Old 14-10-2008, 11:49
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
heb nog niet echt tijd gehad om het te controleren.
maar hoop vanavond verder te kunnen!
Golf MKII 16v
Old 14-10-2008, 16:14
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
maakt niet uit, de auto van me broertje heeft precies hetzelfde, dus ik ken het probleem, heeft wel degelijk met de poelies te maken, 100% zeker. tis alleen wat lastiger afstellen zo he.
heb geen zin om stennis te trappen hier, lijkt me nergens voor nodig
oja, als de kleppen tuimelen, dan zitten ze dicht trouwens....
succes in ieder geval
Old 14-10-2008, 17:46
Fast Eef's Avatar
maar wacht nou even want we praten allemaal door elkaar heen.
- nokkenas staat goed op het bdp (staat op markering)
- Krukas markering komt niet overeen met het BDP
lijkt me dat dat niet aan een nokkenas poelie ligt?
als 1ste zuiger in bdp staat staan alle kleppen dicht, dan moet de nokkenas markering goed staan. Riem erop en dan spannen.
dan paar keer door draaien en dan moet alles goed staan.
Dat is nu het geval. maar vind het wel erg vreemd dat die krukas markering niet klopt.
lijkt me wel sterk dat dit aan een nokkenas tandwiel ligt.
kruk klopt gewoon niet.
of, hij moet zoals fred zegt, op de V-snaar krukas poelie staan.
Golf MKII 16v
Old 14-10-2008, 18:43
wob8v's Avatar
ja je nokkenasmarkering klopt, tis gewoon je krukasmarkering loopt te kloten....
Old 14-10-2008, 18:50
Fast Eef's Avatar
maar dat komt dan toch niet door een verkeerd nok tandwiel?
lijkt me eerder verkeerd vliegwiel o.i.d
Golf MKII 16v
Old 14-10-2008, 18:51
martiepartie's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Nokken moeten niet op tuimelen staan maar alle 2 DICHT
Is het punt van ontsteken van de brandstof van de 1e cilinder
Sel je nl ook de ontsteking op af[vonk]
Zoals gezegd;
Nokken kunnen niet dicht staan, kleppen staan open of dicht. Nokken tuimelen (in +uitlaat) op het moment dat de kleppen DICHT staan. Tuimelen; niet bedienen van de klep waar het nokje voor dient
Dat het allen 4-takt motoren zijn; tsja, dat is nog eens een dooddoener..
Zo dacht ik er ook over, had laatst de ontsteking 180 graden verdraaid gemonteerd. Qua 4-takt leer;
ontsteking op BDP van eerste cilinder, met nokken op tuimelen.
Auto liep wel, maar doordat de ontsteking 180graden eerder ontstak dan de ECU verwachtte, liep het blok wel zwaar beroerd.
Dus zo simpel als jij het stelt, gaat niet altijd op.
Ik ben het met WOB8v eens; er gaat iets niet goed in je timing, zoek dat uit, los dat op en je hebt ws. een goed lopende motor
*(met nadruk op waarschijnlijk)*
@WOB8V, dat bedoelde ik; ik ben het niet met je oneens, ik geloof heus dat jij in jouw geval gelijk hebt/had, maar dat hoeft niet te betekenen dat dat bij alle slecht lopende 16v's het geval is
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-10-2008, 20:49
Fred Fred is offline
Je hebt in principe maar één merkteken nodig...dat is die van de nokkenas wiel...of je doet de truc met de stand van de nokken, dan heb je helemaal geen merktekens nodig
De andere merkpunten zijn leuk, als hulpmiddel maar niet noodzakelijk..
Zuiger van de cylinder 1 in BDP is voldoende (of die van 4 dat maar geen ruk uit, de stroomverdeler kun je altijd 180 graden draaien
Je kunt om het BDP van cylinder 1 bij benadering te bepalen ook de regel van 5 toepassen (net zoals het kleppenstellen gedaan wordt): als cylinder 1 op BDP staat moeten de kleppen van cyl 4 op tuimelen staan, dwz de uitlaatklep is net gesloten en de iinlaat moet net beginnen met openen
Zoek dan eens op je gemak naar merktekens op je vliegwiel en poelie, soms zijn ze door wat roest vorming of vervuiling slecht zichtbaar
Maar nogmaals: je heb ze eigenlijk helemaal niet nodig...
