Old 07-10-2008, 20:59
frankvr6 frankvr6 is offline
deze gaan we even volgen blijf een zwak hebben voor de rieger uitbouw
Old 08-10-2008, 00:25
remcotje remcotje is offline
Ja hij zal zeker mooi worden
Jouw randen zijn nu de gene die je ziet op de foto
Groetjes
Old 08-10-2008, 10:58
Rieger..ik blijf het ook mooi vinden mits het er normaal opgebouwd is. ben benieuwd hoe deze gaat worden.
Old 09-10-2008, 23:15
Gister even wat tegels opgehaald met de golf... 85 30x30 tegels en gewoon niet hangen in de kont ideaal deze dempers + veren
hier een paar leuke foto's van trekker met opleger
Trekker met opleger
Kenteken is niet geheel officeel zo
Met de geladen kar erachter zakt hij niet ver in
Nu binnen kort verder met straten
Greetz
Old 16-10-2008, 19:09
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Subframe + draagarmen worden vandaag gestraald door de broer van jeroen jetta1600gti morgen maar lekker lassen aan het subframe dan volgen er foto's
met het eindresultaat
houden jullie op de hoogte
Groetjes remco & jeroen
Old 22-10-2008, 23:29
Updatje
Subframe is terug, mooi gestraalt en mooi in de zinkspray.
kwam een plekje tegen waar iets roest onder zat. één van de montage plekken waar de draagarm vast zit... dus stukje uitgeslepen en een klap er op gegeven en er zat een gat in van 2 cm
hier zowiso een nieuw stukje in gelast en gelijk het subframe verstevigen. kunnen we nog strakker door de bochten
de reden dat hij vervangen word was dit:
hier een foto van hoe hij was voor het stralen:
Een foto hoe hij op het moment is:
Word nog aan gewerkt.. moet nog helemaal afgewerkt worden en hier en daar nog wat lassen. maar het gaat gelukkig de goede kant op
als het klaar is post ik weer foto's
Groetjes Remco
Old 26-10-2008, 22:52
zaterdag het subframe netjes afgewerkt en hij staat nu te drogen in ze nieuwe kleurtje... daarna volgen er weer foto's
Ook de daily maar even lekker onderhanden genomen..
Nieuwe vloeistofjes
filtertje's
Bougie's verdelerkap en rotor (de oude bougie's waren gewoon
gebroken niet gek dat die niet supper liep)
gti demper's + veren gemonteerd. oude waren lek en deze had ik nog gelijk een stukje stijfer en toch weer 2 tot 3 cm omlaag niet veel maar straks met de 16v gaan we wel laag.. het is en blijft een daily
carb. helemaal schoongemaakt + vaciuum slangetjes vervangen waren allemaal poreus en diversen afgeschuurd.
de oude remmen van de 16v eronder gezet deze waren toch over want op de 16v komen 280mm remmen
Ook gelijk nieuwe trommels lagers remschoenen en wielremcylinders erop (deze zaten vast )
Dus hij rijd weer als een zonnetje
Binnen kort centrale vergrendeling erin en dan is hij klaar het is en blijft het sleurhok
Greetz
Old 04-11-2008, 00:50
Weer een updatje
Zaterdag nog even geklust omdat de gril en kruiskoplampen verkocht zijn de jetta grill plus lampen maar in de golf gezet. en de hella verstralers
moet zeggen ziet er aardig uit en een bak met licht
ook de distr. riem maar vervangen uit voorzorg.
centrale vergrendeling werkt ook. dus de daily is eigelijk zo goed als af
hier een paar foto's
En de Km stand waar de daily op staat
Binnen kort gaat eindelijk het subframe weer op de 16v kan hij eindelijk op ze wielen
Groetjes
Old 06-11-2008, 18:33
Default vorderingen 16v
vandaag zijn we dan eindelijk geslaagd voor het goede stukje tussen stuurhuis en de as van het stuur
inmiddels wel 4 verschillende gehad maar dat mag de pret niet drukken.
