Old 27-10-2008, 23:08
Melvin Melvin is offline
14":
- Scirocco 16 klauwen zoeken, die passen meteen... heb je dus 256mm schijven
15":
- Wilwood
- G60 (heb nog een set liggen)
- Allerlei opties eigenlijk...
De meest voorkomende en betaalbare opties zijn toch wel de scirocco 16 klauwen en remtangen... Die passen met geluk in bepaalde 14ers... sowieso in 15inch..
En dan heb je dus nog de G60 remklauwen, waarvoor je een kleine adapter nodig hebt welke je op alle forums kunt kopen (kost je een 100 euro voor een setje).
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ga maar voor de Wilwood remmen,dan ben je er in 1 keer vanaf.
Kost een paar centen maar bevalt zeer goed.
Old 27-10-2008, 23:17
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
Zullen zeer waarschijnlijk dan wel Wilwood's worden
Originally Posted by Gti1-G60
MMP 11" Wilwood Kit Minus rotors
Golf 1/Rabbit/Cabriolet/Jetta/Scirocco All $675.00
zoals ik er op uit maak heb ik hier genoeg aan moet alleen nog remschijven kopen?
Dan de vraag welke remschijven raden jullie aan??
Old 27-10-2008, 23:36
J-9A-N's Avatar
Volgens mij kun je bij het canadese set gewoon de 280mm schijven van de G60 gebruiken.
Vraag dit voor de zekerheid even aan gti1-g60.
Ik heb nml destijds adapters op maat laten maken voor mijn 2 delige schijven.
Groeten Jan.
Old 28-10-2008, 00:01
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Originally Posted by Ronin
Ik wil mijn standaard remmen aan de voorzijde vervangen door "betere"
Hierover heb ik niet echt een topic kunnen vinden vandaar deze
Heb al verscheidene mensen gezien met g60 remmen en 16V rocco remmen
Zijn er nog andere opties misschien?
Welke optie zo voor mij het beste zijn?
Het is de bedoeling dat de golf goed presteert met remmen, vermogen van de golf zal rond de 100 pk komen.
Wie o wie heeft suggesties
Idd G60 is een goede keuze , heb ik ook. wat had je zelf in gedachten
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 28-10-2008, 00:05
zitten ver zelf gemaakte adapters op.. maar dat moet geen probleem zijn als je beetje handig bent.. gebruik wel goed staal en geen troep
Old 28-10-2008, 19:06
Rallye-VR6t's Avatar
Groeten Jan.
Klopt.
En met de bijgeleverde adapters ook niet groter.
Old 28-10-2008, 19:32
Golf 2 (please note you will require steering knuckles off of a golf 3 2.0/Corrado g60/passat 16v )
Golf 3 2.0L/Cabriolet >94/Corrado G60/Passat 16V
Golf 3 VR6/Corrado VR6/Passat VR6 B3/B4
Kan iemand mij vertellen waar het verschil in zit hier? Aangezien de fusees volgens Etka gelijk zijn. Of zit het hem in de remtang?
EDIT: dat kan dus ook niet...aangezien er brackets gebruikt worden. Was ik vergeten.
EDIT2: Het zit hem zeker in de afmeting van de bracket? Omdat de auto`s verschillende remschijfdiameters hebben?
Old 28-10-2008, 19:44
Dit gaat over een golf 2!
Golf 1 past, golf 2 heeft verschil in stuurstangkoppen.
Old 28-10-2008, 19:57
Okee....ff offtopic als het mag....
Wat heeft de stuurstangkop met de klauw/bracket te maken? Aangezien deze aan de achterkant van het fusee zit.
Old 28-10-2008, 20:03
Stuurkop komt dan tegen de bracket aan.
Old 28-10-2008, 20:11
Hoe zit dat dan als ik vragen mag? Aangezien de bracket&klauw aan de voorkant zitten. En de stuurstangkop aan de achterkant.
Old 28-10-2008, 20:12
Old 28-10-2008, 20:16
J-9A-N's Avatar
De brackets zijn op maat gemaakt voor deze fuseestukken.
En er zit weldegelijk verschil tussen de fuseestukken van de eerste golfjes 2
en de latere types inc de golf 3.
Wijsneus
Old 28-10-2008, 20:22
Ik een wijsneus? Etka zal je bedoelen
Maar hoe zit het dan? aangezien al die fusees de nummers *** 407 255C en *** 407 256C hebben?
Old 28-10-2008, 20:49
J-9A-N's Avatar
Je hebt de : 191 407 255c/191 407 256c
Maar ook de : 357 407 255c/357 407 256c
Tussen deze 2 zit dus verschil qua maatvoering/schijfdiameter
Gr Jan.
Old 28-10-2008, 20:53
ah.. ik dacht dat de eerste 3 cijfers alleen maar de type aanduiding was voor welke auto het onderdeel was.
Weer wat geleerd. Thanks Jan.
Nu nog antwoord op mn andere vraag...hoe een bracket de stuurkop kan raken
Old 28-10-2008, 20:57
En.......stel je hebt een fusee met het nr 6N0 407 255C
Welk type bracket zou je dan moeten nemen?
Old 28-10-2008, 21:18
Even een foutje van mij, heeft niks met de bracket te maken, maar met de schijf.
Deze komt dan tegen de kogel.
Er moet dus meer knik in zitten.
Old 29-10-2008, 21:38
1e golf 2 GTI heb de remblokhouder aan de fusee en de Latere GTI heeft die los net als de golf3
Is dat niet het verschil??