Maar even wat anders: staan de beide nokkenassen wel goed getimed tov elkaar?? dat kan namelijk ook voor leuke grappen zorgen
Old 14-10-2008, 22:42
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Wat een geruzie jongens....
Er zijn verschillende vliegwielen waarbij de merktekens dus niet op exact dezelfde plek staan....kan dus goed dat er ooit eens een ander ( afgedraaid....) vliegwiel op gezet is en ik heb het ook al vaker meegemaakt dat het vliegwiel er gewoon verkeerd opzat.
Zou niet moeten kunnen door de pasbussen, maarja....gewoon er tegenaan houden en alle bouten aanperen.......schijnt dus te gaan.
Groeten, Jeroen.
Old 15-10-2008, 16:55
Fast Eef's Avatar
ja, nokkenassen staan wel goed.
bijde 0 merktekens staan tegenover elkaar.
Golf MKII 16v
Old 15-10-2008, 17:19
wob8v's Avatar
het probleem zit bij je krukas, wat ik al de hele tijd probeer te zeggen....
greetings
Old 15-10-2008, 18:11
Vliegwiel zit zowiezo vas met bouten die niet symetrisch zijn geboord, flinke jongen die het voor elkaar krijgt om daar een vliegwiel fout op te krijgen
Old 15-10-2008, 18:14
greetings
Je hebt zoals ik al zei de merktekens helemaal niet nodig...en dan maakt het geen ruk uit hoe de boel in elkaar zit of wat er dan ook fout mag zitten...
BDP is BDP, al zit er een krukas van een Kreidler brommer in of het vliegwiel van een Kymco op
Zelfs de meest elementaire motorkennis lijkt af en toe wel te ontbreken in het autowereldje af en toe...als je maar een dikke brulpijp of snelle wieldoppen kunt monteren
Old 15-10-2008, 20:24
Fast Eef's Avatar
juist..
zo verkeerd denk ik dus niet..
dan staat de d-riem dus gewoon optijd..
1ste cilinder in bdp.
en nokkenas op merkteken.
beide nokkenassen staan ook goed.
d-riem staat dus goed, wat ik zelf al dacht.. maar motor smoort als een gek en rotor staar maximaal verdraaid.
ontstekingstijdstip kan ik niet afstellen omdat krukas markering niet klopt.
Golf MKII 16v
Old 15-10-2008, 20:32
Probeer de nokkenassen dan eens 1 tand te verzetten[wel daarna eerst ronddraaien]
zodat de bouten in de sleufgaten van de verdeler in het midden zitten
Old 15-10-2008, 20:42
Fast Eef's Avatar
reeds geprobeerd, sloeg niet aan
Golf MKII 16v
Old 15-10-2008, 22:21
Zitten de bougie kabels wel in de juiste volgorde aangesloten??
Zaken gaan verzetten om de sparing van de stroomverdeler op z'n plaats te krijgen is natuurlijk onzin he....de verdeler kan ten alle tijden zover verdraait worden dat er altijd wel een punt is waar ie op de basis instelling staat, zelfs al zo de rotor 180° verkeerd staan. dan is het omzetten van de kabels voldoende om de zaak draaiend te krijgen.
Op het huis van de verdeler staat een streep, daar moet de rotor naar toe wijzen, dat is dan cylinder 1...dat ie smoort kan aan nog veel meer liggen dan aan een verkeerde timing gezien je eerdere problemen met de brandstof he ..
Is de centrifugaal vervroeging wel gangbaar ??
Old 16-10-2008, 19:54
Wordt electronich geregeld [door de regelunit in de parafanbak]
Is er mee te rijden?
Je mag gerust een X langs komen
Zo op afstand is het moeilijk te zeggen
Old 16-10-2008, 21:05
Nog wat nadere info: zijn de vacuum slangetjes naar de ecu niet verrot?? Die slang is essentieel voor het goed lopen van de motor....
Old 21-10-2008, 18:48
Fast Eef's Avatar
euhm, ja vacuum is allemaal goed aangesloten, zodra ik er een lostrek dan loopt de motor met verhoogd toerental.
Die distributie zit mij toch niet lekker.
paar foto´s:
klepdeksel ligt niet goed, merkteken klopt wel
Golf MKII 16v
Old 21-10-2008, 18:52
Fast Eef's Avatar
maarja, zoals ik al zeg, krukas kan dus niet op merkteken! en dat zit me dus niet lekker, weet het juiste tijdstip niet.
en om daarvoor bak eraf te halen..
Golf MKII 16v