nu alleen nog weer nieuwe leidingen voor het bekrachtigde stuurhuis want die brak af door flink wat roest aan de leiding
subframe staat eindelijk mooi in de lak nadat gisteren de blanke lak ruzie had met de zinkspray waarna alles er zo afkwam tot op het blanke metaal
maar goed zo blijven we bezig zal ik maar zeggen
binnenkort wordt het subframe weer herrenigd met de rest van de 16v en dan kan die eindelijk weer normaal verreden worden ipv op een houten karretje.
ook nog een setje 15inch exip wielen gescoord op de sloop dus kan aan de voorkant ook normaal de g60 remmerij gemonteerd gaan worden want met het oude setje met 239mm schijven was het af en toe spannend of we wel optijd stil zouden staan
foto's komen er binnenkort weer aan.
groeten jeroen en remco
Old 25-11-2008, 01:06
Zo na een lange tijd niks van ons te hebben laten horen. weer een updatje
Inmiddels staat de 16v weer op ze eigen beentjes. dat werd inmiddels wel tijd.
Nu nog wachten op div onderdelen en kan deze eindelijk afgemaakt worden.
We draaien de leidingen los van de stuurbekrachtiging en je raad het al de leiding zat vastgerot in de nippel. dus de leiding breekt in 2en
Nu als het goed is deze week in denhaag een complete stuurbekrachtiging set ophalen.
dan zou dit eindelijk afgemonteerd kunnen worden en kunnen we verder
Maar we hebben niet stil gezeten.
Het volgende is inmiddels gebeurd.
*het nieuwe schroefset gemonteerd
*de 280mm corrado remmen gemonteerd (alleen nog opzoek naar de juiste remslangen)
*subframe, stuurhuis, draagarmen etc. gemonteerd
*alvast 1 van de 2 rode schermen in de grondlak gezet.
*keienvangen opnieuw in de grondlak gezet.
Inmiddels ook velgen kunnen vinden die wel passen
deze lopen gelukkig niet tegen de remklauwen aan. de exip's die paste niet deze kwamen wel tegen de remklauwen.
Maar deze doen nu dienst onder de daily.
Als de 16v eindelijk weer goedgekeurd is dan kan eindelijk begonnen worden om de riegerset erop te zetten. dit is iets waar we echt zin in hebben
Nog wat foto's zijn er niet veel maar dan hebben jullie weer een klein idee.
de wielen die wel passen 15'' et 18 moeten nog wel opgeknapt worden.
het ex rode scherm en de wielen die niet passen
Toch best breed met deze et waarde.
Binnen kort meer foto's van de 16v bij de volgende update
Nog even een foto van de daily tussendoor met de exip wielen
Met de exip wielen
60mm verlaagd voorzijde
achterzijde verhoogd
en aanhanger.. (hang alleen niet helemaal recht )
Groetjes remco en jeroen
Old 25-11-2008, 18:57
knedel16vweber's Avatar
zijn deze niet te koop??
hoop dat het een nette gto wordt dan is het eg mooi...
succes
---=WEBER INSIDE=---
Old 03-12-2008, 00:31
nee sorry deze wielen zijn niet te koop
anders moet ik zelf weer op zoek naar een setje bbs rm of rs'en
en dan heb ik straks ook weer een 13 in een dozijn golf.
Old 09-12-2008, 23:21
vandaag weer eens wat aan de 16v gedaan
het begint weer een auto te worden.
voorkant zit weer zo goed als in elkaar dus met een beetje geluk kunnen we
nog deze maand naar de rdw om mn kenteken terug te krijgen.
verder komen er nu dunne bumpers op omdat de g60 achterbumper nogal
hopeloos gemonteerd was met bindbandjes
de auto krijgt vind ik zelf gelijk een ander uiterlijk hierdoor.
morgen op zoek naar nog wat ondbrekende kleine dingen en dan is die weer
bijna rijklaar.
