gaten die in de deur zelf zitten en een deel dat zich tussen het plastic aan de onderkant een weg vind naar het rubber.
Zodra het op het rubber komt blijft het zitten loopt niet weg naar buiten of binnen. Totdat er teveel komt en het naar binnen weg loopt.
Hoe kan ik dat proberen te maken van dat plastiek. Een kit laag tussen het plastiek en de deur? Maar dan blijf ik het nog dmv die 3/4 gaten als nog op me rubber komen en dan alsnog naar binnen stromen.
Als ik geen rubber gebruik: Dan komt nog steeds via de zelfde plekken maar dan valt het net wel net niet buiten
@tim de deur sluit goed. Hangt niet te laag.
Alleen het gedeelte van me strip tot de onderkant aan het einde van de deur steekt iets uit. Maar de rest sluit gewoon netjes aan
Old 12-11-2008, 18:07
nickyy nickyy is offline
als je gaat hangen of trekken of iets altijd je raam naar beneden doen!!
ik heb dat weleens meegemaakt op mijn werk, collega gaat aan een deur hangen en pats ruit kapot...
het is maar een tip
Old 12-11-2008, 20:10
T!m T!m is offline
Nou ik heb dus weer water achter de stoel staan.
Hangen aan de deur heeft dus niet geholpen.
Ik ga er morgen nog maar een aantal keer aan hangen en de slotpin iets naar binnen stellen. Mogelijk dat hij daardoor beter afsluit.
Old 12-11-2008, 20:15
W1m W1m is offline
Heb jij een dakraam?
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Volkswagen Golf MKIV GTI (sold)
Volkswagen Golf MKIII Cl (sold)
Volkswagen Golf MKII GTI 16V (sold)
Old 12-11-2008, 20:55
T!m T!m is offline
Nee Wim dat heb ik niet.
De lekkage komt echt uit de hoek/ronding van de deur.
Old 13-11-2008, 18:13
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
rubber is echt 100% in orde?
maak is een foto voor de duidelijkheid
Golf MKII 16v
Old 13-11-2008, 18:49
MrMiljon MrMiljon is offline
Heb hetzelfde probleem. Laatst eens door de wasstraat en er stond een flinke plas, op dezelfde plek. Bij mij is dus het rubber wat over je dorpel loopt kapot. Hij lijkt goed maar als je de boel beweegt zie je wat scheuren zitten.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 13-11-2008, 19:19
Fast Eef's Avatar
zou je rubbers is goed nakijken,
echt goed, met vergrootglas :p
Golf MKII 16v
Old 13-11-2008, 19:52
samke-gti samke-gti is offline
m'n moeder heeft dit ook gehad met haar polo9n, is wel geen mk2 mja...
heeft zelf 2 keer binnen geweest bij fabrikant en vonden nx, nadat we zelf de wielkas met rutex hadden ingespoten was het eindelijk opgelost, blijkbaar een slechte lasnaad of iets niet goe genoeg afgedicht. mss kan je dat eens proberen?
golf2 gti 16v
